Ошибка Р0342
mihaz |
Дата: Вторник, 19.03.2024, 13:32 | Сообщение № 1 (178177 в абсолютной нумерации) |
Периодически загорается Чек, код ошибки Р0342, сама же после нескольких запусков движка сбрасывается, спустя несколько дней вылазит опять... Ни на ХХ ни на ходу при этом каких-то изменений не замечаю... Кто знает, есть в нашей машине проблема трех масс, как в Лачетти?... И еще, коллеги, прошу посмотреть, при включении стартера, до схватывания и запуска движка, сдвигается ли с нулевого положения у вас стрелка тахометра?... у меня не двигается пока движок не запустится... на форуме Лачетти пишут, что это м. б. неправильной работой ДПКВ... кто, что думает?...
Дата: Вторник, 19.03.2024, 18:50 | Сообщение № 2 (178178 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) прошу посмотреть, при включении стартера, до схватывания и запуска движка, сдвигается ли с нулевого положения у вас стрелка тахометра? Нет у меня стоит мертво. Только с запуском движка поднимается.
mihaz |
Дата: Вторник, 19.03.2024, 20:10 | Сообщение № 3 (178179 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, уже кое-что... еще б на остальные вопросы найти ответы... потеплеет,буду смотреть осциллограммы...
Artem |
Дата: Вторник, 19.03.2024, 21:18 | Сообщение № 4 (178180 в абсолютной нумерации) |
Это датчик распредвала чудит,поставить другой, а этот на пару месяцев положить на неодимовый магнит, и он ещё будет долго жить
mihaz |
Дата: Вторник, 19.03.2024, 22:11 | Сообщение № 5 (178181 в абсолютной нумерации) |
Аrtem, интернет курю, в электронике почти полста лет без нескольких... в чудесную силу неодиемовых магнитов не верю, а вот в плохую пайку китайских и полукитайских датчиков ДПРВ, а плохая она потому, что китайцы перестали использовать наш рецепт припоя со свинцом,свинец же денег стоит,... а стали использовать бессвинцовый припой, а он не терпит и не долго живет при вибрациях, коих в ДПРВ всегда , плюс температура... всего этого в дофигищща... поэтому, то, что показывает ютуб, про ковыряние датчика в месте пайки и пропайка мне кажется более работоспособным способом...
Дата: Вторник, 19.03.2024, 23:16 | Сообщение № 6 (178182 в абсолютной нумерации) |
Датчики р/вала ставить только оригинал( подделки обходить стороной). Ставишь оригинал и забываешь о проблеме.
Artem |
Дата: Среда, 20.03.2024, 16:48 | Сообщение № 7 (178183 в абсолютной нумерации) |
А тут не какого волшебства нет, в этом датчике магнит и катушка, ломатся просто не чему, а вот Магнит размагничивается, я с лета езжу на родном датчике который по лежал на неодимовом магнита 2 недели, а до этого он чек выкидывал 2 раза в день. Запасной тоже оригинал и тоже сейчас на магнит в запас лежит. Можно на разборке бу оригинал взять за 3 копейки и намагнитеть.
mihaz |
Дата: Среда, 20.03.2024, 16:59 | Сообщение № 8 (178184 в абсолютной нумерации) |
Ну немного не так... ДПРВ это датчик Холла, а там без электроники никак... а вот ДПКВ, это да магнит и катушка и датчик это индукционный... а так все верно, век живи, век учись... и т. д... а каков у Вас размер магнита? м. б. попробовать стоит и это... Просто когда я боролся с детонацией, одно из того на что грешил был ДПРВ, он оказался рабочим в результате, теперь лежит не один год, может и стоит ему сердечник подмагнитить...
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 20.03.2024, 17:01 |
Дата: Среда, 20.03.2024, 23:44 | Сообщение № 9 (178187 в абсолютной нумерации) |
Настоящий оригинальный датчик GM работает без проблем годами, и не требует "Подзарядки".
Artem |
Дата: Четверг, 21.03.2024, 11:37 | Сообщение № 10 (178191 в абсолютной нумерации) |
Да, Макс все верно, у меня оба этих датчика родные от шевиков, но время и им приходит, магниты подсели, все таки 18 лет 16 из них отработали без проблем. Датчик Холла работает в паре с мозгами, но в нём самом не чего кроме магнита и катушки нет. Разбирал смотрел старый с разборки.
Artem |
Дата: Четверг, 21.03.2024, 11:42 | Сообщение № 11 (178192 в абсолютной нумерации) |
Магнит которым намагничиваю неодимовый 40х25, он у меня счётчик воды останавливает.
mihaz |
Дата: Четверг, 21.03.2024, 12:14 | Сообщение № 12 (178193 в абсолютной нумерации) |
Ха-ха... откровенно... :-)... я пока ДПРВ ни один не вскрывал, но как минимум один транзистор либо микросхема там есть иначе зачем на катушку подавать питание, это раз, и катушка может выдать сигнал похожий на синусоиду, как ДПКВ, а датчик на основе датчика Холла позволяет получить меандр, а его без хотя бы одного каскада электроники, не получить, это два...
Сообщение отредактировал mihaz - Четверг, 21.03.2024, 13:19 |
rmsn8 |
Дата: Четверг, 21.03.2024, 15:52 | Сообщение № 13 (178194 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Когда то больше года назад я писал про намагничивание многострадального датчика... Магнит использовал от старого компьютерного HDD. Идея где то кем то описывалась на просторах инета. Нет ни каких чудес. Про пайку тоже читал, но это если совсем нет на выходах даже миливольтов. А если ошибка плавающая то я всё же грешу на силу магнитного поля. У самого после процедуры ПОДЗАРЯДКИ датчика больше года ошибки нет. Датчик ХЗ какой, не оригинал. Оригинал для меня дорого. Такой же магнит ставлю на масляный фильтр. Не считайте меня идиотом, но однажды разрезал фильтр и в зоне магнита изнутри была горка всякой херни. А ведь фильтр масло то фильтровать должен.
Дата: Четверг, 21.03.2024, 23:07 | Сообщение № 14 (178200 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) Такой же магнит ставлю на масляный фильтр. Не считайте меня идиотом, но однажды разрезал фильтр и в зоне магнита изнутри была горка всякой херни. А ведь фильтр масло то фильтровать должен. Так магнит работает на корпусе, в зоне грязного масла, а не после очистки. Вход грязного масла идёт по кругу через маленькие отверстия, и с внешней стороны через фильтровальную бумагу поступает в внутреннию полость и по центральному отверстию уже уходит на смазку мотора.Добавлено (21.03.2024, 23:11) --------------------------------------------- Очень похоже на мазахизм, менять туда обратно полудохлые датчики.
Дата: Пятница, 22.03.2024, 05:39 | Сообщение № 15 (178201 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Очень похоже на мазахизм Это не мы мазохисты - это времена такие
