Среда, 24.06.2026, 10:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
Задние тормоза ТО
MacLeod Дата: Понедельник, 20.04.2015, 10:49 | Сообщение № 1 (138319 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Привет всем форумчанинам. В субботу 18.04.2015, поехал проходить ТО, т.к. скоро приобретать страховку. Заехал на стенд, передние тормоза аво аж выскакивет, задние тормоза на стенде крутились, ручник то же выскакивал. В итоге забраковали по задним тормозам. За решение вопроса и прохождения ТО сверху попросил 1000 руб. Я не повелся. Т.к. если действительно так, то уж лучше этот рубль потрачу на ремонт задних тормозов.
По приезду домой пошел к ребятам на СТО, показал диагностический лист и работник СТО сказал, что задние барабаны не должны идти в юз и намертво стопорить задние колеса, тем более что авто с АБС.
Так что я в непонятках. Да и кстати, передо мной мужичек на Логане так же с задними тормозами пролетел, но я понял он отдал 1 руб. и прошел естественно. Сканы приложил.
Прикрепления: 7209431.png (198.2 Kb) · 6288967.png (206.7 Kb)
Сообщение отредактировал MacLeod - Понедельник, 20.04.2015, 10:55
iurik168 Дата: Понедельник, 20.04.2015, 11:46 | Сообщение № 2 (138320 в абсолютной нумерации)
Как то пробовал у себя отключать АБС, вот без неё задние тормоза в дым уходят, при этом передок не дымил.
rmsn8 Дата: Понедельник, 20.04.2015, 15:00 | Сообщение № 3 (138323 в абсолютной нумерации)
с АБС стопориться не будут задние. На ручнике да... А эти стенды ТО... Я вообще без машины прохожу. оплачиваю квитанцию и карту приносят.)))
leppa Дата: Понедельник, 20.04.2015, 18:25 | Сообщение № 4 (138325 в абсолютной нумерации)
Про ручник не понял - держит или нет? А вообще у нас задние тормоза с авторегулировкой. Ее давно смотрели?, ну и раб цилиндры то же свой вклад вносят в эфф. работы.
goschashepa Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:53 | Сообщение № 5 (138331 в абсолютной нумерации)
У нас так же--400 или 500 руб. и всё.. И никаких стендов..
MacLeod Дата: Понедельник, 20.04.2015, 21:00 | Сообщение № 6 (138332 в абсолютной нумерации)
Ручник держит аж выскакивала из стенда.
А где её смотреть. Хочу до СТО у которых есть стенд доехать, что бы проверили. С тормозами шутки плохи.
leppa Дата: Понедельник, 20.04.2015, 21:24 | Сообщение № 7 (138334 в абсолютной нумерации)
Цитата MacLeod ()
А где её смотреть
В задних барабанах:
А вообще работоспособность подводчика колодок примерно можно определить по ручнику, если дальше 5-6 щелчка не идет, то колодки раведены, если дальше щелкает скорее всего механизм закис или грязью забился
Прикрепления: 7261302.jpg (80.4 Kb) · 3539452.jpg (54.0 Kb) · 8404162.jpg (54.0 Kb)
Kaznacheev Дата: Среда, 22.04.2015, 18:07 | Сообщение № 8 (138375 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Прежде чем ехать на стенд проверять тормоза , нужно было проверить задние тормозные цилиндры , т.е. посмотреть как выходят поршеньки. Для этого снимаем тормозной барабан , вставляем большие плоские отвертки между колодками и задним металической защитой . Один человек давит плавно на тормоза , второй держит отвертки , упирая их в колодки, те самым не дает выдавится полностью поршенькам. Сдавливаем и так несколько раз и поршеньки нужно покрутить. Почистить и проверить работоспособность механизма автоматической разводки колодок. Если он закис , то он больше не раскручивается и тем самым не раздвигает колодки и соответственно не уменьшается зазор между колодкой и барабаном. Разобрать , почистить , смазать , собрать , надеть барабан и понажимать педаль тормоза , чтобы сам механизм раскрутился автоматически т.е. уменьшил зазор между колодкой и барабаном. Ручник тянется до 5-7 щелчков.Далее я делаю так. Механизм авторазводки раскручиваю вручную и проверяю как будет крутиться барабан , чтобы прокручивался более менее свободно. Этим самым уменьшая зазор между колодками и барабаном. Прошлой осенью открутил на 12 щелчков , ручник - 3-4 щелчка. Сейчас , когда меня колеса ,  открутил на 6 щелчков. Летом наездил больше , чем зимой. Хватает максимум на месяц - МНЕ. Впечатления от тормозов становятся лучше , но не надолго.
Прокачиваю тормозную жидкость весной и осенью. Хватает 0.5 литра
Но это не даст никакой гарантии , что барабан на стенде не прокрутит задние колеса. Хотя если развести побольше ,  может и поможет. Все зависит как далеко ехать проходить ТО.
Это для себя , а для ТО дай денег или купи диогнастическую карту , если уверен в своем авто. Установленные технические показатели в нашей стране не всегда совпадают с техническими параметрами нашего авто и других тоже.
 Я в своем уверен.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Среда, 22.04.2015, 18:22
Рыболов Дата: Среда, 22.04.2015, 19:04 | Сообщение № 9 (138378 в абсолютной нумерации)
Kaznacheev, могу ошибаться, но механизм саморазведения колодок завязан как раз на ручник, вот только редко он работает, даже когда чист и смазан.
Сорри если напутал (разбирать и смотреть не буду biggrin )
Kaznacheev Дата: Среда, 22.04.2015, 19:35 | Сообщение № 10 (138380 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Не завязан на ручник , но там все это связано между собой. Натягивая ручник механизм автоматической регулировки тоже может разводиться , если попал такой момент , то тогда планка сможет прокрутить  колесико.
У меня все работает. Колодки изнашиваются , появляется буртик на барабане  и все в пыли от колодок.  Механизм задних тормозов нужно обслуживать весной и осенью и все будет работать. Просто на нашем авто  на задних тормозах сэкономили.
rmsn8 Дата: Четверг, 23.04.2015, 09:57 | Сообщение № 11 (138393 в абсолютной нумерации)
Kaznacheev, тут ты прав. Были бы дисковые...
Kaznacheev Дата: Среда, 29.04.2015, 20:05 | Сообщение № 12 (138510 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
MacLeod Какие результаты ? Что делали , меняли ? А то столько советов , предложений , а конечный результат не известен.
MacLeod Дата: Вторник, 05.05.2015, 09:56 | Сообщение № 13 (138626 в абсолютной нумерации)
Kaznacheev. Пока ни чего не делали. В среду буду загонять и пусть смотрят. Что сделают и что было сообщу.
Ivan_ko Дата: Вторник, 05.05.2015, 15:51 | Сообщение № 14 (138634 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Проходил ТО 28.04. Тож вот-вот кончается. Менял колодки и задние и передние. Передние можно было спокойно оставить еще на сезон но я решил все таки поменять, раз уж полез. Задние пришлось вскрывать из-за тросика. Перетерлась селиконовая рубашка, тросик закусило и в один прекрасный момент тросик слетел с колодки. Задние барабаны еле снял. Левый еще кое как, постукиванием, сбил. С правым нарыдался. Даже подшибник ступицы "раскачал".
Люфтик появился. Пришлось его снимать, промывать, набивать новую смазку и затягивать дурью. Люфтик ушел, но это не надолго. Попал короче на новый подшибник. Цены на него веселые. Причем подшибник без зубчатого венца ABS в два раза дешевле. Вот думаю. Если купить без ABS, сделать проточку под зубчатый венец и воткнуть. Прокатит такая фигня, как у них (подшибников) с размерами (габаритами), ни кто ни вкурсе?
Ну в общем отвлекся я от темы.
Так вот, если кто полезет менять, советую отвернуть ступицу, от греха. Я лично, в следующий раз, наверное так и поступлю. Пущай барабан лезет вместе с подшибником, так проще "жить" для подшибника.
Ставил колодки следующим макаром.
Собрал весь "конструктор", кроме нижней стяжной, поставил на место, накинул стяждую и фиксаторы колодок. Потом пальчиком крутил доводчик и прикидывал барабан на место, пока он не стал чиркать о колодки. Ручник выкрутил на 4-5 щелчков и проверил на свободу вращения барабанов. И все.
Два дня катался и каждый 300-500 метров придавливал тормоза, притирал колодки. Когда поехал на ТО думал забракуют, была "вата" в педали.
Но нифига, все прошел. Причем тормозил на стенде очень-очень, плавно. Оператор тупо смотрел на табло стенда и говорил "хвати" кода эфективность доходила до допустимых норм. Машина только приседала на роликах. А так, что бы выпрыгивала. это нужно раскручивать ролики и жмахать на педаль.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Вторник, 05.05.2015, 15:53
leppa Дата: Вторник, 05.05.2015, 18:38 | Сообщение № 15 (138636 в абсолютной нумерации)
У меня наоборот правый относительно нормально снялся, а с левым чуть трахался. Причем причина была в бурте на тормозных барабанах. После обточки снимаются на ура. Походу предыдущий хозяин видать не заморачивался снятием барабанов.
А не сядет ли металл обоймы подшипника от токарной обработки, не лучше зубчатый венец расточить под обойму и одеть?
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
