Суббота, 28.06.2025, 15:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Ремонт тормозов
ctab Дата: Вторник, 14.08.2012, 14:21 | Сообщение № 1 (113419 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Kazan
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6713
Здравствуйте уважаемые Рецоводы biggrin
Прищло у меня время менять тормозные диски. Менять собираюсь сам, а вот с инструкцией проблема - книжку по ремонту купить еще не успел. Потому прошу поделится опытом с теми кто проделывал эту операцию сам. И буду очень признателен если кто скинет инструкцию если есть.
Спасибо за внимание smile
basargin1967 Дата: Вторник, 14.08.2012, 20:46 | Сообщение № 2 (113428 в абсолютной нумерации)
ctab, http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru....4d0fdbr
karasev74 Дата: Вторник, 14.08.2012, 20:55 | Сообщение № 3 (113429 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4403
Инструкция простая - поставил авто на ручник , снял переднее колесо , отвернул два болта , которые крепят суппорт к поворотному кулаку , снял его , отвернул маленький винтик , который крепит тормозной диск к ступице и всё , диск снимется . Новые диски обычно в смазке , её надо смыть и протереть насухо . Собирать в обратном порядке , перепутать сложно
ctab Дата: Среда, 15.08.2012, 06:00 | Сообщение № 4 (113442 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6713
basargin1967, karasev74, Большое спасибо за советы! На первый взгляд все просто, я боялся что есть подводные камни happy
SKYWATCHER Дата: Среда, 15.08.2012, 18:40 | Сообщение № 5 (113472 в абсолютной нумерации)
Обычно после третьей пива все камни растворяються biggrin
karasev74 Дата: Суббота, 18.08.2012, 01:33 | Сообщение № 6 (113543 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4403
Единственная проблема , болты крепления суппорта намазаны герметиком , чтобы не отворачивались , туго отворачиваются . Крути смелее , только вороток возьми по крепче
Mavruc Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 21:45 | Сообщение № 7 (115771 в абсолютной нумерации)
Подскажите, задний тормозной барабан отдельно от ступицы или нет? Для замены колодок барабан снимется со ступицей и подшипником или нет.
Шурик Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 21:52 | Сообщение № 8 (115772 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Mavruc, если на пальцах,то вывинчиваещь винтик и аккуратно сбиваешь барабан.Шпильки на месте.Ступица тоже.
Mavruc Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:32 | Сообщение № 9 (115773 в абсолютной нумерации)
Шурик, Понятно.
А что там обслуживать-то надо? Ну, чистить-смазывать?
Шурик Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:48 | Сообщение № 10 (115775 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
По правильному каждое ТО 10-15 т.км чистят металической щеткой отложения на барабане и за колодками и разжимают колодки.
Если честно,то сам ни разу не делал.Все в сервисе.Потому я только теоретик))
Mavruc Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 23:20 | Сообщение № 11 (115778 в абсолютной нумерации)
Так вот и я по задним тормозам теоретик. А что расскажет Механик?
Сообщение отредактировал Mavruc - Воскресенье, 21.10.2012, 23:24
Механик Дата: Понедельник, 22.10.2012, 07:29 | Сообщение № 12 (115784 в абсолютной нумерации)
1 Стачивается бортик на барабане. 2 Чистится механизм и проверяется подвижность тормозных цилиндров. 3 Распорной планкой регулируем зазор между колодками и барабаном.
Mavruc Дата: Понедельник, 22.10.2012, 10:35 | Сообщение № 13 (115788 в абсолютной нумерации)
Механик, большое спасибо! smile
Рыболов Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:05 | Сообщение № 14 (115796 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
А мог бы и позвонить... wink Время-то было не позднее... biggrin
Лосяш.
Mavruc Дата: Понедельник, 22.10.2012, 16:07 | Сообщение № 15 (115804 в абсолютной нумерации)
Ничего себе непозднее время! Дата: Воскресенье, Вчера, 22:32 | Сообщение № 9
А что, уже перебирал/обслуживал?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
