Понедельник, 28.07.2025, 20:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
RSS grabber doesn't exist! [ Новые сообщения · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 4 из 4
Что меняется при "доработке" передних амортизаторов
куку Дата: Пятница, 25.02.2011, 22:07 | Сообщение № 46 (88544 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.07.2010
Пользователь № 3760
А еще такой вопрос!
Можно ли самому поменять саленблок передний и еще тот который круглый (забыл как правильно он называется
куку Дата: Пятница, 25.02.2011, 22:08 | Сообщение № 47 (88545 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
вроде саленблок передний нижнего рычага
Aiku Дата: Пятница, 25.02.2011, 22:36 | Сообщение № 48 (88548 в абсолютной нумерации)
куку, sinna59, простите, что прерываю увлекательный обмен мнениями, но не могли бы Вы обратить внимание на обсуждаемую тему. В заголовке темы она обозначена. dont
Сами же потом будете искать по форуму где и что писалось и что отвечалось. Не вы, так вам подобные, которым лень пользоваться поиском.
Сообщение отредактировал Aiku - Пятница, 25.02.2011, 22:38
sinna59 Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:04 | Сообщение № 49 (88595 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Aiku, Сорри!
"старый"
guseff2004 Дата: Вторник, 01.10.2013, 21:15 | Сообщение № 50 (124995 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  курган
На форуме с 17.09.2010
Пользователь № 3871
basargin1967, здравствуйте! подскажите пожалуста что можно сделать с передними стойками на Реззо 2007 года, понял что там надо что,то точить и резать, но до конца не уяснил(((((
basargin1967 Дата: Вторник, 01.10.2013, 22:28 | Сообщение № 51 (124998 в абсолютной нумерации)
guseff2004, Ответ в "личке".
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 25.08.2014, 23:08 | Сообщение № 52 (133061 в абсолютной нумерации)
После переделки, у меня стали наблюдаться постоянные скрипы при трогании, торможении, поворотах. Звук исходил от опор передних амортизаторов. Заменил их на новые, на какое-то время помогло, потом опять стало появляться. Теперь попробую заменить опорные подшипники, буду брать оригинал.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 11:06 | Сообщение № 53 (133199 в абсолютной нумерации)
Вот такие были опорники:
Прикрепления: 6516607.jpg (36.2 Kb) · 0945053.jpg (49.1 Kb)
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Воскресенье, 31.08.2014, 11:08
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 11:09 | Сообщение № 54 (133200 в абсолютной нумерации)
Поставил новые:
Прикрепления: 7071040.jpg (45.9 Kb) · 6663580.jpg (61.0 Kb)
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 11:17 | Сообщение № 55 (133201 в абсолютной нумерации)
Но скрипы остались, теперь вот прикупил новые подшипники передних опор, буду менять:
Прикрепления: 1473440.jpg (40.1 Kb) · 3869405.jpg (42.4 Kb) · 3007427.jpg (34.3 Kb)
Lagr Дата: Вторник, 09.09.2014, 20:59 | Сообщение № 56 (133473 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Хочу продублировать пост Уже позже нашел эту тему. Она мне как раз нужна. Основная мысль стоит ли обязательно менять опоры передних стоек при их замене, Чтобы не платить дважды. Может есть тест как проверить опоры, без снятия самих стоек.
Mavruc Дата: Вторник, 09.09.2014, 21:15 | Сообщение № 57 (133478 в абсолютной нумерации)
И окажется, что скрипят шаровые опоры. sad
Rapidrezzo Дата: Среда, 10.09.2014, 08:39 | Сообщение № 58 (133484 в абсолютной нумерации)
Может быть, но скрип явно был из под капота.
Lagr Дата: Вторник, 16.09.2014, 10:24 | Сообщение № 59 (133578 в абсолютной нумерации)
Мне пришлось таки поменять одну опору переднего амортизатора. Втулка стала отклеиваться от резины. Это было видно при нажатии.
  • Страница 4 из 4
Рейтинг@Mail.ru Locations of visitors to this page
