Суббота, 14.11.2026, 06:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Про заднюю дверь (5 -ая)
Доберман Дата: Понедельник, 29.03.2010, 15:45 | Сообщение № 76 (69262 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
замени только один амик и попробуй, как будут работать новый в паре со старым.
У меня такая мысль была. biggrin Дома на кухонной мебели менял амики, хватило сменить один большей мощности
Вот только, какой менять: правый или левый? Закрываю дверку надавливая на левую сторону, а открываю посередке biggrin
Сообщение отредактировал Доберман - Понедельник, 29.03.2010, 15:47
Доберман Дата: Понедельник, 29.03.2010, 21:40 | Сообщение № 77 (69289 в абсолютной нумерации)
Не утерпел и поменял, biggrin минут 15. Мог и за 10, но потерял один фиксатор. Искал 5 минут, нашел.
Худой, 1 штук поменять не вышло, не открывается нормально (может это только у меня cry ) Результат супер. Потянул за ручку-дверка открылась biggrin
Ещё заменил форсунки омывателя на веерные от Вольво. В движении проверим. На стоячей машине, брызгают чуть на крышу biggrin wacko tongue
Доберман Дата: Понедельник, 29.03.2010, 21:46 | Сообщение № 78 (69294 в абсолютной нумерации)
Серега!
Каталожный номер 30655605
Форсунка омывателя ветрового стекла 1 штука 237,69р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=30655605
Aiku Дата: Понедельник, 29.03.2010, 22:42 | Сообщение № 79 (69310 в абсолютной нумерации)
Доберман, на прошлой неделе тоже поставил себе такие форсунки. Брызгают каплями на всю площадь стекла. Правая немного снизу цепляет свой же дворник. Поставил не параллельно, а немного сместив оси разбрызгивания обеих к центру (и перекрытие обеспечил и по бокам не капает). Старые снял при помощи отвертки (изнутри отжимал лапки, т.к. пальцы туда не лезут) и borod-ы biggrin , он снаружи подцеплял пластиковым скребком. В общем доволен. Возможно чуть-чуть не хватает мощи насоса для правой. Форсунки нерегулируемые по высоте, в отличие от "родных". На скорости 60-70 веер почти целиком ложится на стекло
Покупал на базаре, номер забыл, пытался мужику-продавцу описать, что надо, в итоге он спросил "форсунки, которые распыляют каплями?", я говорю "Угу!", а он "Да я их, как семечки, больше всего продаю и все их ставят не на Volvo!" biggrin
Доберман Дата: Понедельник, 29.03.2010, 22:59 | Сообщение № 80 (69315 в абсолютной нумерации)
Aiku Я не спрашивал про форсунки-я их поставил уже. biggrin Это Худой спрашивал biggrin
Я в целом доволен, а старые вытаскивал сжав плоскогубцами с узкими жалами лепестки
Тут заканчиваем про форсунки-есть отдельная тема про грязь biggrin
Сообщение отредактировал Доберман - Понедельник, 29.03.2010, 23:01
алексей728 Дата: Вторник, 30.03.2010, 16:14 | Сообщение № 81 (69389 в абсолютной нумерации)
Сегодня появились неучетные финансы и тоже заказал в ехзисте. Буду ждать.
Triscan
8710 21207
Амортизатор газмасляный
2
659,21
1 318,42
Доберман Дата: Суббота, 03.04.2010, 13:43 | Сообщение № 82 (69759 в абсолютной нумерации)
Вот так открывается 5 дверь с новыми газ-лифтами
Прикрепления: VIDEO_005.mp4 (113.6 Kb)
DenDR Дата: Суббота, 03.04.2010, 15:08 | Сообщение № 83 (69761 в абсолютной нумерации)
хммм.... у меня чуть быстрее.
Механик Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 22:14 | Сообщение № 84 (69839 в абсолютной нумерации)
Странно, у меня тоже немного побыстрее, может конечно видео ролик тормозит.
Доберман Дата: Понедельник, 05.04.2010, 09:30 | Сообщение № 85 (69867 в абсолютной нумерации)
Стоило выложить видео, так сразу начали говорить, что у них лучше biggrin angry dry
Aiku Дата: Понедельник, 05.04.2010, 10:14 | Сообщение № 86 (69868 в абсолютной нумерации)
Не забываем о скорости отдачи видео и, если смотрим ролик локально, о дискретизации.
У меня вот стало открываться довольно быстро, что хорошо, но возникла другая проблема - усилие на закрывание тоже возросло. Если раньше лениво одной рукой, то теперь быстро-быстро надо и с бОльшим усилием, пока она открываться не станет biggrin
Доберман Дата: Понедельник, 05.04.2010, 10:37 | Сообщение № 87 (69873 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
Cнимал на слабенькую камеру (2Мп) в КПК. Какчество не очень biggrin
таКУМАчка Дата: Понедельник, 05.04.2010, 10:53 | Сообщение № 88 (69881 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 15.05.2008
Пользователь № 904
Quote (DenDR)
куда еще быстрее и так задние колеса отрываются от земли.
Nikotin73 Дата: Понедельник, 12.04.2010, 09:14 | Сообщение № 89 (70500 в абсолютной нумерации)
Ну вот и я поставил эти чудесные аммы! Я рад! Дверь пролетает перед носом - еле успеваю голову убрать!!! biggrin biggrin biggrin
Но главное даже и не в этом, а в том, что она открывается теперь до конца. Со старыми надо было даже летом подталкивать ее до верхней точки. Механику огромный РЕСПЕКТ!
алексей728 Дата: Суббота, 24.04.2010, 17:34 | Сообщение № 90 (71627 в абсолютной нумерации)
23 Сей девайс после 24 дневного ожидания получил и поставил. Слов нет. Механику respect
