Замена антифриза в отопителе
| NVV |
Дата: Среда, 19.09.2018, 22:48 | Сообщение № 1 (163799 в абсолютной нумерации) |
Недавно менял у знакомого ремонтника антифриз и обратил внимание, что вместо штатных 7,5 литров антифриза вместилось лишь около 6-ти. Ремонтник сказал, что остальные 1,5 остались в отопителе и пытаться их слить слишком геморрно. Хотелось бы по этому поводу услышать мнение опытных реззоводов.
| letun087 |
Дата: Четверг, 20.09.2018, 01:28 | Сообщение № 2 (163802 в абсолютной нумерации) |
Слить их не проблематично.Отсоединяешь патрубки подачи и обратки.В один дуешь,из другого бежит.Но там конечно не 1.5 литра.Это они во всей системе откуда слить их невозможно.А с отопителя сольешь.И лучше воздух подавать или дуть в обратном порядке.Дуем в обратку,чтобы бежало с подачи,больше мусора выбежит
| leppa |
Дата: Четверг, 20.09.2018, 05:18 | Сообщение № 3 (163803 в абсолютной нумерации) |
NVV, На счет отопителя не скажу - пока не приходилось снимать, сливать, а вот то что куча ОЖ остается в помпе факт. Когда менял ГРМ, как обычно слил антифриз, так вот с помпы вылилось наверно не меньше литра.
| letun087 |
Дата: Пятница, 21.09.2018, 03:28 | Сообщение № 4 (163830 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa (  ) так вот с помпы вылилось наверно не меньше литра. Только сегодня проводил такую процедуру на 1.6.Менял воду дистилированую после обкатки на антифирз.Слил отовсюду,и с отопителя в том числе,менял и передний сальник коленвала,сопливил.Естественно и ГРМ снимал и по новой натяжку делал.С помпы слилось грамм 300
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 21.09.2018, 03:58 |
| leppa |
Дата: Пятница, 21.09.2018, 05:34 | Сообщение № 5 (163831 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 (  ) сегодня проводил такую процедуру на 1.6. А я три года назад, но все равно там его много.
| Механик |
Дата: Пятница, 21.09.2018, 06:18 | Сообщение № 6 (163832 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Мусор образуется от использования не качественного антифриза, и не своевременной его замены.
| NVV |
Дата: Пятница, 21.09.2018, 09:52 | Сообщение № 7 (163835 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa (  ) куча ОЖ остается в помпе факт Не мой случай, поскольку антифриз менял вместе с ГРМ и, соответственно, менял помпу.
Цитата letun087 (  ) С помпы слилось грамм 300 А из отопителя?
| letun087 |
Дата: Пятница, 21.09.2018, 21:46 | Сообщение № 8 (163847 в абсолютной нумерации) |
Не ну если вы не сливаете антифриз,а сразу откручиваете помпу,то конечно выльется все что в блоке и в расширительном бачке.С радиатора не вытечет таким способом
Цитата NVV (  ) Цитата letun087 ()С помпы слилось грамм 300 А из отопителя? А из отопителя слить можно только принудительно,сняв патрубок с пески и продув туда.Сама ОЖ с отопителя ни как не выльется
| Keris |
Дата: Пятница, 21.09.2018, 23:00 | Сообщение № 9 (163850 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Цитата letun087 (  ) Дуем в обратку,чтобы бежало с подачи,больше мусора выбежит Letun087, эффект от очистки радиатора печки сильно заметен? Какова периодичность прочистки- за 1-2 года успевает радиатор засориться?
| Рыболов |
Дата: Пятница, 21.09.2018, 23:53 | Сообщение № 10 (163851 в абсолютной нумерации) |
letun087, Дмитрий как это ОЖ не выльется с печки при снятой помпе? Что ее там удержит?
| letun087 |
Дата: Суббота, 22.09.2018, 02:35 | Сообщение № 11 (163854 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris (  ) Letun087, эффект от очистки радиатора печки сильно заметен?Какова периодичность прочистки- за 1-2 года успевает радиатор засориться? Очень многое зависит от качества антифриза.Плохой антифриз сам дает очень много отложений,разьедает и металы и патрубки,все это дерьмо оседает в радиаторах,основном и печки.Если радиатор печки забит,то эфект очень мал от промывки его и чистки.Даже если пробовать долгоигоающий процесс промывки.Конечно его можно снять,заливать в него всевозможные растворы,промывать и продувать.Но не факт что все получится и он будет чистеньким.В конечном итоге он может впоследствии и потечь.Лучше конечно замена с предварительной промывкой всей сиситемы.При чем промывать надо не один раз.Несколько раз заливать воду,дать мотору поработать и сливать.Залить дистилтрованой воды и поездить несколько дней.Потом слить ,менять радиатор и заливать новый антифриз.
Цитата Рыболов (  ) letun087, Дмитрий как это ОЖ не выльется с печки при снятой помпе? Что ее там удержит? А вот так.Проверь сам при первой возможности. Где патрубки входа и выхода на отопителе?И куда от них уходят патрубки подачи и обратки?На верх!Саксафон гараздо выше.Сливаешь с помпы (с саусафона).А с печки ОЖ сама на верх не побежит.И на практике именно так все и обстоит.
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 22.09.2018, 11:59 |
| NVV |
Дата: Суббота, 22.09.2018, 10:16 | Сообщение № 12 (163857 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 (  ) А из отопителя слить можно только принудительно,сняв патрубок с пески и продув туда Т.е. замерить какой объем жидкости в отопителе весьма затруднительно?
Кста, letun087, раз уж у Вас есть опыт по полной замене воды на антифриз - воздушные пробки в системе после замены это реальная проблема?
| Рыболов |
Дата: Суббота, 22.09.2018, 10:36 | Сообщение № 13 (163858 в абсолютной нумерации) |
letun087, спасибо, посмотрю. Я просто промывал систему, вроде сливалось все - проверю.
| letun087 |
Дата: Суббота, 22.09.2018, 12:19 | Сообщение № 14 (163864 в абсолютной нумерации) |
Цитата NVV (  ) Т.е. замерить какой объем жидкости в отопителе весьма затруднительно?Кста, letun087, раз уж у Вас есть опыт по полной замене воды на антифриз - воздушные пробки в системе после замены это реальная проблема? А зачем тебе это мерить?Вот к примеру я менял антифриз на Опеле 1.6.Система идентична вашей.Я знаю что в системе 5.9 литра ОЖ.Нет ни одной сливной пробки ни где.Самая нижняя точка на блоке это помпа.Снимаю с нее патрубок обратки.Слилось литра 3 ОЖ.Снимаю нижний патрубок радиатора,сливается с радиатора.Снимаю патрубки с печки и выдуваю оттуда всю ОЖ.Развожу 6л антифриза.Все патрубки назад.Заливаю антифриз по среднюю риску.Остается чуть больше литра.Заводим мотор,начинает выходить воздух,уровень в бачке падает,доливаю антифриз.Остается 0.5л.Мотор прогрет.Как правило на следующий день уровень в бачке на холодную будет мал.ОЖ заполнила все,воздух весь ушел.Вот и доливаю остаток.Все,система заполнена на все 5.9литра.
Проблема с пробками.Бывает и такое.Но система саморазврздушивающая.Можно погазовать и пробки выйдут,не затягивать пробку на бачке.Еслиже завоздушивание происходит в процессе эксалуатации то ищите утечку.Пусть даже маленькую,еле заметную.Там на горячую будет выходить ОЖ,а вот когда мотор будет остывать,процесс будет обратным.Там будет засасыватся воздух в систему.В таком случае завоздушывание будет постоянным
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 22.09.2018, 12:21 |
| letun087 |
Дата: Суббота, 22.09.2018, 12:22 | Сообщение № 15 (163865 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов (  ) Я просто промывал систему, вроде сливалось все - проверю. Все само ни когда не сольется.Сольешь с блока через помпу(обратку помпы),сольешь через пробку с радиатора.Но с печки только принудительно.
