Ошибка 0342 - Датчик положения коленвала
BELAZ |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 17:03 | Сообщение № 1 (127186 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.06.2008 Пользователь № 968 |
Приветствую, коллеги.
Загорелся тут у меня "Джеки Чан". Ошибка 0342. Так как к Механику очередь на 2 мес вперед - поехал в сервис. Там сказали - пробег почти 60 тыс - ремень ГРМ менять. Заменили ремень, я ремень попросил - посмотрел - ессно он как новый был. Ошибка типа погасла (думаю сбросили просто). На след день зажглась опять. Я померил сопротивление на датчике положения коленвала (560-600 Ом) - показывает разрыв. Заменил датчик. Несколько дней поездил - опять зажглась та же ошибка.
Alexsus |
Дата: Вторник, 18.02.2014, 08:36 | Сообщение № 2 (128255 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Заблокированные
Российская Федерация - Липецк
На форуме с 19.01.2014 Пользователь № 11617 |
Добрый день! И как , нашли неисправность, вопрос решён? Что было то не так?
Simulink |
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 20:09 | Сообщение № 3 (166688 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белореченск
На форуме с 05.03.2019 Пользователь № 60243 |
Здравствуйте! Нужна помощь. Через пару дней после замены комплекта ремня ГРМ вывалилась ошибка, та самая P0342. Симптомы: 1. На холодную на холостом ходу плавают обороты; 2. Еще более тупой разгон с низов; 3. При полностью прогретом двигателе проблема не такая очевидная, на все же двигатель слегка дергается (на тахометре это незаметно). На бензине проблема более очевидная, на пропане почти незаметная. Попытка поменять датчик положения колевала потерпела фиаско. Похоже деталь VSCS0551 STARTVOLT изначально была неисправна. Двигатель заводился через 5 секунд раскручивания стартера, из глушителя валил сизый дым, двигатель просто колбасило не по-детски. Подкупило то, что на сайте было написано, что деталь Российского производства. На поверку оказался дешевый Китай. Вопросы: 1. Как проверить сам датчик; 2. помогите пожалуйста с выбором датчика, потому как оригинал неоправданно дорог; 3. если я (допуская такой вариант) ошибся при установке ремня на 1 зуб, будут ли такие симптомы, и можно ли это проверить не разбирая четверть машины. Заранее Благодарен!!! P.S. При попытке сбрасывать ошибку через ELM327 она вновь проявляется только при попытке холодного пуска.
Сообщение отредактировал Simulink - Понедельник, 18.03.2019, 20:13 |
janoem |
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 20:13 | Сообщение № 4 (166689 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата Simulink (  ) та самая P0342 это датчик распредвала.
Simulink |
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 20:14 | Сообщение № 5 (166690 в абсолютной нумерации) |
Вы считаете, что появление ошибки вскоре после замены комплекта ГРМ совпадение?
Simulink |
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 20:48 | Сообщение № 6 (166692 в абсолютной нумерации) |
УПС!!! Вот и приехали. Считав ошибки нашел тему на форуме с этой ошибкой, и вместо того, чтобы почитать серьезнее начал искать датчик, правда не тот!!! Но основной мысли это не отменяет. все вопросы остались. Вот скриншот ошибок. На последнюю ошибку не смотрите EGR я заглушил. А тема с ошибкой. Надеюсь больше никто на эту удочку не попадется.
Дата: Вторник, 19.03.2019, 23:33 | Сообщение № 7 (166705 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
341 и 342 ошибки по датчику р/вала, проверить метки грм. Если нужно менять датчик р/вала то только оригинал, всё остальное либо сразу не работает, либо помирает через несколько месяцев.
Alexei |
Дата: Пятница, 22.03.2019, 06:53 | Сообщение № 8 (166738 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 05.12.2008 Пользователь № 1363 |
Цитата Simulink (  ) Вы считаете, что появление ошибки вскоре после замены комплекта ГРМ совпадение? Ну почему же совпадение? При проведении любого ремонта возможно всё! Ну допустим какой-то болтик не дотянули, ремень перескочил на один зуб, когда снимали фишку с датчика распредвала нарушили баланс. Провода у этой фишки возле самого разъёма трескаются и возможно манипуляции руками (съём/установка) спровоцировало КЗ при разных температурных режимах (на горячую или на холодную, кому как повезет). Так что сначала смотри провода, потом зубы, потом можно и датчик поменять.
Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 14:58 | Сообщение № 9 (166753 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Цитата Simulink (  ) УПС!!! Вот и приехали. Считав ошибки нашел тему на форуме с этой ошибкой, и вместо того, чтобы почитать серьезнее начал искать датчик, правда не тот!!! wacko Но основной мысли это не отменяет. все вопросы остались. Вот скриншот ошибок. На последнюю ошибку не смотрите EGR я заглушил. А тема с ошибкой. Надеюсь больше никто на эту удочку не попадется.Прикрепления: 3261938.jpg(88.3 Kb) Так в чём была проблема?
Simulink |
Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 22:49 | Сообщение № 10 (166759 в абсолютной нумерации) |
Механик, пока не знаю. Дело в том, что сейчас машина нужна каждый день, к сожалению на спидометр наматываю много. В прошлый вторник поменял масло, уже намотал 1400. Как доберусь и разберусь обязательно отпишусь.
Simulink |
Дата: Вторник, 02.04.2019, 22:44 | Сообщение № 11 (166936 в абсолютной нумерации) |
И так, обещания надо выполнять. Проблема была в разболтавшемся шкиве распредвала. Ходил туда-сюда на пол зуба. в итоге выпускной распредвал был сдвинут на зуб. Замена шкива помогла. Чек потух. двигатель стал работать ровнее. Но при холодном запуске, когда обороты начинают падать до 1000 и ниже наблюдается 3-4 подбрасывания оборотов двигателем, потом все выравнивается. Подозреваю подсос воздуха во впускной коллектор.
Дата: Среда, 03.04.2019, 06:22 | Сообщение № 12 (166941 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Очень часто трескается трубка от ЕГР, и через неё идёт подсос воздуха.
tabultok |
Дата: Четверг, 26.09.2019, 19:41 | Сообщение № 13 (169109 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
Уже два раза загорался и через некоторое время гас чек. Подключил алиэкспрессовсий ОВД. Ошибка Р0342. Расход бензина давно увеличенный и причину никто сказать не может.
Что делать? Сразу купить и заменить датчик?
Замена сколько по времени и цене на СТО м.б. стоить?
Дата: Пятница, 27.09.2019, 12:32 | Сообщение № 14 (169110 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Меняйте датчик, но только на оригинальный.
letun087 |
Дата: Суббота, 28.09.2019, 00:49 | Сообщение № 15 (169114 в абсолютной нумерации) |
Тут даже вопросов не возникает при этой ошибке.И только оригинал!Не один аналог не работал еще как должен...
