Четверг, 19.11.2026, 05:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Стрекотание при наборе скорости
voin Дата: Четверг, 04.10.2012, 09:43 | Сообщение № 1 (115277 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.10.2011
Пользователь № 5036
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, у меня на бегемоте при разгоне с 3 на 4, с 4 на 5 и выше с права (сижу за рулем)появилось непонятное стрекотание, напоминает звук если к колесу велосипеда привязать пластину и поехать. Если нажимаешь педаль газа особенно при разгоне от 60 и выше стрекочет, приотпустиш пропадает и т. д.
Вот голову ломаю, что может быть.
Извиняюсь если не в том разделе написал smile
voin Дата: Четверг, 04.10.2012, 09:53 | Сообщение № 2 (115279 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5036
как при включенном кондиционере так и без, причем набираешь скорость и идеш на постоянке стрекотания нет и появляется всегда на разных скоростях, иногда вообще затихает. Может что в воздуховоде колелется, но тогдабы стрекотало постоянно от какой-то скорости?
Бородатый Дата: Четверг, 04.10.2012, 10:04 | Сообщение № 3 (115280 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
а не гидрокомпенсаторы ли это?
voin Дата: Четверг, 04.10.2012, 10:24 | Сообщение № 4 (115281 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5036
>Тогда почему только при разгоне и только с правой стороны и гидрокомпенсаторы стучат, а это именно стрекотание см. выше
Andy Дата: Четверг, 04.10.2012, 10:38 | Сообщение № 5 (115282 в абсолютной нумерации)
а не сечет ли где выпускной тракт?
voin Дата: Четверг, 04.10.2012, 10:40 | Сообщение № 6 (115283 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5036
Так почему холостом ходу хоть обгазуйся ничего не стрекочет?
Andy Дата: Четверг, 04.10.2012, 10:55 | Сообщение № 7 (115284 в абсолютной нумерации)
ну... не знаю... версия... smile на холостом нагрузка на движек небольшая
алексей728 Дата: Четверг, 04.10.2012, 15:31 | Сообщение № 8 (115290 в абсолютной нумерации)
У меня аналогиичный звук тоже появляется при резком ускорении и он у меня уже пять лет. Появляется он на разных скоростях. Мне кажется идет он от спидометра. Уже привык и не замечаю.
voin Дата: Четверг, 04.10.2012, 15:45 | Сообщение № 9 (115291 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5036
Да я тоже думаю, что ничего страшного, но проконсультироваться подумал нужно может кто подскажет как лечить.
krok Дата: Понедельник, 08.10.2012, 13:13 | Сообщение № 10 (115371 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Тоже самое второй год, искал - не нашел - забил - езжу.
AlexIz Дата: Понедельник, 08.10.2012, 19:55 | Сообщение № 11 (115385 в абсолютной нумерации)
Может это детонация от хорошего бензина. Не факт, что идет справа. В машине не поймешь откуда стрекочет - переотражение.
krok Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:11 | Сообщение № 12 (115397 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Да нет не детонация, да и не справа, - ощущение что что-то работает как сорванная заслонка создающая эффект трещотки на велосипедном колесе, проявляется в одном режиме на в определенном промежутке по скорости спидометра (по оборотам не поймать), на на разных участках дороги и погоде, по разному (то на 90 км/ч, то на 130 км/ч). Скорее я бы сказал, что это заслонка во впускном тракте которая регулирует смещение подачи воздуха - мудрено..... если у нас есть такая штука.
В общем сначала напрягала - но ничего не вылезло...
Amica1983 Дата: Вторник, 16.10.2012, 11:41 | Сообщение № 13 (115586 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
А у меня постоянно трещит - когда завожу, когда набираю скорость, то вообще как трещотка, а когда просто стою то как трактор. Как дизельная машина стрекочет. Вариант пока такой предложили - гидрокомпенсаторы. При капремонте ставили новые, но аналоги....И как их ставили не знаю. Слышала, что их надо еще прокачивать... Может быть в этом проблема?
SolArVik Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 20:16 | Сообщение № 14 (115760 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тверь
На форуме с 17.07.2012
Пользователь № 6719
Тоже появилось стрекотание, думаю аналогично как у voin,, проявляется при наборе скорости причем на разных передачах (непосредственно после переключения передачи), иногда вообще пропадает. Сначала показалось, что стрекочет больше вместе с работающим кондеем, но выключил - включил его и вроде одинаково. На мой взгляд звук похож на стрекотание не смазанной цепи велосипеда. Здесь по данной теме маловато, но как я понял ничего страшного? Так ли?
Артем
Сообщение отредактировал SolArVik - Понедельник, 22.10.2012, 20:13
voin Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:23 | Сообщение № 15 (115798 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5036
Я тоже так понял и пока забил, весной снова к Механику пусть посмотрит и вынесет вердикт.
  • Страница 1 из 2
