Суббота, 14.11.2026, 07:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
Гудит спереди
kuparos Дата: Среда, 01.09.2010, 18:03 | Сообщение № 16 (77953 в абсолютной нумерации)
Quote (vsh)
Что то видимо криво собрали, понять что не могу.
Может быть опору двигателя не прикрутили (не затянули)?
vsh Дата: Четверг, 02.09.2010, 09:15 | Сообщение № 17 (77969 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.11.2007
Пользователь № 254
А при смене этого ремня двигатель разве снимают с опоры?
Судя по посту 49765 нет.
VSH
Сообщение отредактировал vsh - Четверг, 02.09.2010, 09:27
kuparos Дата: Четверг, 02.09.2010, 10:54 | Сообщение № 18 (77972 в абсолютной нумерации)
Без снятия опоры двигателя, это не возможно.
Сообщение отредактировал kuparos - Четверг, 02.09.2010, 10:57
Механик Дата: Четверг, 02.09.2010, 22:54 | Сообщение № 19 (77986 в абсолютной нумерации)
не, для замены ремня вспомогательных агрегатов и натяжного ролика для него не нужно снимать опору двигателя.
kuparos Дата: Пятница, 03.09.2010, 08:09 | Сообщение № 20 (77997 в абсолютной нумерации)
Я не претендую на 100% знание тех процесса, но мне казалось, что та фиговина, что отмечена на рисунке стрелкой и есть одна из опор двигателя.
Прикрепления: 0223541.png (16.7 Kb)
vsh Дата: Пятница, 03.09.2010, 12:28 | Сообщение № 21 (78008 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 254
Поехал в сервис разбираться. Записали на воскресенье. Уверен что криворуко что-то сделали так ведь фиг признаются, еще и денег рубанут охвициалы хреновы. А звук прикольный - на Альфа-Ромео очень органично было-бы с таким звуком машину разгонять.
VSH
Сообщение отредактировал vsh - Пятница, 03.09.2010, 12:29
vsh Дата: Вторник, 07.09.2010, 11:01 | Сообщение № 22 (78153 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 254
был на сервисе да только напрасно. Типа "мы все протянули нет ничего".
Там на 20-ти метрвом отрезке машину погоняли - нормально. Однако звукт то не сразу проявляется, по пути домой все как обычно - загудела.
Придется в частных мастерских ребят просить поглядеть
VSH
Tacuma Дата: Вторник, 07.09.2010, 20:38 | Сообщение № 23 (78169 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.02.2009
Пользователь № 1479
vsh, если ты читал первую страницу, я подробно описал этот звук. Если совпадает, то очень похоже на сдвиг двигателя на этой опоре, который указал kuparos. Хотя в твоем случае двигатель трогать нет необходимости. Я два раза снимал с этой опоры ( первый раз менял ремень ГРМ, второй раз менял термостат) и только на второй раз , а вернее на третий так как искал причину дребезжания. увидел, что отверстие под опору имеет овальную форму, т.е. возможность сдвига двигла. Когда я двигатель пихнул вперед, дребезжание закончилось. Может все-таки твои ремонтники лазили своими шаловливыми ручками.
Серый
vsh Дата: Среда, 08.09.2010, 11:02 | Сообщение № 24 (78199 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 254
Симптомы похожи. Напоминает спортивный выхлоп. Только при наборе скорости, только на прогретом движке. Буду поглядеть, спасибо.
VSH
Сообщение отредактировал vsh - Среда, 08.09.2010, 11:03
kovalevro Дата: Понедельник, 17.10.2011, 17:21 | Сообщение № 25 (98067 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Доброго времени суток!
Достал меня такой же рёв, гул, уж не знаю как и обозвать:
Quote (Tacuma)
Слышно только из салона, но не определить с какой стороны, где-то впереди, не снизу. Хотя очень напоминает дребезжание отвалившегося в глушителе (слышал на девятке). Если глушитель, то вот поперло, у меня еще и ГБО отключилось, ищу причину).
и ГБО наворачивается так же...
Завтра оставлю машину в сервисном центре у дилера, и пока не сделают, забирать не буду...
Кузнечик - конек стребунец!!
Сообщение отредактировал kovalevro - Понедельник, 17.10.2011, 17:21
kovalevro Дата: Понедельник, 17.10.2011, 17:22 | Сообщение № 26 (98068 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
vsh, чем закончилось?
kovalevro Дата: Четверг, 20.10.2011, 08:58 | Сообщение № 27 (98209 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Вчера забрал машину из сервиса. были выявлены следующие источники раздражающих звуков:
1.) При наборе скорости на 1-й передаче и при повороте налево металлический скрежет справа издавала незакреплённая медная трубочка газопровода "Багажник-Моторный отсек" установленная криворуким мастером газовщиком, вечная память этому уроду.(трубочка тёрлась об шкив генератора и протёрлась почти до дыр.) сейчас она прихвачена стяжкой и одета в гофру, подлежит замене после того как найду хорошего мастера установщика ГБО.
2.) неприятный резонансный звук из моторного отсека (очень похожий на прогоревший выпуск) издавал свободно болтающийся об правую верхнюю опору двигателя, пластиковый корпус фильтра тонкой очистки ГБО. Сейчас он прихвачен к патрубку воздушного фильтра самой большой кабельной стяжкой которую я смог найти в "Метрике" в 21.00.
Проблемы с ГБО пока прекратились, возможно из-за того, что перестал перегибаться свободно болтающийся шланг.
Как мало человеку для счастья надо: тишина в салоне, и уверенность в собственных силах.
дядягена Дата: Вторник, 01.11.2011, 14:40 | Сообщение № 28 (98897 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  ишимбай
На форуме с 24.01.2010
Пользователь № 2610
Перед тем как затягивать подушку до конца,надо завести двигатель и дать ему немного пороботать.Тогда двигатель встанет на место,и небудет вибрации.
Tacuma Дата: Вторник, 27.03.2012, 14:08 | Сообщение № 29 (106120 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Ну вот опять я попался на том же самом. Менял ремень ГРМ, а с ним соответственно и все что там рядом находиться (проехал более положенных 60 тысяч). После ремонта (через несколько дней) услышал железное дребезжание и совсем не так, как было в прошлый раз (и каждый все увеличивалось). Все осмотрел снова, ничего не нашел. Я в панике. Как всегда родственник помог, натянул двигатель и все прошло. Опять сместился двигатель на подушке (эту проблему выше описывал). Как много для звука, шума, дребезжания значат какие-то миллиметры.
При установке повредил верхнюю наружную часть крышки ГРМ (старая, уже легко ломается на излом). В Existe по каталожному номеру 96 230 611 ничего нет. Подскажите, может еще какой номерок есть или всей крышки в сборе.
Серый
Tacuma Дата: Вторник, 27.03.2012, 14:10 | Сообщение № 30 (106121 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Извиняюсь (про каталожный номер), у меня двигатель на один распредвал.
Серый
  • Страница 2 из 5
