Сканер ELM 327 протокола OBD-2, снимающий данные по К-шине
| Artem |
Дата: Вторник, 11.08.2020, 22:19 | Сообщение № 121 (172075 в абсолютной нумерации) |
Димончик, у тебя же реззо как и у нас? Я завтра гляну у себя и напишу. Код к елм у меня 1234, может ещё быть 0000, или 6789, хотя конечно бумажка к нему должна была быть,при подключении лампочки мигают если они есть. Пробег видит елм версии 1.5, версия 2.0 не видит.
| leppa |
Дата: Среда, 12.08.2020, 07:23 | Сообщение № 122 (172080 в абсолютной нумерации) |
Цитата Димончик (  ) после подключения ELM к гнезду, через блютуз на смартфоне появится видимый OLB? Да. вводишь пароль и тело, или что там будет подключается к адаптеру. Пароли Artem привел выше, они обычно простые. На самом адаптере при подсоединении к колодке загорается светодиод. По поводу пидов, для нашей машины их нет, я использую пиды авео, для наших мозгов, практически совпадают. В свое время немного правил под себя пиды для отображения отображения остатков топлива, и остаточного пробега.
| Димончик |
Дата: Среда, 12.08.2020, 15:54 | Сообщение № 123 (172083 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рыбинск
На форуме с 13.03.2016 Пользователь № 36742 |
Artem, leppa, спасибо за советы, буду пробовать))
| tabultok |
Дата: Суббота, 21.11.2020, 16:31 | Сообщение № 124 (172731 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
Други! Мне сегодня на СТО мастер-моторист сказал, что нельзя постоянно ездить со вставленным сканером ЕЛМ. Типа, он каким-то образом может влиять на мозги... и у него был конкретный случай..
Кто что думает???
| leppa |
Дата: Суббота, 21.11.2020, 18:35 | Сообщение № 125 (172732 в абсолютной нумерации) |
Цитата tabultok (  ) Мне сегодня на СТО мастер-моторист сказал, что нельзя постоянно ездить со вставленным сканером ЕЛМ.Типа, он каким-то образом может влиять на мозги... и у него был конкретный случай..
Кто что думает??? Моя ИМХА, никак он не влияет, т.к. за более чем 3 года пользования ничего не заметил. Но как и любой прибор, особенно дешевый кетай, он может тупо замкнуть, а так как адаптер непосредственно связан с мозгами, то результатом может стать их кончина. Тут уж каждый решает сам - мониторинг ситуации с двигателем и теми данными что можно прочесть по ОBD или риск попасть на замену ЭБУ.
| Механик |
Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 17:39 | Сообщение № 126 (172734 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Не на Реззо, но тоже встречал глюки ЭБУ двигателя из за ЭЛМ.
| tsv65 |
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 10:01 | Сообщение № 127 (172735 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
Как то слабо верится, что штатное использование девайса портит его.
| myjik21 |
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 14:36 | Сообщение № 128 (172736 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Чебоксары
На форуме с 03.02.2014 Пользователь № 11648 |
У меня с подключённым ELM не заводилась без подгазовки такой вот глюк
| tsv65 |
Дата: Вторник, 24.11.2020, 09:08 | Сообщение № 129 (172740 в абсолютной нумерации) |
Цитата myjik21 (  ) У меня с подключённым ELM не заводилась без подгазовки такой вот глюк У меня тоже такое было. Оказалось разъем из гнезда немного вылез - поэтому и ... Причем у меня в разъем, который подключается в гнездо на автомобиле вставлены 2 разъема от собственно БК. Так вот отошел один из них. Дожал все и все поехало.
| mihaz |
Дата: Вторник, 20.04.2021, 10:57 | Сообщение № 130 (173947 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Администраторы
NVV, а в какой-то из этих прог можно увидеть сигнал с датчика ДПРВ?
| NVV |
Дата: Среда, 21.04.2021, 11:23 | Сообщение № 131 (173959 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz (  ) датчика ДПРВ Датчика положения распредвала? Во всех трёх.
| mihaz |
Дата: Понедельник, 26.04.2021, 17:24 | Сообщение № 132 (173994 в абсолютной нумерации) |
NVV, ткните, пожалуйста, носом меня где смотреть... Chevrosys у меня не подключается, а в двух других графика ДПРВ я не нашел...
| NVV |
Дата: Понедельник, 26.04.2021, 17:32 | Сообщение № 133 (173995 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz (  ) графика ДПРВ я не нашел Я думал вы меня про ошибки спрашиваете...
| mihaz |
Дата: Понедельник, 26.04.2021, 18:50 | Сообщение № 134 (173996 в абсолютной нумерации) |
Если бы вылазила ошибка, то я бы вопросов и не задавал... Сегодня на одном из сайтов описания работы датчика ДПРВ, прочитал, что они не работают дольше 100 т. км. слишком температурный режим тяжелый...
| Механик |
Дата: Понедельник, 26.04.2021, 23:10 | Сообщение № 135 (173998 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Это где такую чушь пишут?
