Воскресенье, 22.11.2026, 04:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 6
Стеклоомывающая жидкость
val1 Дата: Среда, 07.01.2009, 23:39 | Сообщение № 61 (40689 в абсолютной нумерации)
Алексаша, Это верно. Но мысь пытливая на месте не стоит prof biggrin
Алёша Дата: Среда, 07.01.2009, 23:46 | Сообщение № 62 (40690 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.12.2007
Пользователь № 293
Газ 3110 фосунки с подогревом (у меня до rezzo были волги) работает с отдельной кнопки из салона. как по схеме не знаю. smile
Druon Дата: Пятница, 03.12.2010, 09:58 | Сообщение № 63 (83628 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
Замёрзла незамерзайка в бачке - она до -15, а долбануло -25 cry
Что можно поделать?
greggoga Дата: Пятница, 03.12.2010, 13:36 | Сообщение № 64 (83655 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Химки
На форуме с 26.12.2008
Пользователь № 1404
Druon, на крытую парковку торгового центра/теплы гараж ил в теплое помещени заехать, разморозить, слить, задлить нормальную
Fort Дата: Пятница, 03.12.2010, 13:59 | Сообщение № 65 (83659 в абсолютной нумерации)
Quote (greggoga)
А такие существуют?
Вроде потепление на пару дней обещают до -2-5 градусов.
При ниже - 20 она и не нужна, главное не насиловать, а то тут уже были проблемы с вытеканием.
В сервис на мелкий ремонт часа на 2-3, на мойке у меня не помогло - времени мало оказалось.
DenDR Дата: Пятница, 03.12.2010, 13:59 | Сообщение № 66 (83660 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
Андрюх, такая ж фигня... Постоянно заливаю незамерзайку и даже летом, чтоб не морочиться перед зимой и никогда не смотрел на температуру замерзания омывайки...а тут вот оно как - "-25С"
Надо было лобовое почистить - жму - не прыскает...снял трубку резиновую в подкапотнике, а там жижа...блин
Сообщение отредактировал DenDR - Пятница, 03.12.2010, 14:00
greggoga Дата: Пятница, 03.12.2010, 14:02 | Сообщение № 67 (83661 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1404
Fort, ага, я отогреваюсь на парковке Капитолия (Ашан-Сити) На Ленинградке - чеерз дорогу от работы:) Удобно
DenDR, а я вот последнее время стал обращать:) после нескольких холодных зим:) и лучше переплатить 10 руб за банку, чем потом мучаться:) В Ашане продается по 120-130 за банку -30
4gum Дата: Пятница, 03.12.2010, 15:08 | Сообщение № 68 (83663 в абсолютной нумерации)
у меня на мерине был бачёк с подогревом и такие же форсунки а чем включались даже и не знаю но ничего не замерзало ! wink
DenDR Дата: Пятница, 03.12.2010, 15:47 | Сообщение № 69 (83665 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
бачок с подогревом
тут
и тут
Прикрепления: 1170901.jpg (62.9 Kb)
DenDR Дата: Пятница, 03.12.2010, 15:54 | Сообщение № 70 (83666 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
обсуждение на киа-клубе
Лачетти-клуб
Сообщение отредактировал DenDR - Пятница, 03.12.2010, 15:57
kuparos Дата: Пятница, 03.12.2010, 16:45 | Сообщение № 71 (83669 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
Что можно поделать?
Можно накрыть капот старым одеялом и пусть мотор поработает. Лучше это сделать после поездки куда-либо, т.е. сначала прогреть мотор, а потом пусть он греет подкапотное пространство. Помогает.
Druon Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:20 | Сообщение № 72 (83675 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
DenDR, спасибо конечно, но это вопрос отдаленный,
А сейчас мож чего насыпать в бачёк, "соли например" или налить "водки или спирту".
Вариант с теплым помещением тоже очень хорош, но не так легко осуществим, как хотелось бы, cry вопрос в дефиците времени. Про одеяло хорошо, но надо какое-то большое одеяло для нашего капота, и как-то холодновато вокруг - теплое помещение более достоверно (где бы его взять cranky ).
И еще вопрос каким образом удалить размороженную горе-незамерзайку из бачка - неужели просто выпрыскать - может какой краник есть чтобы слить?
Сообщение отредактировал Druon - Пятница, 03.12.2010, 19:31
kuparos Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:53 | Сообщение № 73 (83679 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
Главное накрыть область форсунок. В прошлом году отогревал старой телогрейкой. Вот только температуру не помню, но холодно было точно.
Druon Дата: Пятница, 03.12.2010, 20:10 | Сообщение № 74 (83680 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
На всякий случай уточняю замерзли не только форсунки, а вся жидкость в бачке в том числе, была бы там вода еще боялся бы что распирающие силы разорвут бачек killed
vadgorev Дата: Суббота, 04.12.2010, 19:12 | Сообщение № 75 (83745 в абсолютной нумерации)
Год назад ударили морозы а в бачке была вода и замерзла, взял шланг одел воронку, вставил щланг в бачек до упора и в воронку лил кипяток, лишняя вода вытекала через край, отогрел всю воду, у края капота есть соединение трубки омывателя, отсоединил шланг и моторчиком выгнал всю воду и залил омывайку.
  • Страница 5 из 6
