Опять про обогрев салона
| Lesnik |
Дата: Вторник, 18.11.2025, 09:17 | Сообщение № 16 (179268 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 30.01.2017 Пользователь № 46667 |
Интересные цены на датчик. Такого разброса ранее не было. Живу в Пскове. Датчик с доставкой за 1 день из Москвы - 2300 ₽, за 7 дней из Челябинска - 1000 ₽, АлиЭкспресс - 20 дней - 250 ₽. Выбрал Челябинск. Как раз и ПТФ придут из Иванова. Займемся все одним днем.
| Lesnik |
Дата: Среда, 19.11.2025, 12:47 | Сообщение № 17 (179269 в абсолютной нумерации) |
Сегодня приехал к электрику, договорится и записаться на замену датчика температуры внешнего воздуха и замены ПТФ. Решили еще раз посмотреть ошибку климата. Ошибка 00. Т.е нет ошибок. Видимо контакт или так работает датчик. Будем проверять.
| Механик |
Дата: Четверг, 20.11.2025, 22:17 | Сообщение № 18 (179272 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Начинайте с датчика температуры наружнего воздуха, он под водительской фарой, для замены придётся снять решётку радиатора.
| Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 21.11.2025, 09:47 | Сообщение № 19 (179275 в абсолютной нумерации) |
Еще есть способ - на зиму можно снять фильтр салона, обогрев будет более эффективным, хотя может затягивать неприятные запахи из под капота.
| Keris |
Дата: Воскресенье, 23.11.2025, 21:16 | Сообщение № 20 (179279 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Ага, и постепенно салонный теплообменник воздухопроводы будут зарастать пылью ( это происходит больше во вторую половину зимы).Количество незначительно, но зато летом появиться удвоенный риск появления запаха " тухлых носков" при использовании кондиционера при коротких, но частых поездках. Конечно, полно химических способов очистки...Но как-то проще и дешевле получается почаще ставить фильтр...
| Lesnik |
Дата: Среда, 17.12.2025, 20:05 | Сообщение № 21 (179293 в абсолютной нумерации) |
Датчик температуры наружного воздуха заменил, датчик температуры салонного воздуха заменил. Ошибка пропала. Посмотрим, что будет далее. Надеюсь проблема исчезнет.
| Lesnik |
Дата: Воскресенье, 18.01.2026, 17:49 | Сообщение № 22 (179311 в абсолютной нумерации) |
Давно не был на форуме. Обещал написать, что изменилось после замены датчика температуры внешнего воздуха. Не знаю, совпадение или действительно из-за неисправного датчика были проблемы. На данный момент ошибка пропала, печка греет номально. Я доволен.
