Понедельник, 26.01.2026, 08:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
люк на крыше
iceberg1612 Дата: Среда, 24.06.2015, 13:59 | Сообщение № 1 (139973 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  домодедово
На форуме с 25.09.2011
Пользователь № 4937
Добрый день перестала работать правая сторона люка на крыше что может быть?может кто сталкивался с такой проблемой?
искандер Дата: Среда, 24.06.2015, 18:18 | Сообщение № 2 (139976 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г Новотроицк
На форуме с 16.01.2011
Пользователь № 4249
у меня слетала маленькая резиновая заглушка и лежала на направляющей лыже и не давала полностью открытие и закрытие левой стороны
Artem017 Дата: Пятница, 14.08.2015, 19:11 | Сообщение № 3 (140828 в абсолютной нумерации)
У меня такая же проблема. Снимал люк, каких-то видимых механических повреждений или помех не обнаружил. Направляющие побрызгал силиконовой смазкой - толку никакого. Причём если помогать рукой, то люк можно полностью открыть в верхнее или нижнее сдвинутое положение. Если рукой не помогать, то правая сторона "проскальзывает", стекло перекашивает и механизм заклинивает. Причину визуально установить не удалось. Прикинул, что осенью/зимой/весной скорее всего люком пользоваться не буду  xmas , поэтому стекло выровнял и пока так езжу.
Дима Дата: Суббота, 07.05.2016, 00:18 | Сообщение № 4 (148244 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.04.2011
Пользователь № 4550
Доброго времени суток! Люк год назад выдал такую же ерунду. Рукой помогаю - все закрывает. А сам клинит справа (левая сторона работает на 5+) и трещит в районе моторчика, его снимал - шестерня целая. Разобрал всю крышу, снял даже всю систему люка. Запасной трос уже лежит в гараже, готов заменить в случае чего. Помимо износа троса что может быть еще? Полозья уже чистил, но без снятия - страшно сломать когда не знаешь как правильно снять. В чем собственно и вопрос: как снять ползунки и трос?
Сообщение отредактировал Дима - Суббота, 07.05.2016, 00:21
Artem017 Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 20:13 | Сообщение № 5 (148295 в абсолютной нумерации)
Дима, а что, тросы разве продаются отдельно или с разбора? А то я тоже хочу как-то малой кровью починить люк, но какие детали докупать - ума не приложу  confused .
Дима Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:42 | Сообщение № 6 (148301 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4550
Цитата Artem017 ()
а что, тросы разве продаются отдельно или с разбора? А то я тоже хочу как-то малой кровью починить люк, но какие детали докупать - ума не приложу  .
http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-e/U00-TACUMA-REZZO-(U100)-2006/7911
На этом сайте нашел все по люку. Троса у нас 2 стоит как я понял. Единственное ждал пока придет трос около 2 месяцев, в Ростове у нас на авторынках не нашел такого.
Дима Дата: Четверг, 07.07.2016, 16:39 | Сообщение № 7 (149815 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4550
Решилась проблема!!! Заменил мотор и все ок. Так и не смог сменить трос, лежит новый - кому нужен могу продать. В итоге купил на разборке люк в сборе. Сама рамка не встала со стеклом, дело в том что когда стекло люка вставало на место, отверстия крепления рамки не совпадали. Жалко было потраченного времени, чтобы не ездить с дырой в крыше прикрутил родной люк, но посетила мысль поставить другой моторчик, и о чудо! Обе стороны начали работать синхронно без запинок. Нулевое положение настраивал так: Снимаем моторчик и зажимаем любую клавишу и ждем пока не остановится сам. Ставим его на место и теперь люк останавливается сам в закрытом положении. Теперь лежит в гараже рамка люка, стекло и трос. Все могу продать кому нужно)
Сообщение отредактировал Дима - Четверг, 07.07.2016, 16:50
Artem017 Дата: Пятница, 08.07.2016, 09:10 | Сообщение № 8 (149837 в абсолютной нумерации)
Дмитрий, а если не секрет, какова была стоимость б/у люка и с какой машины? Я так понимаю, что тоже с какой-нибудь Такумы или Реззо, но странно что крепления не совпадали...
Дима Дата: Пятница, 08.07.2016, 12:32 | Сообщение № 9 (149840 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4550
За 5000 руб в сборе купил с Реззо 2008 года. Крепления как бы и совпадали, но эти полозья направляющие были чуть сдвинуты назад по сравнению с моим люком, поэтому стекло упиралось в крышу. Если б мой не заработал с новым мотором, то наверное бы новых дырок насверлил и все)
Artem017 Дата: Вторник, 12.07.2016, 14:46 | Сообщение № 10 (149909 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Мдя, интересно. Надо тоже, что ли поискать люк на разборках.
Cosmos Дата: Пятница, 23.06.2017, 16:08 | Сообщение № 11 (156676 в абсолютной нумерации)
Группа: Кандидаты в участники
На форуме с 29.01.2017
Пользователь № 46653
Ребят подскажите люк дал течь.как то лечиться?
poper Дата: Пятница, 23.06.2017, 19:44 | Сообщение № 12 (156677 в абсолютной нумерации)
я думаю забились сливы.Там по всем углам трубочки есть для отвода воды,проверь их.у меня щель видимая между кузовом и резинкой люка,но вода сбегает по отводам.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 24.06.2017, 10:02 | Сообщение № 13 (156681 в абсолютной нумерации)
Может неплотно закрыт, попробуй еще раз. Если нет, пройдись по уплотнительной резинке герметиком.
Cosmos Дата: Понедельник, 26.06.2017, 12:36 | Сообщение № 14 (156699 в абсолютной нумерации)
Да нет закрыт хорошо сама резинка пропускает.просто край люка уже ржавеет(( а это уже не есть хорошо.а резинку отдельно можно купить?
Artem017 Дата: Вторник, 27.06.2017, 16:18 | Сообщение № 15 (156713 в абсолютной нумерации)
Cosmos, думаю что poper прав. У меня визуально вроде люк стоит плотно, но не жёстко - есть по периметру щель наверно 0,5-1 мм (а иначе стекло бы клинило). Когда мОю крышу или в дождь, всё равно со сливных трубок стекает вода. Раз у вас стало где-то протекать, значит либо трубки забились, либо могла какая-то трубка просто слететь с люка. Либо действительно искать какую уплотнительную резинку. Герметиком мазать люк наверно не следует - некрасиво.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 28.06.2017, 08:51
  • Страница 1 из 2
