Среда, 04.11.2026, 09:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Камера заднего вида
Рыболов Дата: Среда, 27.12.2017, 20:09 | Сообщение № 46 (159875 в абсолютной нумерации)
А я решил ограничиться такой приблудой
Электромагнитная парковка Сенсор Резервное копирование сигнализация парковка вспомогательные устройства 3 разными частотами звуковой сигнал без сверления
http://s.aliexpress.com/qYZvMV7F
переделал антенну, работает на ура с 70см, потребление тока 0,2 А (на лампу заднего хода можно зацепить), орет дико - из багажника слышно... и недорого.....
На праздники постараюсь поставить - отпишусь, может и с фото..
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 27.12.2017, 20:10
Keris Дата: Среда, 27.12.2017, 21:10 | Сообщение № 47 (159877 в абсолютной нумерации)
Рыболов, будем ждать отчёта! Может запросто оказаться хорошей альтернативой парктроника с четырьмя датчиками. При такой цене можно и два комплекта установить, чтобы охватить сразу пару плоскостей.
У меня уже на второй машине стоят с датчиками (достались от предхозов). Так везде доверия к ним не много- то по травинке сработают, то наоборот слона пропустят, смотришь- чуть-чуть бампер не зацепил.
Rapidrezzo Дата: Среда, 27.12.2017, 22:44 | Сообщение № 48 (159882 в абсолютной нумерации)
Так и у меня парктроник стоит, но думаю прикупить современную 2-х диновую магнитолу. А они уже имеют возможность подключения камеры заднего вида, а многие имеют ее в комплекте.
Рыболов Дата: Среда, 27.12.2017, 22:53 | Сообщение № 49 (159883 в абсолютной нумерации)
Я исхожу из принципа, что зад у наших машин засирается быстрее всего...да и денег у меня на это нет.
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 28.12.2017, 07:30
pobrodilka Дата: Четверг, 28.12.2017, 07:42 | Сообщение № 50 (159886 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Цитата SovietDJXOMA ()
Вот такую камеру нужно покупать в наш автомобиль.
Поставил вот такую
https://ru.aliexpress.com/item.....w7tzRa
Качество изображения хорошее, обзор тоже (видны краешки бампера).
только проблемка в установке лампы, пришлось напильником и зажигалкой дорабатывать ).
Rapidrezzo Дата: Четверг, 28.12.2017, 15:46 | Сообщение № 51 (159894 в абсолютной нумерации)
pobrodilka, вот и в моей магнитоле (которую планирую купить) похожая камера. Интересно, а крепится она так же, на фонарь подсветки знака?
https://ru.aliexpress.com/item.....v8IoyR
pobrodilka Дата: Пятница, 29.12.2017, 06:54 | Сообщение № 52 (159899 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8492
Камеры может и похожи, но крепления абсолютно разные. Моя ставится вместо фонаря подсветки. В твоем случае, скорее всего, доп. отверстие сверлить понадобится. По месту надо разбираться.
Рыболов Дата: Среда, 03.01.2018, 21:31 | Сообщение № 53 (159947 в абсолютной нумерации)
Keris, фотоотчета не будет.... wink
Фотоаппарат дома забыл, а телефон так снимает, что уж лучше на пальцах объяснить...короче внедрил...
Целиком накладку на бампер (в миру - просто бампер) снимать не стал, уж больно заморочено откручивать боковые болты, а поскольку оптимальное расположение антенны парктроника - это по нижнему краю противотуманных фонарей (установлено опытным путем, методом наложения антенны снаружи бампера), то решил поставить антенну снизу без снятия накладки бампера. Открутил клипсы снизу, снял брызговики и подкрылки (накладка стала более подвижна) и снизу, пошевеливая накладку и слегка матерясь, с помощью толстого двухжильного провода(подойдет любой достаточно упругий, но при этом гибкий) заправил антенну, до упора, начиная с левой стороны. До упора - это до линии нижнего края фонарей, там как раз некий желобок на самой накладке бампера. Сразу скажу, влазит с трудом, но оно и лучше - не вывалится. Антенну штатную изначально переделал, как рекомендовано на Драйв2 - сделал из UTP-кабеля (компьютерного провода для интернета), получилось достаточно прочно и упруго, по отзывам и работает хорошо...
Далее...По краям руками завел за пенопласт из которого сделан сам бампер: слева получилось как раз по урез пенопласта, а справа хвост антенны уходит в дренажное отверстие за вентиляционной решеткой справа (в резиновой заглушке сделал прорезь, в которую вставил хвост антенны и промазал герметиком. Сам парктроник расположился в нише за решеткой, там же и "визгун" (все крепится на двухсторонний скотч). Снял правый фонарь и подключился к фонарю заднего хода. Штатные провода парктроника не толстые, поэтому замечательно влезли сбоку штатной заглушки.
Проверил - работает. С 70 см начинает "свистеть", чем ближе тем чаще вплоть до сплошного свиста. Удалось остановиться в 3-4 см от табуретки, но на улице так рисковать не стоит... С боков "свистит" даже на то, что видно в боковое зеркало - может далековато завел, но по-другому не получилось, и так вывозился как черт - грязи там: от души....
Попробую сфоткать результат и выложить позднее, если фотик не забуду....
Ах да.... собрал все назад... tongue
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 03.01.2018, 21:50
Keris Дата: Среда, 03.01.2018, 21:49 | Сообщение № 54 (159948 в абсолютной нумерации)
Рыболов, крутяк! За отчёт спасибо! Прибор установлен и успешно работает- это главное. Буду заказывать. На днях перепроверил свой с датчиками- периодически пропадает контакт на датчиках, может на фишках у самого блока- так было и на прошлом авто. Возится с ним нет интереса.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 28.08.2018, 09:48 | Сообщение № 55 (163447 в абсолютной нумерации)
Да, я понял, твой вариант лучше, придется такую докупать. Только с ценой большой разброс от 600 до 3т.р. Самая дешевая это с 4-мя светодиодами подсветки?
lester75 Дата: Вторник, 28.08.2018, 18:43 | Сообщение № 56 (163456 в абсолютной нумерации)
А зачем такой гемор с парктрониками камер заднего вида на joom.ru от 300руб.тьма просто.изображение на 7дюймовом экране с парковочной сеткой всегда лучше чем пищалки.парктпоник прошлый век и опция для лошков у официалов чтоб впарить подороже очередное говно
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 28.08.2018, 18:46
Rapidrezzo Дата: Среда, 29.08.2018, 07:37 | Сообщение № 57 (163469 в абсолютной нумерации)
Ты бы хоть ссылку привел.
lester75 Дата: Среда, 29.08.2018, 08:32 | Сообщение № 58 (163473 в абсолютной нумерации)
Не получается вставить ссылку.набираешь в Яндексе joom.ru и вперед есть мобильная версия
letun087 Дата: Среда, 29.08.2018, 09:30 | Сообщение № 59 (163477 в абсолютной нумерации)
Действительно.Камер заднего вида для нас море.Выбирай не хочу.Фрнарь у нас с Авео,Лаччети одинаковый.Такчто если нашей машинки в списке нет,то это не означает что ее нет.С других моделей.Главное качественного производителя,дешовый Китай очень мало служит
К примеру
Штатная камера заднего вида Gazer CC100-751 для Chevrolet ,ЗАЗ, Daewoo
https://130.com.ua/product....-nubira
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 29.08.2018, 09:53
lester75 Дата: Среда, 29.08.2018, 20:15 | Сообщение № 60 (163492 в абсолютной нумерации)
Дим Китай повсюду можешь взять и немецкий Китай и японский Китай.кто любит платить за имя пусть платит
