Суббота, 10.10.2026, 05:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Штатное рулевое ДУ для любой магнитолы.
Доберман Дата: Пятница, 23.09.2011, 15:35 | Сообщение № 61 (97240 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
подобие сцены есть?
да, предустановка и настройка.
Со всеми настройками еще не разобрался, их там море.....
Andy Дата: Пятница, 23.09.2011, 15:43 | Сообщение № 62 (97241 в абсолютной нумерации)
а еще - мп3 на такой голове не катит - деньги на ветер, надо нормальные CD слушать тогда качество еще более проявится. я качаю образы в lossless и прожигаю на болванки... например отсюда - http://losslessclub.com/
Доберман Дата: Пятница, 23.09.2011, 15:51 | Сообщение № 63 (97242 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
хороший ресурс, а приглашение?
Andy Дата: Пятница, 23.09.2011, 15:55 | Сообщение № 64 (97243 в абсолютной нумерации)
хе... поменял бонусы на приглашение, а чего дальше, не въезжаю пока...
ага, щас попробую...
если что - в личке...
скинь в личку емыле biggrin
Сообщение отредактировал Andy - Пятница, 23.09.2011, 15:58
Доберман Дата: Пятница, 23.09.2011, 15:57 | Сообщение № 65 (97244 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
ессественно.. спасибо
Andy Дата: Пятница, 23.09.2011, 16:07 | Сообщение № 66 (97245 в абсолютной нумерации)
Доберман, см. личку, мне твой email нужен
Сообщение отредактировал Andy - Пятница, 23.09.2011, 16:07
Доберман Дата: Пятница, 23.09.2011, 16:18 | Сообщение № 67 (97248 в абсолютной нумерации)
отправил biggrin
Доберман Дата: Пятница, 30.09.2011, 14:06 | Сообщение № 68 (97487 в абсолютной нумерации)
Переходник работает. Чуток перестрою в выходные. а так красота, без пульта было плохо. На Пионе кнопок нет.
Кстати. Хоть я и отказался от Волгоградской посылки (купил в москве в лиге звука за те же деньги), но они мне его прислали по почте. biggrin
Если кому нужен, могу выкупить. 2000р - девайс + пересылка. деньги вперед. Сейчас карман пустой cry
DMITRY_K Дата: Суббота, 15.12.2012, 20:24 | Сообщение № 69 (117422 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2011
Пользователь № 4587
Всем доброго времени суток! Как и все решил поставить новую магнитолу в машину.
Долго выбирал голову вместо штатной. Остановился по ряду причин на Blaupunkt Melbourne 120.
Решающим стало наличие встроенного SD - ридера и тайная надежда, что рулевое управление само подцепится к магнитоле одноименного со штатной производителя. Наивный ))). Чуда, естественно, не случилось.
Проблему восстановления рулевого управления решил с помощью рекомендованного производителем решения.
Не сочтите за рекламу, выложу ссылку в целях экономии вашего времени:
http://www.bluespot.co.uk/car-audio.aspx/pc99-x35-bla-rmeote-adaptor это само устройство.
Купить можно через всемирно известный интернет-магазин.
Доставляется из Великобритании. С пересылкой проблем не возникло никаких. По времени посылка шла порядка 3 недель. Цена вопроса с пересылкой чуть менее 1500р.
Установка - до безобразия проста, описывать не стану. В комплекте все есть, ничего дополнительно докупать не пришлось. Вытащил голову из штатного места подключил все разъемы. Заработало сразу. Временные затраты 5-7 мин.
При первичном ознакомлении по функционалу кнопок замечено:
1) При выключеной магнитоле нажанте кнопки " POWER " на руле не воспринимается. Когда магнитола работает - функция MUTE работает, долгое нажатие не воспринимается.
2) Кнопка " >> " в режиме "SD-плеер" перелистывает папки. Если магнитола установлена в режим проигрывания треков в пределах папки, то осуществляется листание треков вперед (Долгое нажатие на " >> " позволяет листать треки назад).
3) Остальные кнопки работают штатно.
Вот, пожалуй, и все. Спасибо за внимание.
Всем удачи!!!
goschashepa Дата: Вторник, 21.01.2014, 17:46 | Сообщение № 70 (127430 в абсолютной нумерации)
Подскажите, можно ли перекинуть джойстик управления музыкой(родной), под правую руку???
алексей728 Дата: Вторник, 21.01.2014, 18:02 | Сообщение № 71 (127431 в абсолютной нумерации)
Геморно, но на сегодня не чего невозможного нет, найти спецов заплатить и они за ваши бабки хоть что переделают под заказ.
goschashepa Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 17:01 | Сообщение № 72 (129339 в абсолютной нумерации)
Сегодня обнаружил при снятии магнитолы родной, что разъём джойстика просто НЕ подключен к магнитоле.. И продавец мне говорил, что джойстик не работает. А он пользовался машиной 3.5 года.. До него видно кто то ставил другую магнитолу (  нашёл руководство к магнитоле  Кенвуд в ящике под сиденьем) и при очередной продаже просто не подключили фишку джойстика к родной музыке...  Всё работает в лучшем виде...
MacLeod Дата: Среда, 07.05.2014, 10:49 | Сообщение № 73 (130427 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Приветствую друзья! С наступающим праздником ДНЕМ ПОБЕДЫ.
Т.К. я приобрел Rezzo недавно, то вопрос, темы читал, но до конца не понял некоторые вещи:
1. Магнитолу, что бы потом прикрутить наш пуль надо покупать какую, точнее с поддержкой д/у или абсолютно любую?Присмотрел дешевенькую JVC, но по отзывам даже очень.
2. Всетаки какой надо будет покупать девайс что бы заработал подрулевой пульт?
Заранее благодарен.
Clown Дата: Среда, 07.05.2014, 11:53 | Сообщение № 74 (130428 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
MacLeod, 1. С поддержкой д/у.
2. Где то в теме есть ссылка на адаптер, стоит в районе 2 тысяч.
MacLeod Дата: Среда, 07.05.2014, 13:58 | Сообщение № 75 (130430 в абсолютной нумерации)
Clown Спасибо. Я пришел к выводу: Купить магнитолу+ фирменный пульт д/у, а родной будет без дела. Покупать всякие переходники, слишком накладно.
