Суббота, 31.10.2026, 22:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Штатное рулевое ДУ для любой магнитолы.
basargin1967 Дата: Суббота, 19.03.2011, 17:36 | Сообщение № 46 (89574 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Ай маладэц!!!
Стараюсь! biggrin Кстати, там еще несколько свободных проводов болтается, х.з. куда они идут, может к ним тоже чегонибудь привязять можно? biggrin
Сообщение отредактировал basargin1967 - Суббота, 19.03.2011, 17:40
orgishe Дата: Понедельник, 21.03.2011, 08:53 | Сообщение № 47 (89618 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
магнитола Sony CDX-GT650UI - знакомый переделал подрулевое по схеме изложенной тут http://duk63.narod.ru/remote1.html нарисованной руками.
Вылезли такие грабли:
При подключении джека подрулевого у правления перестает работать крутилка громкости на самой магнитоле, при этом с пульта ДУ и подрулевого громкость регулируется, а с самой магнитолы нет никакой реакции.
Несмотря на то что по схеме кнопки + - указаны как следующий/предыдущий трек, функцонируют они как следующий/предыдущий альбом (папка), использовали закороченный стереоджек - сопротивления на выходе - в норме.
кто нибудь еще с такими граблями сталкивался?
Шурик Дата: Понедельник, 21.03.2011, 22:04 | Сообщение № 48 (89643 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
orgishe, а джек на ДУ SONY не на 4 провода(стереоджек на три)?Сонька была давно,склироз.Может в джеке косяк?
orgishe Дата: Вторник, 22.03.2011, 07:55 | Сообщение № 49 (89651 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1219
Quote (Шурик)
на выходных будем пробовать моноджек и вообще подготовили комплекс - будем искать на магнитоле следующий-предыдущий трек методом тыка. а вот с громкостью даже не знаю что и подумать
Доберман Дата: Среда, 14.09.2011, 16:48 | Сообщение № 50 (96883 в абсолютной нумерации)
Народ! Предлагают взять (дешево. сосед) Пионеер DEH-P88RS, а какой пульт-переходник в zexme заказывать?
Andy Дата: Среда, 14.09.2011, 17:04 | Сообщение № 51 (96884 в абсолютной нумерации)
Доберман, на том форуме вам точнее ответят. smile
Quote (Доберман)
Пионеер DEH-P88RS
культовая голова.... интересно будет услышать отзыв.
Только вот штатная акустика - хрень полная, надо менять и двери шумить. Иначе деньги на ветер.
Доберман Дата: Среда, 14.09.2011, 17:07 | Сообщение № 52 (96885 в абсолютной нумерации)
Акустика кроме пищалок заменена, если бы не предложение,- то не заморачивался biggrin
Andy Дата: Среда, 14.09.2011, 19:42 | Сообщение № 53 (96890 в абсолютной нумерации)
пищалки тоже в мусор... штатная музыка ниже всяких комментариев, для этого пионэра smile нужно достойное обрамление...
Доберман Дата: Четверг, 15.09.2011, 11:36 | Сообщение № 54 (96925 в абсолютной нумерации)
Отдают за 7тыр в рассрочку, брать, не брать вот в чем вопрос? biggrin
еще 2 за переходник.....
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 15.09.2011, 11:36
Andy Дата: Четверг, 15.09.2011, 12:03 | Сообщение № 55 (96927 в абсолютной нумерации)
ну с переходником и обождать можно, а братьнебрать - можно почитать про эту голову на форумах по автозвуку - если я не ошибаюсь - там цифровой процессор, можно выставлять звуковые задержки между каналами и таким макаром выстраивать звуковую картину. Но еще раз скажу - с простенькой акустикой он свой потенциал не расскроет... Сам я на такой, только RSII, слюнки пускал, но спасло отсутствие данной модели в нашем Гадюкино... Тут надо серьезно болеть автозвуком, а так - добротная голова...
Доберман Дата: Четверг, 15.09.2011, 13:33 | Сообщение № 56 (96930 в абсолютной нумерации)
болезнь есть, руки не доходят и финансы подводят angry
Взял!!!!! Руки чешутся установить. Но пока бум без переходника
Кстати, у нас по разъемам сзади магнитолы, у кого есть фотографии? Посмотреть, что и как. Один папик или 2 штуки?
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 15.09.2011, 22:18
Доберман Дата: Пятница, 23.09.2011, 14:28 | Сообщение № 57 (97236 в абсолютной нумерации)
В прошлые выходные поставил Пионеер DEH-P88RS Встал как родной, только долго фишку вытаскивал, плотно засунута была.
Бомба. Даже при моей акустике, заиграло, мама не горюй. biggrin
сегодня привезут переходник MFD207UN-DIP.
Кстати, кто подключал? Есть ли сложности?
В магнитоле есть джек и пульт ИК. что лучше при подключении сделать? и если ИК, то куды пихать глазок?
Andy Дата: Пятница, 23.09.2011, 14:53 | Сообщение № 58 (97237 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
ну дык... а если двери зашумить и акустику родную поменять... да задержки выставить... smile
если ИК ставить - в любое место чтоб на него сигнал пульта попадал. А
Quote (Доберман)
MFD207UN-DIP
с излучателем?
Доберман Дата: Пятница, 23.09.2011, 15:16 | Сообщение № 59 (97238 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
сделано
Quote (Andy)
с излучателем?
да, но нужен ли? джек ведь есть
Andy Дата: Пятница, 23.09.2011, 15:21 | Сообщение № 60 (97239 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
джек ведь есть
ну да, если через него подключать.
подобие сцены есть?
Сообщение отредактировал Andy - Пятница, 23.09.2011, 15:22
