Вторник, 22.09.2026, 12:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Телевизионная антенна для авто
Nikotin73 Дата: Среда, 26.11.2008, 23:56 | Сообщение № 1 (37745 в абсолютной нумерации)
Задарили мне по случаю автомобильный телек с плеером двд. У девайса штатная антенна - телескопический штырь. Снаружи чего-то ловит, в машине - ни фига. Телек не виноват: дома от нормальной антенны ловит вполне приемлемо. Вопрос к залу: кто-нить сталкивался с проблемой и какое решение нашёл? В Сети описано несколько моделей (не очень много, кстати), можно заказать, но девайсы достаточно дорогие, не хотелось бы выбрасывать деньги "на проведение испытаний" не будучи уверенным в результате. Как вариант: может быть у кого-то есть проверенная конструкция самопальной антенны - не откажусь.
Nikotin73 Дата: Четверг, 27.11.2008, 08:42 | Сообщение № 2 (37751 в абсолютной нумерации)
booroondook, Спасибо. Думаю для Ульяновска она подойдет не хуже, чем для Москвы. И цена приемлемая. Вопрос можно?: окно после ее установки закрывается полностью или остается щель?
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Четверг, 27.11.2008, 08:42
4gum Дата: Четверг, 27.11.2008, 08:48 | Сообщение № 3 (37752 в абсолютной нумерации)
меня стоит активная ПРОЛОДЖИ активная . клеиться на стекло ! нет заманухи отломить dry в москве и в зелике приём нормальный на ходу приёма почти нет sad цена 1500р
dmitriytrop Дата: Четверг, 27.11.2008, 10:47 | Сообщение № 4 (37766 в абсолютной нумерации)
У меня такая же как у booroondook, но тут протестировал у товарища антенну которая монтируется в корпус авто, очень был удивлен качеством приема. Правда стоимость от 4500 р.
Добавлено (27.11.2008, 10:43)
Quote (4gum)
Хорошего приема на ходу не будет на любой антенне даже на очень дорогой.
Добавлено (27.11.2008, 10:44)
ARTVA (ARTVA-M) производства Подольского завода:
Да еще она удобна за городом я удлинил шнур и на пикнике ставлю её на длинный шест.
Добавлено (27.11.2008, 10:47)
Для условий Москвы - однозначно: ARTVA (ARTVA-M) производства Подольского завода:
Да кстати, а куда Вы её установили?
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Четверг, 27.11.2008, 10:47
Nikotin73 Дата: Понедельник, 15.12.2008, 19:21 | Сообщение № 5 (37809 в абсолютной нумерации)
Если дефлектор есть
Дефлектора нет. Решено: такая мне подходит! Одно плохо - их в Ульяновске нет sad Придется заказывать через Сеть...
Спасибо за инфу!
Добавлено (15.12.2008, 19:21)
Нашел АРТВУ. Поставил. Телек кажет нормально. Иногда в зоне сильного приема усиление лишнее - начинает двоить и т.п. тогда либо убираю антенну в салон, либо отключаю ей питание. До этого испытал пару других подобных антенн - названия не буду приводить - результат просто никакой. АРТВА рулит!
dmitriytrop Дата: Вторник, 16.12.2008, 09:52 | Сообщение № 6 (39187 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
А на антенне есть переключатель(тумблер с низу) двух положений усилителя.
Nikotin73 Дата: Вторник, 16.12.2008, 16:29 | Сообщение № 7 (39209 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Есть. Если верить мануалу, то он только для каналов 1 и 2. Короче, его влияние на прием малозаметно.
dmitriytrop Дата: Среда, 17.12.2008, 10:10 | Сообщение № 8 (39259 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
А может быть, мануала у меня нет. smile
DenDR Дата: Среда, 17.12.2008, 21:09 | Сообщение № 9 (39306 в абсолютной нумерации)
проехался вчера в двух авто. Mercedes GLK и BMW X3. В обоих ессесно по умолчанию ТВ европейских частот... Перепрошили начинку... Хоть и стоят антенны на 500 евриков на обоих - однохренственно ловят от силы 3-4 канала хорошего качества.
ИМХО Спутниковое ТВ - каналов 250 в суперкачестве видел на Кайене.
Nikotin73 Дата: Четверг, 18.12.2008, 19:06 | Сообщение № 10 (39351 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
А наша ARTVA (пр-во г. Подольск) хоть и стоит 750 р, а ловит прилично. хотя, конечно, надо делать скидку на окружающий рельеф и удаленность от передающего центра.
dmitriytrop Дата: Пятница, 19.12.2008, 08:40 | Сообщение № 11 (39397 в абсолютной нумерации)
А мне антена понравилась которая в кузов авто подключается - не надо вертеть антенну в разные положения.
Nikotin73 Дата: Пятница, 19.12.2008, 14:53 | Сообщение № 12 (39413 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Не надо - потому что нельзя? smile Артву, когда поставишь ее на стекло, тоже не надо (нельзя)....... smile
Yakov Дата: Пятница, 19.12.2008, 19:46 | Сообщение № 13 (39427 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
А не кто не пользовал автоантену "шайбу"? Круглая штука размером где-то в два раза больше хоккейной шайбы. Слышал о ней хорошие отзывы. Крепится в любое место, на магните.
Сообщение отредактировал Yakov - Пятница, 19.12.2008, 19:46
DenDR Дата: Пятница, 19.12.2008, 21:38 | Сообщение № 14 (39430 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
Пролоджи... тоже слыхивал что хороша... хочу такую и себе!
dmitriytrop Дата: Понедельник, 22.12.2008, 10:57 | Сообщение № 15 (39533 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
Нет не потому что нельзя, а потому что не надо если есть прием на том месте где стоит машина то антена будет ловить одинаково независимо от положения авто, поэтому и крутить не надо, ну и конечно и не получится biggrin
Добавлено (22.12.2008, 10:57)
Quote (DenDR)
Да есть и хорошие и не очень отзывы, но она очень удобна в установке - куда захотел и когда захотел, убрал или поставил.
