Суббота, 14.11.2026, 06:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Установка датчика дождя.
Fort Дата: Среда, 15.09.2010, 12:05 | Сообщение № 61 (78465 в абсолютной нумерации)
Информация от производителя датчиков дождя - http://d-d-a.narod.ru/
Заказал наложным с сайта.
По прошествии времени его использования, если кто пожалел - отпишитесь или посчитал, что это была "лишняя" игрушка?
Доберман Дата: Среда, 15.09.2010, 14:56 | Сообщение № 62 (78474 в абсолютной нумерации)
После замены старого ДДА-2 на новый ДДА-22
А чем вызвана замена?
Доберман Дата: Среда, 15.09.2010, 17:23 | Сообщение № 63 (78484 в абсолютной нумерации)
В ДДА-2 не было регулировки чувствительности.
А так ли она нужна? Условия во время движения меняются, а на стоящей машине точность установки настроек не будут отвечать тем, что в движении. Сидя за рулем на трассе или в городе, особо винтик регулировок не покрутишь
dimonich Дата: Среда, 15.09.2010, 18:41 | Сообщение № 64 (78487 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Quote (Доберман)
Всё верно, да и с заводскими настойками работает отлично, пробовал покрутить, вернул всё обратно....
Fort Дата: Пятница, 08.10.2010, 21:22 | Сообщение № 65 (79845 в абсолютной нумерации)
Последовательность такая:
1) Снимаем пластиковую накладку левой стойки в салоне.
2) Клеим датчик на стекло в соответствии с инструкцией.
3) Кабель от датчика запихиваем под обшивку над лобовым стеклом и далее приматываем в нескольких местах изолентой к имеющимся под обивкой стойки кабелям.
4) Реле, прикрепленное к кабелю,пихаем вниз слева от приборной панели, там его ловим и втыкаем вместо штатного реле дворников. Штатное реле отправляем в бардачок.
5) Ставим на место накладку стойки.
Пришёл датчик, хочу завтра поставить, не сказав ничего жене - интересно позвонит и как отреагирует если вместе будем, когда у неё дворники начну сами ходить, как хотят? Думаю "криминала" для безопасности не будет никакого. Вот только завтра дождя не обещают.
Пистоны у накладки при снятии могут, куда-нибудь упасть или она просто целиковая с пластиковыми защелками? Да и где она поточнее, можно в см от пола, или она горизонтальная? (Машины нет сейчас под рукой)
Сам датчик приклеивается хорошо?, завтра с утра видимо будет меньше 10, да и протирки спиртовой в машине нет. А сделать нужно будет быстро - не больше 20 минут.
Сам датчик видно за зеркалом? Нужно опускать рабочую область ниже верхней тонировки стекла?
Само нахождение реле можно обозначить поточнее? Его можно увидеть если подлезть под руль с фонариком? Оно без защелёк, типа компьютерных?
P.S.
1179 р. - получился наложным платежом. Cборка явно ручная - 8 лампочек-диодов-инфракарсных приемников не совпадают с отверстиями под них, провода входящие в приборы пережаты в местах входа. Впрочем это совсем не главное smile
Сообщение отредактировал Fort - Пятница, 08.10.2010, 21:26
Alber Дата: Пятница, 08.10.2010, 21:32 | Сообщение № 66 (79848 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Заказал 2 датчика, сначала поставлю себе и протестю, если все ок, попробую на авто жены воткнуть
Эх дороги!
Доберман Дата: Суббота, 09.10.2010, 12:43 | Сообщение № 67 (79865 в абсолютной нумерации)
Накладка левая стойки цельная, на ней металлические защелки, у меня не слетели при снятии.
Скотч хороший. Приклеивать датчик желательно рабочей зоной ниже цветовой полосы. ИМХО
Реле находится слева от руля, оно синего цвета. Глядеть снизу влево под торпедо. Штатная релюха вытаскивается туго. Когда залезешь с фонариком поймешь, там синее и зеленое реле, нам нужно синее. Можешь включить дворники на прерывистый режим и положить руку на реле, которое щелкает, то наше biggrin
Fort Дата: Суббота, 09.10.2010, 12:53 | Сообщение № 68 (79867 в абсолютной нумерации)
Поставил.
Накладку выдергивать тяжеловато первый раз.
Реле снял зеленое, потом нужное синее. Все видно если голову подсунуть.
На небе ествественно не облачка smile - машинку что-ли помыть из шланга?
AlexIz Дата: Суббота, 09.10.2010, 13:07 | Сообщение № 69 (79869 в абсолютной нумерации)
booroondook, спасибо за идею установки ДД на заднее стекло! У меня тоже валяется без дела старая версия ДД. Надо замутить тему!
Snake Дата: Понедельник, 03.01.2011, 15:03 | Сообщение № 70 (85750 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.11.2010
Пользователь № 3964
Мне не нравиться как он работает. dry
Fort Дата: Понедельник, 03.01.2011, 17:00 | Сообщение № 71 (85759 в абсолютной нумерации)
Snake, на каждую снежинку и столб с фонарем sad
dimonich Дата: Понедельник, 03.01.2011, 17:20 | Сообщение № 72 (85760 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Quote (Fort)
на каждую снежинку
Всех с Новым 2011 годом!
Так ведь датчик дождя, а не снега.... biggrin
MorAlex Дата: Понедельник, 03.01.2011, 23:39 | Сообщение № 73 (85775 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Snake)
А поконкретнее? Как датчик дождя он вполне прилично работает, а вот на снег, конечно, реакция неадекватная, слишком часто "машет".
Fort Дата: Вторник, 08.03.2011, 22:13 | Сообщение № 74 (89007 в абсолютной нумерации)
Зимой он точно зло - махает постоянно на скорости при любом снеге. Летом на скорости махает на каждом фонаре на проспекте при сумраке и ночью. Выключил надолго...
И кстати провел опрос среди тех у кого он от рождения машинки - все пожаловались, как бы его отключать в ручную - не могут sad .
Но поначалу было прикольно, ИМНО, - не нужная функциональность.
MorAlex Дата: Четверг, 10.03.2011, 00:06 | Сообщение № 75 (89068 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Fort)
А зачем его включать-то, если дождя нет? biggrin
Quote (Fort)
Что значит: "не могут"? Перевёл в нижнее положение - и выключен.
Quote (Fort)
В серевро-западном регионе, где дожди льют чаще, чем светит солнце - очень даже нужная. wink
