Суббота, 14.11.2026, 06:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 7
  • 7
Установка датчика дождя.
Митя Дата: Четверг, 02.07.2009, 15:11 | Сообщение № 1 (51506 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Moscow
На форуме с 20.06.2007
Пользователь № 77
Как известно Rezzo не поставляется, с датчиком дождя, а хочется ведь наверное.
Предлагается вариант для рассмотрения:
http://d-d-a.narod.ru/
900р
Реле заменяет штатное (ВАЗ)
Схема ВАЗ
Схема Rezzo
Весьма похоже
Имеются две модели:
ДДА -1 устанавливается вместо реле стеклоочистителя 524.3747 ; 528.3747 ; РАЛД10,3747 ; 412,3777 ; 2110-37477
Применяется для ВАЗ 2108 , 2109, 2110 “шевроле - нива”.
ДДА -2 устанавливается вместо реле стеклоочистителя 525,3747; 526.3747 ; 41,3777; РАЛД08,3747
Применяется для ВАЗ 2113, 2114, 2115, ”Калина” ; ”Приора” и некоторых иномарок.
ВАЗ 2110 с блоком "нового" образца
Инструкция тут
Ну и менее бюджетный вариант датчика дождя
2500р
Но и более навороченный - умеет быструю скорость включать.
http://ap-herzog.ru/datrain/
Инструкция по подключению
Выдержка из нее
Тоесть практически повторяет штатную , не постовляемую в РФ, схему машины с датчиком дождя (вторая схема - без датчика дождя).
Кто, что думает?
http://nsskn.narod.ru
Сообщение отредактировал Митя - Четверг, 02.07.2009, 16:07
Доберман Дата: Четверг, 02.07.2009, 16:29 | Сообщение № 2 (51515 в абсолютной нумерации)
Интересно. думаю, что будет достаточно бюджетного варианта. если Реле взаимозаменяемы.
Митя Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 17:17 | Сообщение № 3 (51618 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
Ну и самый бюджетный вариант
http://www.inteltoys.ru/shop_catalog/153_809.php
cool
Сообщение отредактировал Митя - Воскресенье, 05.07.2009, 17:17
AlexIz Дата: Понедельник, 06.07.2009, 13:55 | Сообщение № 4 (51676 в абсолютной нумерации)
А у меня вот такое реле стоит. По контактам с жигулёвским совпадает, а размеру побольше будет. Я его расковырял, не удержался, там микросхема U641 и реле на две группы.
А микруха - таймер управления дворников с регулировкой паузы.
Сообщение отредактировал AlexIz - Понедельник, 06.07.2009, 14:03
AlexIz Дата: Понедельник, 06.07.2009, 17:20 | Сообщение № 5 (51687 в абсолютной нумерации)
AlexIz, http://www.rezzoclub.ru/forum/14-1584-51541-16-1246600813 (тремя постами выше)
Так это я всё читал. По этому и говорю, что формфактор отличается от жигулёвского. Надо детальней разобраться подойдёт или нет. Я использовал на старых машинах жигулёвское реле с регулировкой паузы. По внешнему виду оно полностью одинаково со стандартным реле, например, реле стартера. Только начинка на контроллере, ну и контакты соответственно. А у меня на машине, см фото выше, реле другое. wacko
AlexIz Дата: Понедельник, 06.07.2009, 18:15 | Сообщение № 6 (51690 в абсолютной нумерации)
Я сравниваю вот с этим http://www.partner.ryazan.ru/54.htm#VW. Именно такое ставил.
AlexIz Дата: Понедельник, 06.07.2009, 19:19 | Сообщение № 7 (51694 в абсолютной нумерации)
Ну дык... Все совпадает с нашим - это вынул, то вставил, и вперед.
Вот так и толкают на эксперимент. biggrin Смотри, куплю, если не подойдёт, тебе пришлю biggrin
Митя Дата: Понедельник, 06.07.2009, 19:37 | Сообщение № 8 (51696 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
AlexIz, датчик дождя лучше купи, пауза и так колесом регулируется ведь.
что менять шило на мыло.
AlexIz Дата: Понедельник, 06.07.2009, 21:00 | Сообщение № 9 (51701 в абсолютной нумерации)
Митя, Ага biggrin
AlexIz Дата: Понедельник, 06.07.2009, 23:09 | Сообщение № 10 (51724 в абсолютной нумерации)
А что не хвастаешь? wink
AlexIz Дата: Вторник, 07.07.2009, 08:06 | Сообщение № 11 (51733 в абсолютной нумерации)
Я то же сегодня закажу.
Митя Дата: Четверг, 09.07.2009, 12:17 | Сообщение № 12 (51874 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
Особенность работы:
Регулятор паузы прерывистогно режима нужно выставить на минимальную паузу (по часовой стрелке до отказа, если смотреть с конца рычага).
С чем связано, что если не в минимуме?
Небольшое замечание.
Я не разбирал реле этого датчика, но судя по внешнему виду, это - обычное ВАЗовское реле переднего стеклоочистителя.
Скорее корпус от обычного реле ВАЗ, интересно было бы глянуть на внутренности.
при необходимости подключение кабеля датчика можно сделать и к нашему штатному реле, превратив его таким образом в реле датчика дождя.
А смысл?
Митя Дата: Четверг, 09.07.2009, 14:16 | Сообщение № 13 (51884 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
датчика дождя сзади по моему вообще штатно нигде нет, эксклюзив - круча немерянная
AlexIz Дата: Четверг, 09.07.2009, 20:25 | Сообщение № 14 (51900 в абсолютной нумерации)
booroondook, успокоил, а то я уже заказал. smile
AlexIz Дата: Четверг, 09.07.2009, 20:32 | Сообщение № 15 (51904 в абсолютной нумерации)
А я сегодня целый день по дождю и мечтал о доработке. biggrin Да, пытался придумать алгоритм для заднего дворника, не получилось. Слишком много факторов. Остаётся только ДД. Там он будет очень в тему.
  • Страница 1 из 7
  • 7
