Пятница, 27.11.2026, 11:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Бензонасос
serega11region Дата: Вторник, 16.07.2013, 12:05 | Сообщение № 1 (123311 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Емва
На форуме с 13.05.2013
Пользователь № 9159
Товарищи,от какого авто подходит нам бензонасос?
DAEWOO TACUMA 1.8
basargin1967 Дата: Вторник, 16.07.2013, 12:17 | Сообщение № 2 (123312 в абсолютной нумерации)
serega11region, От "десятки" подходит.
serega11region Дата: Вторник, 16.07.2013, 12:53 | Сообщение № 3 (123313 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9159
basargin1967  один в один подходит?
DAEWOO TACUMA 1.8
basargin1967 Дата: Вторник, 16.07.2013, 13:13 | Сообщение № 4 (123314 в абсолютной нумерации)
serega11region, я сам не ставиил, но народ говорит, что копия1
алексей728 Дата: Вторник, 16.07.2013, 17:58 | Сообщение № 5 (123317 в абсолютной нумерации)
serega11region.... Один в один. У меня стоит уже третий год и без проблем. Сейчас попробую фото с телефона сделать и закинуть на сайт.
serega11region Дата: Вторник, 16.07.2013, 18:45 | Сообщение № 6 (123318 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9159
алексей728 Буду несказанно признателен.
DAEWOO TACUMA 1.8
serega11region Дата: Вторник, 16.07.2013, 18:49 | Сообщение № 7 (123319 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9159
Вообще как проверить,достаточно ли дает давление бензонасос  или нет?А то у меня с этими провалами в двигателе по мере движения по трассе уже нервяк.
DAEWOO TACUMA 1.8
Пончик Дата: Вторник, 16.07.2013, 19:00 | Сообщение № 8 (123321 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Давление в магистрали должно около 2.7-3атм..в разрыв магистрали подключатся,можно где нибудь под капотом.Нужен манометр,тройник,ну шланги под тройник,хомуты.
serega11region Дата: Вторник, 16.07.2013, 19:03 | Сообщение № 9 (123322 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9159
Ясно что все это глухой для меня лес.
DAEWOO TACUMA 1.8
Пончик Дата: Вторник, 16.07.2013, 19:26 | Сообщение № 10 (123323 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
serega11region, Тогда меняй бензонасос и не парься.
алексей728 Дата: Вторник, 16.07.2013, 20:29 | Сообщение № 11 (123324 в абсолютной нумерации)
serega11region.... Вот фото нашего бензонасоса. Вазовский точь в точь. У меня бошевский стоит и сеточка вазовская как на фото.
Прикрепления: 5287806.jpg (229.7 Kb) · 3012030.jpg (229.3 Kb) · 0668624.jpg (184.5 Kb)
serega11region Дата: Вторник, 16.07.2013, 22:20 | Сообщение № 12 (123328 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9159
алексей728 спасибо дружище,буду брать.
DAEWOO TACUMA 1.8
Alex_REZZO Дата: Четверг, 24.07.2014, 16:06 | Сообщение № 13 (132449 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.12.2012
Пользователь № 7554
алексей728, добрый день,сколько стоил бензонасос? И он без дорожек идёт? А то когда были проблемы,мне сказали бензонасос в сборе 15к((
leppa Дата: Четверг, 24.07.2014, 16:13 | Сообщение № 14 (132450 в абсолютной нумерации)
Может топливный модуль?
Наши б/н стоят от 0,7 до 1,5 тыров, в зависимости от жадности продаванов
rvk Дата: Четверг, 02.06.2016, 14:51 | Сообщение № 15 (148895 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
Всем привет.Умер бензонасос ,без симптомов и дерганей,просто с утра не услышал при запуске характерного жууууу. Делюсь инфой может кому пригодиться.Поехал к спецам,посмотрели -посоветовали взять SIEMENS VDO, что я собственно и сделал,причем насос от газели.Подошел как родной,причем к слову родной тоже VDO стоял.Машинка из бельгии так что думаю заводской.Всем удачи
Прикрепления: 3928306.jpg (72.3 Kb) · 9512699.jpg (109.7 Kb) · 7147835.jpg (73.2 Kb) · 8423148.jpg (84.9 Kb)
  • Страница 1 из 2
