Суббота, 28.11.2026, 05:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Плавает стрелка указателя топлива
medic Дата: Понедельник, 19.11.2012, 18:23 | Сообщение № 16 (116659 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.01.2012
Пользователь № 5396
Может просто снять и почистить, поменять всегда можно, зачем спешить.
sergeyb Дата: Понедельник, 25.02.2013, 23:13 | Сообщение № 17 (120081 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.10.2012
Пользователь № 7229
Цитата (sergeyb)
Коллеги, помогите с ответом. Недавно взял Rezzo с пробегом в салоне. При покупке горела лампочка уровня топлива и стрелка "лежала". Доехав до ближайшей заправки залил ~40 литров. После включения зажигания стрелка уровня топлива осталась в первой трети шкалы (и это при емкости бака 60 л.). Вопрос: это норма для Rezzo или неисправен датчик уровня топлива? Насколько сложна его замена самостоятельно?
Продолжил борьбу с проблемой: заказал в Экзисте ДУТ (GM 96447445, ~3000 руб., ждал 6 недель), после получения поехал на сервис в GMClub. Кстати, купленный в Экзисте ДУТ оказался с 5-ю проводами на разъеме, а старый - с 4-мя. Поэтому, механик на сервисе (не рискуя ставить этот датчик) перепаял на старый датчик реостат с поплавком с купленного. И еще: дорожки (визуально) на старом реостате были в хорошем состоянии, не окисленные и без видимых потертостей. Короче: установили бензонасос на место, все подключили - ситуация та же, т.е. стрелка уровня топлива осталась на втором делении (при полном баке), т.е. замена ДУТ ничего не дала. Подскажите, куда лезть дальше? Мастер на сервисе сказал, что надо проверять последовательно разъемы, проводку, приборную панель. Я тоже склоняюсь к "теории о контактах", но с чего лучше начать? С каких разъемов или контактов? Не может ли быть проблемы с "массой" на бензобаке?
Amica1983 Дата: Понедельник, 19.08.2013, 20:37 | Сообщение № 18 (124064 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
а мы уже без датчика ездим год, наливаем полны бак, обнуляем километраж и так вот мучаемся. А все потому, что никто не берется, говорят, что датчик отдельно не ставится, нужен весь модуль.
А вазовский модуль целиком не влезет???
что делать-то, так ездить уже напрягает
Mavruc Дата: Понедельник, 19.08.2013, 22:25 | Сообщение № 19 (124068 в абсолютной нумерации)
это ваш извлечь и в магазине с вазовским мерить.
Поженить их попробовать.
Механик Дата: Понедельник, 19.08.2013, 23:22 | Сообщение № 20 (124071 в абсолютной нумерации)
Кто вам  говорит что датчик отдельно не меняется? Продаётся отдельно и не сложно меняется.
Amica1983 Дата: Вторник, 20.08.2013, 19:37 | Сообщение № 21 (124083 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Механик, не знаю, кто-то на форуме и говорил. Да я у нас даже не знаю к кому обращаться, все видят машину и сразу - нееее. Такое ощущение, что это неизвестная марка.
Ну если меняется, то сразу вопрос - а ЛЕГКО ли? В любом сервисе с нормальными руками поменяют и не надо что-то придумывать????
И нашла 2 номера 96418318 и 96418312, они оба нам подходят? (а то читала, что кому-то пришел датчик и мастеру пришлось мудрить, а у нас нет таких знакомых мастеров, кому мы можем доверить мудрить, да и кто бы взялся за это).
Ну и на экзисте их вообще нет. В другом нашем интернет магазине, в котором мы все покупаем, так там лишь с Кореи с вероятностью отгрузки 58% и сроком доставки до 50 дней. Отсюда и мысли пришли, что датчики отдельно не ставят, больно уж редкая запчасть, что на московских складах отсутствует.
Mavruc, если умеешь это делать. Я вообще криворукая, если разберу, то не соберу. Муж тоже не горит желанием туда лезть сам, опасается что-нибудь сломать. А за разборку деньги возьмут.
Вообще он у нас сломался после того, как одни "мастера" нам сеточку поменяли, да и машина долго без топлива стояла. Думали присох - но уже год с полным баком и не фига не отсох)). Может что-то задели(((
Механик Дата: Вторник, 20.08.2013, 20:06 | Сообщение № 22 (124084 в абсолютной нумерации)
Давайте вин код, посмотрю точно какой датчик на вашу машину подойдёт.
Механик Дата: Вторник, 20.08.2013, 20:24 | Сообщение № 23 (124087 в абсолютной нумерации)
Вам подойдут датчики под номерами 96418312(старый номер детали) или 96447445(новый номер детали), это для мотора 1,6л.
Amica1983 Дата: Вторник, 20.08.2013, 20:31 | Сообщение № 24 (124089 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Механик, VIN: KL1UF75615K078771
у нас 1.6 л как раз
СПАСИБО!!!! а почему же я не нашла новый номер? его на складах много.
И повторю вопрос - заменить легко или надо мудрить?
Сообщение отредактировал Amica1983 - Вторник, 20.08.2013, 20:33
Механик Дата: Вторник, 20.08.2013, 22:09 | Сообщение № 25 (124095 в абсолютной нумерации)
Не очень сложно, по времени не спеша 1 час.
goschashepa Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 02:17 | Сообщение № 26 (129789 в абсолютной нумерации)
Такая же "тема" обнаружилась и у меня. До "полного" бак ещё не заправлял ни разу, машиной владею не давно..Стрелка указателя близка к нулю-заливаю 33 литра-показывает почти полный бак..Завтра заправлю "до полного", проверю..Наверное придётся менять датчик.. Цена датчика,  кто подскажет и подходит ли от других марок машин??
Dusty79 Дата: Вторник, 15.04.2014, 12:09 | Сообщение № 27 (129836 в абсолютной нумерации)
goschashepa, не парься. Зальёш полный бак и увидишь, как стрелка показометра топлива выпрыгнет далеко за пределы шкалы. А когда стрелка ложится на "0", бортовик обещает в баке еще около 12-15 литров. Лампочка начинает подмаргивать при остатке около 9-10 литров и постоянно горит при остатке 6-7 литров. Для себя на своей машине я определил примерно следующее. Половина бака - это середина шкалы и еще чуть-чуть. Если стрелка показометра на верхней риске - бак на четверть пуст. Если стрелка на риске 3/4, то в баке 2/3. Если на показометре 1/4, то в баке около 1/3.
Вот такой у нас показометр топлива.
mihaz Дата: Вторник, 15.04.2014, 12:34 | Сообщение № 28 (129837 в абсолютной нумерации)
А я вот за два года владения так еще ни разу и не видил индикации резерва. Все собираюсь хоть двухлитровую бутылку с бензином бросить в багажник и тогда уж либо до индикации, либо до остановки движка. Да говорят бензонасосу это тоже не полезно- насухую работать...
Dusty79 Дата: Вторник, 15.04.2014, 12:41 | Сообщение № 29 (129838 в абсолютной нумерации)
Дык и я только один раз видел, когда бак тарировал.
А насосу действительно вредно оголяться. И не в том дело, что сосать нечего. Машина едет, бензин на донышке плещется, так что не работает в сухую. Дело в том, что бензонасос бензином охлаждается, омываясь им. Мало бензина - плохое охлаждение - перегрев - ускоренный износ. Как-то так.
goschashepa Дата: Вторник, 15.04.2014, 16:49 | Сообщение № 30 (129843 в абсолютной нумерации)
Dusty79, .....Половина бака - это середина шкалы и еще чуть-чуть....... Сегодня решил залить "до полного". Прибор на щитке показывал пол-бака, значит где то примерно 30 литров. Влезло  33 литра. Значит датчик показывает правильно?? А я уже начал на него грешить. Хотя дальнейшая эксплуатация машины покажет, рано мне ещё делать выводы. А вообще почти всегда ориентируюсь по суточному пробегу на одометре.. БК нет..
  • Страница 2 из 3
