Среда, 30.09.2026, 03:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Запах бензина
kons20 Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 12:45 | Сообщение № 31 (62969 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
согласен про кривую сборку, сегодня - 32, вчера нижний шланг поддернул подался на пару милим. - сегодня все нормально запаха и течи нет.
так что всем совет поддернуть нижний разьем на топливной рампе.
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 17:29 | Сообщение № 32 (62975 в абсолютной нумерации)
Был только что на сервисе. Сервисмэн выдал мне фразу, то которой я чуть не присел: "Да это у всех! Не переживай! Хочешь новый быстросъём поставим, но толку не будет!". И добавил: "ниже -26 лучше не заводить, пластик, который там использован, рассчитан только до -26!".
А вот в мануале-то про это ни слова!
ЗЫ: Я у него уточнил, у всех - это у всех реццо? Нет - Ответил он - это у всех машин, продаваемых в нашем салоне. (Для справки: салон автоРусс, торгует только изделиями GM)
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Воскресенье, 20.12.2009, 17:40
Механик Дата: Понедельник, 21.12.2009, 00:06 | Сообщение № 33 (63008 в абсолютной нумерации)
В сильные морозы бывают обращения клиентов с подтекающими уплотнениями в топлевной системе, но сказать что это частые обращения не могу. Ремонтные быстро разъёмные штуцера можно поставить поставить немецкие или российские от вазов, продаются в запчастях, посмотреть можно здесь http://matizclub.net/index.php?showtopic=7589&st=100 сообщение №20
vadgorev Дата: Четверг, 21.01.2010, 22:14 | Сообщение № 34 (65340 в абсолютной нумерации)
Вонь в салоне? а что вы печку врубаете сразу после запуска?
У себе вони или запаха бензина не замечал хотя последнее время у нас тут -30 по утрам.
Обычно завожу машину, выключаю все электропотребители, покурю обмету машину, сажусь в машину и держу обороты 2500-3000, после того как стрелка температуры поползла вверх включаю отопитель на первое деление (у меня климат), в зависимости от ситуации или еду или продолжаю держать газ, после того как стрелка температуры подымется до первого деления или близко к нему включаю климат на автомат. а там или супруга приходит и уезжаем или иду домой завтракать.
Nikotin73 Дата: Пятница, 22.01.2010, 12:27 | Сообщение № 35 (65376 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Несчастье не в самой вони, а в том, почему она возникает, то бишь в подтекании бензина. Он, бензин етот, легковоспламеняющаяся жидкость и как-то неуютно, когда осознаешь, что где-то в подкапотном пространстве эта жидкость вытекает наружу. Я как-то разок наблюдал, как горит ВОЛГА. Быстренько так, минут за пять-семь, остался один остов. И помочь нечем....
Так что невключение печки избавит от вони, но не от опасности...
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Пятница, 22.01.2010, 12:29
ovomaxat Дата: Пятница, 22.01.2010, 13:33 | Сообщение № 36 (65382 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
vadgorev Дата: Пятница, 22.01.2010, 13:44 | Сообщение № 37 (65384 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Согласен на все 100. Просто удивился что сразу после запуска работает отопитель, из за этого медленнее прогревается двигатель и нагрузка на генератор.
Alkus Дата: Пятница, 22.01.2010, 17:52 | Сообщение № 38 (65398 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Зато не треснет лобовуха, а движок ну прогреется на пол минуты пойзже (пользуйте рециркуляцию), зато тепло, и чисто smile
vadgorev Дата: Пятница, 22.01.2010, 18:40 | Сообщение № 39 (65399 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Лобовое не треснет если не включать обдув на полную и самый горячий воздух, (мне то по барабану, уже лопнуло, и лопнуло после 30-40 минут поездки, когда включил обдув на полную, самый горячий воздух и режим только стекло.)
Движок значительно дольше греется если сразу включать отопитель. Как уже написал и для генератора не есть хорошо.
val1 Дата: Пятница, 22.01.2010, 21:15 | Сообщение № 40 (65405 в абсолютной нумерации)
Quote
DenDR, а у мне на морозе сразу после заводки вонь минуты три присутствует и не бензусом, а как бы краски "НЦ"
Это запах электролита. Аккамулятор при больших отрицательных температурах теряет емкость а при заводе двигателя потребление тока резко увеличивается почти до максимального. Не могу детально описать процесс - не электрик но электролит как бы вскипает с выделением газообразной составляющей. Все это на пользу аккамулятору не идет. Что бы аккамулятору было полегче перед запуском замерзшой машины при морозе больше - 10 рекомендуется предварительно "прогреть" аккамулятор меньшей нагрузкой. Я обычно включаю секунд на 15 дальной свет фар.
weter Дата: Пятница, 22.01.2010, 23:42 | Сообщение № 41 (65413 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
val1, при производстве необслуживаемых (как у нас) аккумуляторов, добавляют металл кадмий и процесс "как бы вскипает с выделением газообразной составляющей" на сегодняшний день уже не актуален. С кадмием газа выделяется в разы меньше.
Nikotin73 Дата: Суббота, 23.01.2010, 08:26 | Сообщение № 42 (65420 в абсолютной нумерации)
Эх, брателлы! нынче заводил при -29 с ветром (по маршрутнику). Завелась, как обычно, с пол-дрыги. НО БЕНЗИНОМ ЗАВОНЯЛО!!! осадить на место быстросъем не удалось - не подается больше. ВЫВОД: быстросъем рассчитан на эксплуатацию при температурах не ниже 26 или около этого.
dimok63 Дата: Суббота, 23.01.2010, 14:01 | Сообщение № 43 (65428 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2008
Пользователь № 788
седня тоже было -28
Завоняло , но т.к. светло уже было открыл капот и наконец увидел где подтеки. Они как бы попроще сказать:
идет топливная рампа металлическая от нее четыре отвода к движку вот на этих отводах и следы бензина
после прогрева все пропало.
Anubis Дата: Суббота, 27.02.2010, 15:00 | Сообщение № 44 (67402 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2008
Пользователь № 1118
Тут на днях тоже было - 35 wink .... завел.... и тоже обратил ,а точнее унюхал бензу happy ... Открыл копот а там аж мокро. Все обсмотрел, только через 2 дня обратил внимание на топливные шланги. Ну лано после прогрева ничего не бежит и не подтекает , но вот вопрос обратил внимание что после длительных разгонов когда раскручиваеш до 6000 т запах бензы вновь появляется cry ,а откуда давит не видно. Неужто хомуты ставить. wacko
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 07:43 | Сообщение № 45 (67422 в абсолютной нумерации)
dimok63, Anubis, Это текут быстросъёмы. Что-то я сомневаюсь, что там можно приспособить хомуты.
  • Страница 3 из 4
