Четверг, 19.11.2026, 08:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Бензин: 92 или 95?
Доберман Дата: Четверг, 14.06.2007, 17:18 | Сообщение № 16 (1795 в абсолютной нумерации)
Quote (Talgat)
задолбали уже вопросами про наличие какой-то малины
А это зря- Малина это накопительная карта. За каждую покупку начисляют баллы, а потом за них в каталоге выбираешь подарки.
lostbyte Дата: Четверг, 14.06.2007, 18:29 | Сообщение № 17 (1797 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 23
to Cyrus: кто-то умный-это я wink :D. Но, как я тогда писал, этот утверждение верно при выполнении достаточно большого числа граничных условий.
Сообщение отредактировал lostbyte - Четверг, 14.06.2007, 18:38
cyrus Дата: Четверг, 14.06.2007, 18:49 | Сообщение № 18 (1798 в абсолютной нумерации)
Точно! Ну напиши еще раз про это популярно!
petruha Дата: Четверг, 14.06.2007, 23:57 | Сообщение № 19 (1818 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
Лью через раз 95и 92. Разницы не чувствую... cool
lostbyte Дата: Вторник, 19.06.2007, 20:12 | Сообщение № 20 (1959 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 23
Уменьшение расхода топлива происходит вследствии увеличения теплотворной способности топлива с увеличением ОЧ. Однако само ОЧ к теплотворной способности никакого отношения, очевидно, не имеет-потому как отражает антидетонационные свойства топлива. Увеличение ОЧ достигается различными способами-один из них (самый правильный wink ) заключается в увеличении числа ароматических и разветвленных олефиновых углеводородов (риформинг), что одновременно приводит и к увеличению теплотворности (чем выше энергия выделяющаяся при сгорании топлива-тем больше механическая работа-что тоже далеко не всегда верно, насколько я понимаю-но в теории ДВС я не силен) . В принципе, увеличение ОЧ происходит и в результате использования всем известного тетраэтилсвинца (запрещенного), ферроценовых присадок, спиртов, эфиров и др. которые такого эффекта (то бишь увеличения теплотворности) не дают (скорее даже наоборот).
sashku Дата: Среда, 20.06.2007, 09:55 | Сообщение № 21 (1980 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
Сам то хоть понял что написал?!
lostbyte Дата: Среда, 20.06.2007, 10:39 | Сообщение № 22 (1985 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 23
Вообще-то да-а в чем проблема?
cyrus Дата: Среда, 20.06.2007, 10:45 | Сообщение № 23 (1986 в абсолютной нумерации)
А можно изложить в более популярной интерпретации?? confused
lostbyte Дата: Среда, 20.06.2007, 10:51 | Сообщение № 24 (1987 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 23
Хммм...Так вроде так и сделал-нет? Это на самом деле краткая выжимка-а так можно еще таблички привести и составы смесей.
Сообщение отредактировал lostbyte - Среда, 20.06.2007, 10:53
AndrewBJ Дата: Среда, 20.06.2007, 10:53 | Сообщение № 25 (1988 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
ну если очень популярно - хороший бензи - продукт более качественной переработки переработки - но дорого и кое-кому лениво. Потому берем 92 бухаем в него тетраэтилсвинца (запрещенного), ферроценовых присадок, спиртов, эфиров. И получем 95.
lostbyte Дата: Среда, 20.06.2007, 10:55 | Сообщение № 26 (1989 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 23
Ну в принципе да. Зато добавка эфиров и спиртов-экологичнее.
YS Дата: Суббота, 23.06.2007, 14:16 | Сообщение № 27 (2142 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.06.2007
Пользователь № 73
Вопрос к booroonndook'у или может быть еще кто подскажет .
А где расположена эта самая "заветная "перемычка октан-корректора?
И какое её положение соответствует АИ-92?
Nikita Дата: Суббота, 23.06.2007, 17:38 | Сообщение № 28 (2151 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 37
Эту перемычку обнаружил через неделю после покупки, до этого по рекомендации салона (да и вруководстве написано не ниже 91) ездил на 92, сейчас заливаю 95. Никакой разницы не ощутил. Правда по рекомендациям салона, и по своему скудному опыту, на гашетку пока не давлю, 2000 пробега еще нет. Проведу эксперемент после обкатки.
Оптимизм - это позитивное воспириятие бесперспективной действительности
Сообщение отредактировал Nikita - Суббота, 23.06.2007, 17:39
Александр Дата: Понедельник, 25.06.2007, 09:58 | Сообщение № 29 (2193 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2007
Пользователь № 75
заправляюсь 92
в основном, на МТК- есть карта дисконтная (скидка 50 коп с литра)
машинка ездит отлично
при поездке на юга прошлым летом заправлялся на Лукойле тем же 92-м
пробег почти 25000 км
sashku Дата: Понедельник, 25.06.2007, 11:49 | Сообщение № 30 (2201 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 54
Quote (YS)
лента-ярлычок, на которой черными буквами пропечатано многократно - "95"
В украинских машинах на желтой бумажке стоит - 91. И я так толком нигде и не нашел толковой информации, нужно ли что-то делать если ездишь на 92 бензине. ПРосто езжу и все. Особого отличия в сравнении с 95 не обнаружил, есть подозрение что расход выше. Но чтобы точно это определить надо выездить два полных бака на 92 и 95 бензине в примерно одинаковых условиях.
