Четверг, 13.08.2026, 14:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Неравномерный обогрев зеркал
alexlpt Дата: Понедельник, 24.01.2011, 13:53 | Сообщение № 46 (86799 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Mavruc, точно немер на помню - коробку надо посмотреть, а брал тут
http://autoclubshop.ru/index.php?ukey=product&productID=20620
Сообщение отредактировал alexlpt - Понедельник, 24.01.2011, 13:54
Mavruc Дата: Четверг, 27.01.2011, 16:54 | Сообщение № 47 (86999 в абсолютной нумерации)
Всё, бобик сдох. sad
Правое давно не грело, а левое сегодня при -13 лопнуло через три минуты после включения обогревателя. Трещина прошла от середины нижнего края к центру зеркала. cry
Вот такая хрень. Может короткое замыкание в обогревателе и вызвало сильный локальный нагрев стекла?
alexlpt, Номера зеркал в студию !
Zver Дата: Суббота, 18.02.2012, 21:50 | Сообщение № 48 (104329 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
Доброго времени суток всем! Совсем плохо греет зеркало заднего вида с левой стороны. Сегодня вскрыл обшивку двери и проверил питание с разъема на обогрев зеркала - все "ок". Сопротивление нагревательного элемента обогрева зеркала = 58(Ом). Кто знает какое должно быть сопротивление "нашего" нагревательного элемента?
Kostan Дата: Пятница, 11.05.2012, 12:07 | Сообщение № 49 (108586 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
А все Рецики с обогревом зеркал? Чёт мне кааца, что у нашего нету.
9105868626
mikola0183 Дата: Пятница, 11.05.2012, 12:11 | Сообщение № 50 (108587 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Kostan
Вроде как на всех есть!! включается вместе с обогревом стекла
andrey33 Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 14:36 | Сообщение № 51 (126784 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 15.12.2013
Пользователь № 11577
[quote=Zver;104329]Сопротивление нагревательного элемента обогрева зеркала = 58(Ом). Кто знает какое должно быть сопротивление "нашего" нагревательного элемента? [/quote]
Добрій день.Менял на Такуме нагревательный элемент на водительской двери в начале 2012г.Сопротивление родного нерабочего элемента было около 90 Ом,рабочего на пассажирском зеркале около 14 Ом. Поставил подходящий по размеру и расположению контактов нагревательный элемент для Газели сопротивлением около 13 Ом. У нас элемент работает за счет нагрева слоя между гибкими электродами,поэтому его сопротивление может меняться со временем, а не так как на заднем стекле - за счет нагрева полоски.Там либо есть цепь, либо ее нет.Как то так.
Tacuma 2.0
valkrajushkin Дата: Пятница, 29.10.2021, 21:03 | Сообщение № 52 (175048 в абсолютной нумерации)
парни всем здравия ! перестал работать обогрев левого наружного  зеркала  заднее стекло и правое зеркало греются .провода в двери в норме. думаю сам элемент приказал долго жить .а теперь вопрос .. как поменять .зеркальный элемент. теоретически знаю . практически не делал
Artem017 Дата: Суббота, 30.10.2021, 21:59 | Сообщение № 53 (175051 в абсолютной нумерации)
Зеркальный элемент держится вроде на защёлках, на движущейся платформе. Помню менял после пожара корпус зеркала - всё полностью разбирал. Попробуйте аккуратно отщёлкнуть само зеркало от платформы - должно легко поддаться. А вот сама движущаяся платформа крепится к корпусу на четырёх саморезах.
Прикрепления: 1712465.jpg (61.7 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Суббота, 30.10.2021, 22:11
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 31.10.2021, 12:03 | Сообщение № 54 (175053 в абсолютной нумерации)
спасибо артём
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 12:48 | Сообщение № 55 (175078 в абсолютной нумерации)
вчера всё таки решился .снять зеркальный элемент для проверки .всё так как и думал .обогрев не прозванивается .попробовал померить сопротивление ... показывает какую ту ересь . выход на контакты обогрева есть .в общем заказал новый .1200 р. ждём .да.. для тех кто будет этим заниматься в первый раз .так же как и я .снимается при помощи длинной плоской отвёртки. оккуратно отжимая через щель между стеклом и корпусом защёлки по кругу .4 шт. после всех измерений надо было надо было назад всё вернуть !!! вот тут посложнее . ну ни как не хочет этот элемент защёлкиваться обратно ! применять физическую силу .надавить постучать .сами понимаете глупо .смазывал защёлки мылом . силиконом .тоже самое .вспомнил про фен .. погрев защёлки .элемент почти сразу занял своё место .осталось дождаться заказа и повторить всё ещё раз .
Доберман Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 16:28 | Сообщение № 56 (175079 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
вспомнил про фен
Не строительным? biggrin
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 17:28 | Сообщение № 57 (175080 в абсолютной нумерации)
Цитата Доберман ()
Не строительным?
да именно строительным .но малой температурой и чуть чуть
rmsn8 Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 20:49 | Сообщение № 58 (175081 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, менял левое зеркало... потом оказалось что зря. удалось найти прогоревшую дорожку и просто пропаять. Валера, если надо могу выслать. А снятие и установка это и правда рисковое дело.
valkrajushkin Дата: Среда, 10.11.2021, 16:12 | Сообщение № 59 (175100 в абсолютной нумерации)
спасибо серёг . сегодня уже получил новое зеркало .на вид немного отличается от нашего родного .ещё не ставил .меня интересует как ты умудрился найти прогоревшую дорожку ? . там практически всё закрыто пластиком
rmsn8 Дата: Среда, 10.11.2021, 19:21 | Сообщение № 60 (175101 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, так сам зеркальный элемент просто стекло покрытое сзади краской. Видать не GM, а меняное уже. На родных зеркалах обычно надпись на английском. Я же машине второй хозяин.
Сообщение отредактировал rmsn8 - Среда, 10.11.2021, 19:22
  • Страница 4 из 5
