Воскресенье, 11.10.2026, 05:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Проблемы с ДЗ и проводкой
Механик Дата: Понедельник, 13.10.2014, 23:52 | Сообщение № 16 (134156 в абсолютной нумерации)
Стоит снова сделать адаптацию.
pahaaksenov Дата: Вторник, 14.10.2014, 21:40 | Сообщение № 17 (134168 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
Механик, спасибо. Почистил ошибки, сделал сброс адаптаций и обороты встали в норму (до этого не просто плавали, а при движении накатом проваливались, днём даже заглох пару раз), после сброса проехал правда всего пару км., но падений не было, до 800 опускаются и все. Вот егр видимо точно сдох, ошибка не стирается.Механик а вы не знаете ни кого кто в Екатеринбурге шьет авто, хотел егр не менять, а перепрошиться с его отключением и откл. ДК2. Искал представителя картюнера, сказали таких в Екатеринбурге нет.
Рыболов Дата: Среда, 15.10.2014, 10:09 | Сообщение № 18 (134173 в абсолютной нумерации)
pahaaksenov, дык у нас в Волгограде та же проблема: прошиться бы рад, да только где????
pahaaksenov Дата: Среда, 15.10.2014, 10:31 | Сообщение № 19 (134174 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
На сайте картюнера предлагают снять ЭБУ и отправить им в Казань, они перепрошьют и отправят обратно. Так то чет очково, даже если контора не нагреет и все сделает пучком, где гарантия что на почте пьяный грузчик коробочку драгоценную не шандорахнет оп пол.
ilay2907 Дата: Среда, 15.10.2014, 19:53 | Сообщение № 20 (134180 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
http://dk-34.narod2.ru/index/cont/0-4
Механик Дата: Среда, 15.10.2014, 23:59 | Сообщение № 21 (134195 в абсолютной нумерации)
Упаковывай получше ЭБУ и присылай сделаю.
pahaaksenov Дата: Суббота, 18.10.2014, 07:29 | Сообщение № 22 (134244 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Механик, написал в ЛС
antonio82 Дата: Вторник, 16.02.2016, 12:45 | Сообщение № 23 (145402 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Gomel
На форуме с 13.07.2015
Пользователь № 26293
Перепрошил? У меня сейчас такие же проблемы с оборотами. Сколько прошивка стоит?
valkrajushkin Дата: Среда, 17.02.2016, 13:35 | Сообщение № 24 (145440 в абсолютной нумерации)
парни .немного расскажу как я себе от нех..я делать нашёл проблему и потом решал её . это наверное у нас в крови .создовать себе искуственные проблемы . а потом героически их преодолевать . вобщем машинку совсем недавно приобрёл с пробегом 153 000. читаю ветки .вобщем ознакамливаюсь .как практически у всех подброс оборотов при ререключении .ладно смерился .а в основном проблем пока НЕТ .тьфу тьфу тьфу .прочитал про разъём под капотом 95 -92 бензин .про диффузор в вохдухане .ну как же без неё д з. и вот в воскресенье решил поэкспоментировать .разъём вытащил . а чтобы постоянно непихать его туда обратно вывел тумблерок в доступное место .влево 95 вправо 92. диффузор выкинул .да лил 95 .перед этим залил 92.ну и до полного кайфа решил помыть ДЗ .ПОМЫЛ !!! завёл машинку аж передёрнуло всю .обороты 3000.я так и сяк .обороты непадают .хотя читал нало сбрасывать .делать адаптацию .делать эту прцедуру негде . сам незнаю как .а завтра понедельник машина нужна как кровь из носа .пошёл домой залез в поисковик как ????? самому адоптировать ДЗ ? много  чего прочитал кое что записал и опять в гараж .да перед тем как уйти снял клемму - на акб .в гараже проделовал манипуляции с замком зажиганием .педалью газа .включал кондей .только с бубно неплясал .перекрестился --- завожу ..машинка чуть неподпрыгнула .обороты до 5000 .в нутри уменя что то ёкнуло .и о чудо обороты упали до 1100 .чуть прогрелась 800 .работает мягко приёмисто .отдышавшись пошёл домой с чувством удовлетворение .на утро завёл .всё отлично поехал .идёт супер особенно на низах .но что то непойму .как то не то что было .епть а ПОДБРОСОВ при переключении НЕТ .залил полный бак 92 что бы определить расход . нувот как то так . кто что скажет ???
Artem Дата: Среда, 17.02.2016, 19:35 | Сообщение № 25 (145455 в абсолютной нумерации)
У меня 2 месяца стояла на стоянке пока я был в командировке и клемы были сняты,когда завёл и поехал то подброс оборотов при переключении остался как и был! дроссель мыл летом.
Сообщение отредактировал Artem - Среда, 17.02.2016, 19:36
pahaaksenov Дата: Среда, 17.02.2016, 20:19 | Сообщение № 26 (145456 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
antonio82, да перепрошился, выкинул задний кат, отключил егр, выбил передний кат, теперь нашел другую проблему-выбив передний кат получил следующее: все хорошо, едет ок, но вот прогревшись после 3 тыр оборотов слышу треск, чем сильнее греется тем четче этот треск, и сцуко вылазит он в движении только, на холостых знакомый мастер газовал слушал, да грит слышу как распредвалы стучат мол 230 износ уже, но тот звук не похож совсем, тем более этот тттрыыыы появился только после выбивания переднего ката. Вот теперь думаю что за бяка трындычит да исчу у кого кат снять на примерку для точного установления причины.
Механик Дата: Четверг, 18.02.2016, 07:56 | Сообщение № 27 (145483 в абсолютной нумерации)
Проблема либо в пустой банке ката или кусок от сот провалился в трубу и резонирует.
akumasan Дата: Четверг, 18.02.2016, 15:58 | Сообщение № 28 (145492 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Т.е. если просто выбить верхний кат, то получится такой звук как описал товарищ выше?
Я просто почему спрашиваю. Пламягаситель стоит сейчас не мало, а кат надо бы выбить и дать движку нормально работать.
Соответственно, если я просто выбью кат и получу взамен такой звук, то ИМХО, ну его нафиг. И буду собирать монетки на пламягаситель. Если же звук не должен так сильно измениться, то скорее всего тогда просто выбью кат и фсё.
Кстати проставку вместо второго ката приобрел и она ждет своего часа. ))
Artem Дата: Четверг, 18.02.2016, 19:19 | Сообщение № 29 (145498 в абсолютной нумерации)
скорее всего кусок остался где то. Я когда собрался выбивать верхний кат то обнаружил что он уже выбит или рассыпался,когда снял второй кат что бы выбить то прям на входе в кат валялся здоровый кусок от верхнего ката, и это 100% от верхнего так как нижний кат был ещё целый и не очень забитый. По сему скорее всего кусок болтается,у меня нет подобных звуков ,хотя катов нет пламя гаситель и проставку я не ставил просто выбил каты и всё.
Сообщение отредактировал Artem - Четверг, 18.02.2016, 19:22
pahaaksenov Дата: Четверг, 18.02.2016, 19:31 | Сообщение № 30 (145500 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Согласен со всем описанным, мучали смутные сомнения прививаемые различными советчиками, мол 230 намотал скорее распредвалы люфтят болтаются, а раз выбил и двигун задышал мол и вообще капиталь всю голову. Вообщем спасибо всем кто посоветовал, вывод сделал такой, дождусь как потеплеет, сниму всю выхлопную от движка до банки, переберу, заменю все колечки и прокладки, и переварю эту банку на тупо кусок трубы, ну эту "баночную эстетику", а пламягаситель подорожал ппц как, был помню на экзисте около 5ры, теперь 13 тыров, с ума посходили видимо)))
  • Страница 2 из 3
