Вторник, 10.11.2026, 12:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Фишка перед радиатором.
Алексаша Дата: Среда, 03.10.2007, 20:45 | Сообщение № 1 (5949 в абсолютной нумерации)
Сегодня обратил внимание, что на вертикальной перемычке перед радиатором, прикреплена фишка. Причём только одна её часть("папа").
Кто подскажет, для чего?
Nikita Дата: Четверг, 04.10.2007, 19:26 | Сообщение № 2 (6045 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 37
Сам долго ее рассматривал, но не понял. Сперва думал что какой-то датчик температуры, но проводов от него нет.
Оптимизм - это позитивное воспириятие бесперспективной действительности
Алексаша Дата: Четверг, 04.10.2007, 20:10 | Сообщение № 3 (6050 в абсолютной нумерации)
Там провод, уходит куда-то вниз. Может правда датчик какой?
brival Дата: Четверг, 04.10.2007, 20:21 | Сообщение № 4 (6051 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Может самоликвидатор? Не дергайте!:dont:
gonza Дата: Четверг, 04.10.2007, 20:21 | Сообщение № 5 (6052 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Вот тут http://chevy-rezzo.narod.ru/graphic-pool/u/4d/1/u4d12008.png написано : cooling fan, aux. Что в вольном переводе на человеческий - дополнительный разъем вентилятора охлаждения...
Алексаша Дата: Четверг, 04.10.2007, 21:16 | Сообщение № 6 (6056 в абсолютной нумерации)
Или: "Разъем для дополнительного вентилятора"
Получается, предусмотренна возможность установки доп.вентилятора?
Олег Дата: Понедельник, 08.10.2007, 15:49 | Сообщение № 7 (6280 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Красногорск, М.О.
На форуме с 15.08.2007
Пользователь № 147
Я тоже долго думал - что же недовложили в машину? А вообще-то на других машинах стоят по два радиатора и по два вентилятора: комплект на охлаждение двигателя и комплект на кондиционер. Как здесь работает охлаждение - пока не разбирался....
barsmur Дата: Понедельник, 08.10.2007, 20:35 | Сообщение № 8 (6322 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Кандалакша
На форуме с 07.10.2007
Пользователь № 206
Спасибо за разрешение и моих сомнений насчет этого разъема! wink
А могли бы и заглушку какую-нибудь туда воткнуть, чтобы народ не смущать...
СисадминСобака Дата: Среда, 20.07.2011, 19:05 | Сообщение № 9 (94966 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
вот озадачился установкой дополнительного вентилятора, сходил посмотрел, нету у меня такого рахъема...
Кто нибудь уже ставил доп. вентилятор?
ромчик Дата: Среда, 20.07.2011, 21:16 | Сообщение № 10 (94967 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Quote (СисадминСобака)
поставил. подключение через дополнительное реле от акума. Через пред конечно.
А про разъем забудь! это разъем датчика температуры для версий с часами с термометром.
Рыболов Дата: Понедельник, 17.06.2013, 14:27 | Сообщение № 11 (122797 в абсолютной нумерации)
Цитата (ромчик)
поставил. подключение через дополнительное реле от акума. Через пред конечно.  А про разъем забудь! это разъем датчика температуры для версий с часами с термометром.
У меня и термометр в часах есть, и разъем под капотом...что это?
А через доп реле подсоединение - управление кнопкой в салоне?
Лосяш.
Mavruc Дата: Понедельник, 17.06.2013, 22:53 | Сообщение № 12 (122812 в абсолютной нумерации)
не, управление обмоткой реле брать с провода второй скорости основного вентилятора.
janoem Дата: Среда, 06.11.2013, 17:35 | Сообщение № 13 (125913 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
сегодня померил вентилятор от классики-должен подойти к нам.только крепление переделать.сейчас это конечно не актуально.а весной займусь-запитаю от муфты кондея.
х094ук
Kostan Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:51 | Сообщение № 14 (125945 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
А у меня почему-то при включении кондея карлсон сразу врубается на вторую скорость. Вне зависимости от температуры двигателя и воздуха за бортом.
9105868626
leppa Дата: Четверг, 07.11.2013, 20:10 | Сообщение № 15 (125967 в абсолютной нумерации)
Так и должно быть.
