Воскресенье, 25.10.2026, 18:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Загорелась лампочка ABS
МаКс Дата: Воскресенье, 22.07.2007, 17:38 | Сообщение № 1 (3244 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.06.2007
Пользователь № 81
angry Прошло два дня после покупки, загорелась лампочка ABS. Позвонил дилеру (шеворлет на Кутузовском “Аванта”), сказали приезжайте, но через 3 дня angry .... я сказал что не очень хочется ездит без тормозов и попросил принять в день обращения. короче уговорил. Приехал, приняли сразу, но подождать пришлось 3 часа пока машинку отдали. Заменили по гарантии жгут проводов АБС переднего правого колеса, сказали, что заводской брак, но я думаю, что они там наколбасили при установке защиты... До сего времени вроде езжу, все нормально. Вот такая вот история. cool
Лев Дата: Пятница, 24.08.2007, 10:12 | Сообщение № 2 (4330 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Вчера тоже загорелась лампочка. Но неисправность пока носит плавающий характер. То горит, то не горит.
Начнет постоянно светить, съезжу на хервис.
Тормоза как были тормозами с Большой буквы, так и остались. Работу АБС не проверял. Не хочу.
barsmur Дата: Среда, 10.10.2007, 21:26 | Сообщение № 3 (6480 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Кандалакша
На форуме с 07.10.2007
Пользователь № 206
А я сегодня проверил на первом утреннем ледке(на пустой дороге на небольшой скорости), прикольно в ногу колбасит педалью! biggrin Как и учили, жал не отпуская. Никуда не кидает, останавливается, хотя и не так резво, как на чистом асфальте. wink Прерывистое торможение(как на классике) вообще невозможно! tongue
Nordic Дата: Четверг, 11.10.2007, 10:08 | Сообщение № 4 (6498 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Аналогично проверил - прикольные ощущения в правой ноге smile
gdanovas Дата: Пятница, 21.12.2007, 11:07 | Сообщение № 5 (10624 в абсолютной нумерации)
Украина -  Кривой Рог
На форуме с 26.11.2007
Пользователь № 281
После мойки зимой,глубоких луж, и в сильные туманы (после стоянки) возможено кратковременный характер самопроизвольного включения датчика абс на панели приборов. На работу самой системы не влияет. Лечится путём влагоизоляции разьёмов.или их просушкой. smile
Alex_G Дата: Пятница, 21.12.2007, 12:25 | Сообщение № 6 (10635 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.09.2007
Пользователь № 197
У меня тоже иногда лампочка ABS светилась. Причем, началось это почти сразу после первого в истории машины срабатывания ABS.
Было замечено, что при горящей лампе ABS система не срабатывает, если лампа не горит - ABS срабатывает нормально.
Во время обращения в сервис (Кларус-Трейдинг) по поводу кузовного ремонта заодно попросил и диагностику ABS.
К счастью, лампа ABS светилась. Вердикт диагноста - ошибка датчика ABS левого заднего колеса.
Вчера забрал машину из кузовного - лампа опять не горит.
Ко вторнику обещали заказать новый датчик и пригласить на замену.
P.S.
Кто то уже жаловался на Кларус-Трейдинг, что из машины после ремонта пропадают всякие мелочи, типа накладок ручки двери или колесо регулятора фар вдавлено. Я при приемке осмотрел все внимательно, пока замечаний не обнаружено.
При постановке машину на охрану выяснилось, что не работает брелок сигналки (брелок отдавал с машиной).
Оказалось сперли батарейку angry
jkl Дата: Суббота, 26.01.2008, 22:02 | Сообщение № 7 (11951 в абсолютной нумерации)
Украина -  Славутич
На форуме с 26.01.2008
Пользователь № 377
Здравствуйте
Впервые у Вас на форуме.
CDX Мех май 2006 30000 км.
АБС впервые загорелся сегодня. Попробовал тормозить, машина стает колом с визгом резины (тоесть АБС отключился)
через 10 минут езды лампа потухла. попробовал на скользком тормозить, все нормально, хрюкает как зверь свинской породы. Потом съездил на 150 км - всё нормально. Повидимому действительно гдето в разъемах влага. Интересно то, что раньше поуши в ьлужах и грязи ездил - ничего не было. Может стареем? tongue
с кем поведешься - так тебе и надо
174Den Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 19:50 | Сообщение № 8 (121573 в абсолютной нумерации)
Сегодня ездил на дачу, на горке на ямках два раза АБС сработала стрекотала. А вечером приехал в гараж загорелась лампочка и не тухнет. Лазил в гараже на яме, все на месте, датчики целые, нигде ничего не порвано. Фишки разомкнул-сомкнул, пошевелил (блин вот вэдэшкой только побрызгать забыл, хотя сухо уже неделю, по лужам в грязи не был). Скинул клемму на ночь. Вообщем думу думаю... wacko
AlexIz Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:08 | Сообщение № 9 (121574 в абсолютной нумерации)
Посмотри предохранитель. Бывает в нем проблема. Он цел, но контакт плохой.
174Den Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:21 | Сообщение № 10 (121575 в абсолютной нумерации)
Предохранитель шевелил, вытаскивал. Наверно прозвонить надо.
Clown Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:41 | Сообщение № 11 (121576 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Это обязательно. Предохранители именно звонить надо, а не на глаз определять!!!!!!!
174Den Дата: Понедельник, 22.04.2013, 16:04 | Сообщение № 12 (121591 в абсолютной нумерации)
Пришел сегодня в гараж, одел клемму, завел, лампа горит. Мотался по городу, лампа неожиданно потухла. Опять сработала АБС один раз при торможении, стрекотала, причем практически на ровной сухой дороге. Сейчас лампа не горит. Ничего не пойму...
ромчик Дата: Вторник, 23.04.2013, 08:04 | Сообщение № 13 (121594 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
датчик какой то врет
goschashepa Дата: Понедельник, 05.05.2014, 20:30 | Сообщение № 14 (130384 в абсолютной нумерации)
При выключении зажигания вспыхивает лампа АВС и гаснет. Иногда выключается зажигание и без "подмигивания" этой лампы. Стоит "автозапуск" на машине, им не пользуюсь совсем. В чём может быть причина? И ещё.. несколько раз было так, машина глохла  при трогание в горку-нижний ряд сигнальных ламп на щитке продолжает гореть 1-2 мин. Стартер не включить. Потом всё приходит в норму. Советовали смотреть контактную группу замка. А что скажете по лампе АВС?
Clown Дата: Вторник, 06.05.2014, 07:02 | Сообщение № 15 (130403 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Не думаю, что контактная группа, а вот сигналка запросто...
  • Страница 1 из 4
