Суббота, 31.10.2026, 05:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
Втулки стабилизатора.
Nemezspb Дата: Четверг, 20.12.2012, 11:14 | Сообщение № 1 (117689 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Ребята, такой вопрос. Какие втулки ставить? последнее время все больше и больше говорят про полиуретановые втулки! что скажите?
174Den Дата: Четверг, 20.12.2012, 12:59 | Сообщение № 2 (117699 в абсолютной нумерации)
Quote (Nemezspb)
Ставь от Шнивы и не парься... cool
алексей728 Дата: Четверг, 20.12.2012, 13:10 | Сообщение № 3 (117702 в абсолютной нумерации)
Если у вас спортивный болид и вы хотите минимум движения узлов и больше грохота от покрытия на салон то вам ставить полиуретановые втулки, а для комфорта ставте резиновые.
Nemezspb Дата: Четверг, 20.12.2012, 14:36 | Сообщение № 4 (117709 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6256
Quote (174Den)
да вот тоже хотел от Шнивы поставить а в сервисе сказали если хочешь про скрипы от втулок забыть вот полиуретан в помощь... поэтому и спрашиваю все плюсы и минусы
174Den Дата: Четверг, 20.12.2012, 14:59 | Сообщение № 5 (117710 в абсолютной нумерации)
Quote (Nemezspb)
полиуретан в помощь
На Такумовском форуме вроде ставили уже, скрипят...
Nemezspb Дата: Четверг, 20.12.2012, 15:24 | Сообщение № 6 (117713 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6256
Quote (174Den)
черт...
викторрр Дата: Четверг, 20.12.2012, 15:30 | Сообщение № 7 (117714 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Шевинивовские тоже на морозе пока машина холодная поскрипывают (наверное мне такая резина попалась).
Сейчас холодно и менять не хочется, а потеплеет и скрип исчезнет. Вот так второй год и катаюсь.
А если серьёзно, то при установке надо тальком обсыпать, тогда скрипа не будет (что я не сделал).
AlexIz Дата: Пятница, 21.12.2012, 07:52 | Сообщение № 8 (117745 в абсолютной нумерации)
Quote (викторрр)
Я вчера тоже заметил. Холодно, однако.
rvk Дата: Пятница, 21.12.2012, 16:35 | Сообщение № 9 (117779 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
Поменял втулки неделю назад-поставил резину(200р штука)При замене мастер сказал стояли заводские(пробег 150тыс) Ну и смысл экспериментировать?
alexlpt Дата: Пятница, 21.12.2012, 16:48 | Сообщение № 10 (117780 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
На Шниве не скрипят wink
Подвеска на Шниве после Реццо очень радует biggrin
А так на Реццо отъездил 162,5 тыс км и продал с родными втулками cool
Стойки стадилизатора - да, менял 1 раз на ста с чем-то тыщах вместе с амортизаторами...
викторрр Дата: Пятница, 21.12.2012, 18:47 | Сообщение № 11 (117791 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
alexlpt
На Шниве их 4 штуки и они практически не двигаются, а у нас 2!
MASTER Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:19 | Сообщение № 12 (117800 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
Черт бы их побрал эти втулки. Стоят копейки, а поменять целая ж...па. Я два подхода делал, но оба раза потерпел фиаско. Отложил до тепла
Пончик Дата: Суббота, 22.12.2012, 00:29 | Сообщение № 13 (117806 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Да как так? Я за час с перекуром без спец.ключей поменял.Настойчевей надо.
ssm Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 12:55 | Сообщение № 14 (117822 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
Поэтому и радует! cool Я поменял сразу после гарантии, и и стойки как у Механика-тоже радует.
DenDR Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 19:31 | Сообщение № 15 (117840 в абсолютной нумерации)
На свой самурайчеГ брал полиуретановые втулки от «Точка опоры»... Так там в комплекте еще и смазка есть типа литоловая. Никаких звуков уже полтора года...
  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
