Клапанная крышка.
kuparos |
Дата: Четверг, 24.07.2008, 20:42 | Сообщение № 1 (26771 в абсолютной нумерации) |
При пробеге в 70000 км. у меня "засопливилась" прокладка под клапанной крышкой. Сей факт был вскрыт при прохождении очередного ТО. Прокладка была незамедлительно заменена. На днях заметил, что масла в двигателе мало. Пробег 90000. Визуальный осмотр выявил "сопливость" под клапанной крышкой. Пачкаться не хотелось, поехал "Сандра-моторс". Там я был огорчён. Оказывается клапанная крышка у нас наследственная (точ. такая на 16ти клапанной Нексии, пластмассовая), там тоже постоянные "сопли". В очередной раз поменяли прокладку. Говорят хорошо постаяла - 20000 км.
Leonides |
Дата: Пятница, 25.07.2008, 16:41 | Сообщение № 2 (26849 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 28.06.2007 Пользователь № 86 |
A поменять прокладку вместе с крышкой? Тем более, что они одинаковые. Ведь первая прокладка прошла 70000км, а вторая всего 20000км. Значит проблема в крышке.
Сообщение отредактировал Leonides - Пятница, 25.07.2008, 19:40 |
Alkus |
Дата: Четверг, 28.08.2008, 16:31 | Сообщение № 3 (28234 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Напишу сюда, куда то делась тема - запах масла. Короче где то к 10 т.км после прогрева в салоне стоит устойчивый запах масла, дотянул до ТО1 устранили - на три дня ! сенсоред... второе обращение ... хватило чуть на дольше, третье .. через день ... звонил в гарантийку .. говорю зачем менять прокладки если их продавливает ... уже на третьем надо было двиган смотреть что за ... там творится. У меня на старых опелях если продавливало, я чистил вентиляцую и новую хорошую прокладочку и никаких проблем надолго, так это на машинах 86 и 93 годов ! Завтра вот поеду сдавать опять какие у кого мысли ? Да и ещё даже на прогретой машине есть лёгкая вибрация (вроде нормально для 4 цилиндров) но слегка, едва заметно качается стрелка тахометра ... а это уже изивините бардак ИМХО т.к. стрелочный тахометр вещь довльно инерционная
st@ryj |
Дата: Воскресенье, 31.08.2008, 20:49 | Сообщение № 4 (28365 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Королев
На форуме с 06.10.2007 Пользователь № 205 |
у меня вообще-отвалился патрубок от крышки.
mas |
Дата: Понедельник, 10.11.2008, 00:17 | Сообщение № 5 (35591 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Литва - Висагинас
На форуме с 03.04.2008 Пользователь № 776 |
Течь из-под клапанной крышки - наследственное. Доходит до того, что заливает свечные колодцы. Решается проблема заменой прокладки + продирка насухо всех привалочных плоскостей + герметик высокотемпературный и всё. проверено на 16-и клапанной Нексии. Удачи!
RaRoRy |
Дата: Понедельник, 10.11.2008, 00:24 | Сообщение № 6 (35593 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - vjcrdf
На форуме с 06.09.2008 Пользователь № 1169 |
Quote (Alkus) Завтра вот поеду сдавать опять какие у кого мысли ? и чего?:) у меня тоже из печки иногда подванивает
Alkus |
Дата: Понедельник, 10.11.2008, 09:52 | Сообщение № 7 (35602 в абсолютной нумерации) |
Quote (RaRoRy) Quote (qnAlkus/qn)uzqЗавтра вот поеду сдавать опять какие у кого мысли ?/uzq/uzquote и чего?:) у меня тоже из печки иногда подванивает Оказалось текло из под какой то заглушки, с 4-го раза нашли теперь не пахнет. А так потом меняли сальники коленвала, т.к. сопливилось и на него стекало короче когда я дошол до инженера по гарантии раскидали всё и нашли
boroda |
Дата: Пятница, 18.12.2009, 15:40 | Сообщение № 8 (62799 в абсолютной нумерации) |
Вчера обнаружил на крышке клапанов потеки масла, как будто выдавливает из под болта. Уровень масла в норме , но упал уровень антифриза.
FIDOshNik |
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 21:31 | Сообщение № 9 (68292 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - -
На форуме с 05.10.2008 Пользователь № 1230 |
Похоже у меня тоже такая же проблемка назрела.. (пробег 95 тыров) При беглом осмотре увидел сопли.. Думаю менять сам. на 15-шке менял.. вроде просто, а тут есть какая засада? да, кто то может подсказать номер детали, чтобы не ошибиться?
kuparos |
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 21:53 | Сообщение № 10 (68297 в абсолютной нумерации) |
Quote (FIDOshNik) вроде просто, а тут есть какая засада? обязательно поменяй вместе с прокладкой уплотнительные колечки под колодцы крепёжных болтов. Всё подходит от нексии 16V.
genenn |
Дата: Вторник, 16.03.2010, 00:04 | Сообщение № 11 (68320 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.11.2008 Пользователь № 1302 |
Уже который раз читаю на форуме про уплотнительные колечки, а на схеме их вроде и не отразили . Это то что под номером 13? Мне когда по гарантии меняли прокладку (на схеме поз. 8) в описании расходных материалов никаких колечек не указали. Нешто без них поставили?
Дата: Вторник, 16.03.2010, 00:08 | Сообщение № 12 (68322 в абсолютной нумерации) |
13 позиция, необходимо 15шт.
kuparos |
Дата: Вторник, 16.03.2010, 00:11 | Сообщение № 13 (68323 в абсолютной нумерации) |
Quote (genenn) Нешто без них поставили? Вполне возможно. Мне в разных сервисах трижды меняли прокладку и она через 3-5 тыс. начинала сопливиться пока Механик не заменил прокладку с колечками. Уже давно не беспокоит данная проблема.
genenn |
Дата: Вторник, 16.03.2010, 00:36 | Сообщение № 14 (68333 в абсолютной нумерации) |
А изначально они стояли? Может старые использовали?
kuparos |
Дата: Вторник, 16.03.2010, 00:57 | Сообщение № 15 (68342 в абсолютной нумерации) |
Quote (genenn) А изначально они стояли? Конечно были.Quote (genenn) Может старые использовали? Именно так и было.
