Замена свечей зажигания
kovkonst |
Дата: Среда, 14.10.2009, 09:01 | Сообщение № 1 (56859 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - саратов
На форуме с 17.08.2007 Пользователь № 149 |
Добрый всем день! Как обычно под зиму затроил движок. Почему-то после пробега около 15000км на очередном новом комплекте свечей, несмотря на прекрасное внешнее состояние (белый изолятор, отсутствие эрозии на электродах) первые минуты двигатель неустойчиво работает. Решил я попробовать вместо штатных свечей NGK №14 купить иридиевые NGK BKR5EIX-11 (каталожный номер 5464). Цена - ровно в 4 раза выше, это разочаровывает конечно, но - движок с ними просто "шепчет", пропали провалы при движении "на холодную". То, что они пройдут на нашем бензине гораздо меньше своего ресурса - я не сомневаюсью, и покупать их только из-за обещанного огромного ресурса явно не стоит. Главное их конструктивное отличие от обычных свечей - диаметр центрального электрода всего 0,6 мм, благодаря чему искра идет одним мощным пучком, в отличие от обычной свечи, где она "размазана" по поверхности электрода. И еще интересный факт - в каталоге NGK марка свечей "Лачетти" и "Реззо" разные, а для "лачетти" и "такумы" - одинаковые! У Лачетти - BKR6E, а у нас - BKR5E! Хотя с завода у меня (да и у осталных)- BKR6E. Решил попробовать калильное число в соответствии с рекомендациями NGK. Им, думаю, виднее.
vovan |
Дата: Среда, 14.10.2009, 09:22 | Сообщение № 2 (56860 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.11.2007 Пользователь № 255 |
Для Chevrolet Rezzo/Takuma c двигателем A16DMS указана марка свечи BKR5E-11, а для двигателя L4 DOHC - BKR6E-11 .
kovkonst |
Дата: Среда, 14.10.2009, 09:27 | Сообщение № 3 (56862 в абсолютной нумерации) |
Вот именно! А с завода идет BKR6E-11!
Alkus |
Дата: Пятница, 16.10.2009, 08:56 | Сообщение № 4 (57036 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Угу, вчера решил заменить свечи, машинка под нагрузкой на 2 т.об дёргалась после прогрева (пробег 37400). Денсо небыло и сказали давно эту марку не завозят опчему то, хотя заказывают. Пошёл бреть NGK по каталогу BKR5E-11. Какого же было моё удивление когда выкрутил BKR6E-11 .... И ещё 3 и 4 свеча открутились совсем без усилий, как будто были плохо затянуты .. Свечки уже конечно пдошли
Сообщение отредактировал Alkus - Пятница, 16.10.2009, 08:57 |
atkars |
Дата: Пятница, 16.10.2009, 10:37 | Сообщение № 5 (57040 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 15.02.2008 Пользователь № 450 |
Quote (Alkus) под нагрузкой на 2 т.об дёргалась после прогрева Перестала?
Alkus |
Дата: Пятница, 16.10.2009, 12:09 | Сообщение № 6 (57045 в абсолютной нумерации) |
Quote (atkars) Quote (Alkus)под нагрузкой на 2 т.об дёргалась после прогрева Перестала? Вроде да ... по крайней мере явные провалы ушли
Бородатый |
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 04:00 | Сообщение № 7 (57187 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alkus) NGK по каталогу BKR5E-11. Какого же было моё удивление когда выкрутил BKR6E-11 дилерский продавец запчастей говорит, что свечи и на нашу, и на лаччи BKR6E-11 ... типа цифра 6 означает движок 1,6 ... у тестя на ниссане с движком 1,5 BKR5E стоят
Alkus |
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 08:22 | Сообщение № 8 (57188 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alkus) Quote (atkars)Quote (Alkus)под нагрузкой на 2 т.об дёргалась после прогрева Перестала? Вроде да ... по крайней мере явные провалы ушли Явные провалы ушли, но низкачастотная вибрация и подкалбашивание на холостых осталось ... надо думать, что это
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 23:44 | Сообщение № 9 (57232 в абсолютной нумерации) |
Цифры в номерах на свечах не объём двигателя означают, а калильное число данной свечи.
vadgorev |
Дата: Вторник, 20.10.2009, 10:38 | Сообщение № 10 (57256 в абсолютной нумерации) |
цифра 11 означает зазор, 5 или 6 калийное число. вот еще ссылка http://img142.imageshack.us/img142/6643/ngksparkplugnumzg3.gif
Zayac |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 16:00 | Сообщение № 11 (57660 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Mосква
На форуме с 08.06.2009 Пользователь № 1826 |
Принимайте новенького! Уважаемые долгожители данного форума,подскажите какие свечи приобретать для моего Реззо?Кроме указанных в мануале разумеется.
kuparos |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 16:08 | Сообщение № 12 (57662 в абсолютной нумерации) |
Я всё время ставлю либо Denso, либо NGK. Разницы не чувствую. Если в магазине не знают нашей машины, можно спрашивать свечи на 16-клапанную Нексию, её знают все.
Zayac |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 16:16 | Сообщение № 13 (57665 в абсолютной нумерации) |
А можно полное название свечей с циферками и буковками?
kuparos |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 16:18 | Сообщение № 14 (57666 в абсолютной нумерации) |
Denso - K16PR-U11 или NGK - BKR5E-11
Zayac |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 16:22 | Сообщение № 15 (57667 в абсолютной нумерации) |
Спаибо за краткость и лаконичность.
