Вторник, 09.06.2026, 07:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
Старый_волк Дата: Воскресенье, 22.06.2008, 17:22 | Сообщение № 436 (24924 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бор Нижегородской обл.
На форуме с 15.05.2008
Пользователь № 903
Quote (ovomaxat)
мультик перестал показывать скорость (постоянно равна 0)
Только скорость? А пройденный путь?
Не пробовал произвести сброс?
Добавлено (22.06.2008, 17:22)
Из инструкции:
Прибор работает некорректно - Возможная причина ошибка ПЗУ - Выполнить общий сброс. Для этого перед подачей питания на прибор нажмите и удерживайте кнопку "S" до появления сообщения "Общий сброс"
ovomaxat Дата: Воскресенье, 22.06.2008, 18:36 | Сообщение № 437 (24925 в абсолютной нумерации)
Да ипуть тоже не показывал. Но спасибо, разобрался. Оказывается нечаянно в дисплее установок поставил "Считывание скорость путь с датчика скорости". Переставил на К-линию, все встало на свои места.
star171 Дата: Понедельник, 23.06.2008, 16:39 | Сообщение № 438 (24967 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  сургут
На форуме с 23.09.2007
Пользователь № 189
По поводу расхода топлива при торможении двигателем. Предполагаю, контроллер подает топливо в цилиндры чтобы поддерживать оптимальную температуру катализаторов .
ovomaxat Дата: Суббота, 28.06.2008, 21:36 | Сообщение № 439 (25423 в абсолютной нумерации)
Возник вопрос по датчику температуры на улице. На дисплее высвечивается, по моему 233 градуса, "женщина" выдает сообщение "43 градуса". Откорректировал на -20 (что интересно в паспорте написано % wacko ). "Женщина" стала говорить 23 градуса. Решил нагреть датчик зажигалкой, никаких изменений в показаниях нет. И еще, очень часто выдает сообщение "Осторожно гололед" (и это при +20 на улице)
dimonich Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 23:26 | Сообщение № 440 (25445 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Всем привет! Проштудировал всю ветку форума, всем огромное спасибо! Вчера тоже приобрёл себе (и машинке) БК.
Долго выбирал, был на сайтах производителей, на форумах и т.д. И как всегда у нас в России - чем больше выбор, тем больше сомнений. Было 3 БК: Престиж, Гамма и Мультик. У каждого свои плюсы и минусы. Остановился на мультике, т.к. подкупило: функциональнось, дизайн (пусть не очень современно, но хорошо), незамерзающий дисплей (у нас зимой морозы до 40 гр. бывают), данные проговариваются голосом (меньше отвлекаешься от дороги), простое подключение (только диагностический разъём).
Цена 3950 тыр. модель VG1031GPL
Позвонил в сервис, установка - 1500 тыр.
Ну, думаю, хрен вам, сам поставлю. Взял 2 литра пива, и понеслось.
На всю установку ушло 2 часа времени, с перекурами и объяснением семейству, что это и зачем.
Не помню, кто, но на форуме уже писали про установку между зеркалом и очечником (спасибо автору), т.к. взял его идею за основу. Думал поставить под магнитолу, как сделал Бурундук, но эта ниша нужна под мелочь, прикрепить на стекло, тоже не понравилось, вобщем остановился на первом варианте.
Вот что получилось:
Прикрепления: 5611110.jpg (36.0 Kb) · 8702465.jpg (33.9 Kb)
Старый_волк Дата: Понедельник, 30.06.2008, 08:05 | Сообщение № 441 (25450 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 903
Есть информация, что М-Электроникс готовит к выпуску БК, сделанный по типу магнитолы, то-есть как съемная панелька, и установкой в наше авто под магнитолу.
vladadmin Дата: Понедельник, 30.06.2008, 08:42 | Сообщение № 442 (25452 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Старый_волк, вот он http://www.m-electronics.ru/products/ri500/
Старый_волк Дата: Понедельник, 30.06.2008, 19:13 | Сообщение № 443 (25481 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 903
Картинки красивые. Вот только будет ли цена красивой?
Svital Дата: Понедельник, 30.06.2008, 21:15 | Сообщение № 444 (25488 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Кимовск
На форуме с 17.02.2008
Пользователь № 470
Да...! Класно. Но всетаки - КАКОВА ЕГО ЦЕНА?
Svital
dmitriytrop Дата: Понедельник, 21.07.2008, 14:11 | Сообщение № 445 (26582 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
слушайте точно такаяже фигня и у меня, только не говорит про гололед - может датчик накрылся wacko
Alex_D Дата: Понедельник, 21.07.2008, 16:02 | Сообщение № 446 (26590 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
полярность подключения датчика соблюдена ?
dmitriytrop Дата: Понедельник, 21.07.2008, 16:35 | Сообщение № 447 (26591 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
Да все же до этого работало, сначала температура скакала от 120 до 10 градусов а потом зависла на 233 но если нажать на кнопку то тетка скажет что сечас минус 21 градус.
ovomaxat Дата: Понедельник, 21.07.2008, 20:42 | Сообщение № 448 (26607 в абсолютной нумерации)
Сообщение от Модератора: прежде чем спрашивать в этой теме, почитайте: БК для REZZO - наши знания. Может там уже есть ответ на Ваш вопрос. И эта... У нас мирное обсуждение бортовых (они же - маршрутные) компьютеров.
Quote (Alex_D)
Во первых, что за датчик там стоит - полупроводниковый или терморезистор
Во вторых (правда не проверял) по моему датчик подключается с так называемым "ключем", по другому на подключить.
пчёлка Дата: Вторник, 22.07.2008, 08:16 | Сообщение № 449 (26623 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.06.2008
Пользователь № 1015
Подскажите,если поставить бортовой компьютер,гарантия на машинку сохраняеться?
Wadjara Дата: Вторник, 22.07.2008, 09:04 | Сообщение № 450 (26626 в абсолютной нумерации)
Вопрос конечно интересный. Вот мне при покупке и установке допов даже за деньги отказали в установке МК, аргументируя тем, что на Реццо нет компов одобренных GM. На Лачетти пожалусто.
