Вторник, 09.06.2026, 07:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
Старый_волк Дата: Среда, 18.06.2008, 19:15 | Сообщение № 421 (24576 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бор Нижегородской обл.
На форуме с 15.05.2008
Пользователь № 903
Народ, помогите разобраться:
На 2114 при езде под горку БК показывал расход 0,0, время впрыска 0.
На Реззо при тех же условиях под горку расход 2,3-2,5. Это особенность работы ЭБУ или БК неточно читает изза неточностей протокола?
Nikotin73 Дата: Среда, 18.06.2008, 19:53 | Сообщение № 422 (24579 в абсолютной нумерации)
Quote (Старый_волк)
То же самое и у меня. В контроллерах ВАЗов конструктивно предусмотрено отключение подачи топлива при движении "накатом" с включенной передачей. В наших, очевидно, нет.
Vadimovich Дата: Среда, 18.06.2008, 20:18 | Сообщение № 423 (24585 в абсолютной нумерации)
Сообщение от Модератора: прежде чем спрашивать в этой теме, почитайте: БК для REZZO - наши знания. Может там уже есть ответ на Ваш вопрос. И эта... У нас мирное обсуждение бортовых (они же - маршрутные) компьютеров.
Quote (Nikotin73)
Пытаясь разобраться в работе системы холостого хода, особенно при торможении двигателем, в руководстве по техобслуживанию нашёл такое:Дроссельная заслонка имеет электропривод для малого угла открытия (0°, 22,5°).
Значит ей управляет ЭБУ. Большинство из нас привыкли к работе экономайзера холостого хода: бросил газ, заслонка закрылась, горючка не поступает; после достижения минимальных оборотов открывается клапан х.х. и движок работает на мин. оборотах. У нашего движка дроссель вообще не закрывается, остаётся открытым на 3-5 град., даже при торможении двигателем( смотрел по БК, расход при этом 1,3-1,4 л/ч).
К чему пришёл!?
Экономичней накатываться на нейтрали, чем тормозить двигателем( на х.х. расход 0,9-0,7 л/ч).
Это я ешё в марте напридумывап в теме про обороты движка.
Старый_волк Дата: Среда, 18.06.2008, 23:31 | Сообщение № 424 (24607 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 903
Специально сфотографирую комп и выложу. Я ж говорю - движение под гору накатом, при торможении двигателем smile
gonza Дата: Четверг, 19.06.2008, 01:15 | Сообщение № 425 (24613 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Quote (B_Pablo)
почему движок при 0 расходе не глохнет
его колеса крутят - стартер в момент пуска тоже без бензина работает. smile Электрички, говорят, при тормрожении еще и электричество обратно в контактную сеть дают, чтоб энергия зря не пропадала...
Добавлено (19.06.2008, 01:15)
Quote (Старый_волк)
А у других обладателей БК что приборы показывают? Накатом на холостых экономичнее, чем тормозить двигателем?
lvz65 Дата: Четверг, 19.06.2008, 08:54 | Сообщение № 426 (24623 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Quote (gonza)
Ага, только это у тепло и электровозов. smile gonza, А Вы попробуйте на скорости под горку заглушить двигатель, далеко укатетесь? А по другим БК, на 15-ке, 10-ке (у тех кого знаю комп тоже "феррум", в этом случае показывает 0). На взгляд делитанта: ежели машина едет при включоной скорости и не глохнет, то горючка должна в цылиндры попадать.
Nikotin73 Дата: Четверг, 19.06.2008, 09:49 | Сообщение № 427 (24630 в абсолютной нумерации)
Quote (B_Pablo)
Quote (lvz65)
ОДНОЗНАЧНО
НЕ ФАКТ!
Добавлено (19.06.2008, 09:48)
Quote (B_Pablo)
Одного понять не могу, а почему движок при 0 расходе не глохнет
Двигатель крутится оттого, что ему момент вращения передается от колес через трансмиссию, как бы в обратную сторону. Как только переходим на нейтраль - подача топлива тут же возобновляется. Все сказанное - о наших ВАЗах. Проверено мною лично на 21093i при помощи БК "ШТАТ"
Добавлено (19.06.2008, 09:49)
Quote (gonza)
На РЕЦЦАХ ДА!
dmitriytrop Дата: Четверг, 19.06.2008, 11:14 | Сообщение № 428 (24638 в абсолютной нумерации)
Quote (lvz65)
Это с карбюратором, с принудительным впрыском!!! Все по другому
kuparos Дата: Четверг, 19.06.2008, 13:29 | Сообщение № 429 (24654 в абсолютной нумерации)
Есть два датчика на показаниях, которых электроника может сделать однозначный вывод о холостом ходе или торможении двигателем. Первый датчик положения дроссельной заслонки (убрали ногу с "газа" - заслонка закрылась), второй датчик положения коленчатого вала (пока обороты двигателя не упали до холостого хода, контроллер знает, что идёт именно торможение двигателем). Т.е. на 21093i при закрытии дросселя прекращается подача топлива в цилиндры до тех пор пока обороты коленчатого вала не приблизятся к оборотам холостого хода. На нашей машине этот момент решен иначе (об этом где-то писалось, поищу).
kuparos Дата: Четверг, 19.06.2008, 13:41 | Сообщение № 430 (24656 в абсолютной нумерации)
Нашел. Но там немного о другом. Хотя косвенно можно сделать вывод о том, что программа управления двигателем не так проста...
Nikotin73 Дата: Четверг, 19.06.2008, 13:41 | Сообщение № 431 (24657 в абсолютной нумерации)
kuparos,
+1
MorAlex Дата: Пятница, 20.06.2008, 00:39 | Сообщение № 432 (24712 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (lvz65)
На 12-ке 1,6 л стоял БК от Ferrum, так вот там было примерно то же самое, что и на Рецике с GF'ом: при движении накатом до "0" показания мгновенного расхода никогда не падали, всегда было больше (0,7-1,5).
P.S. На сегодняшний день при коррекции по ДСк = 1,0 и Расходу =1,19 сожжено 51,0 л (остаток - 9 л), залито в бак до отсечки 50,6 л (версия ПО 1,3, резина штатная).
gonza Дата: Суббота, 21.06.2008, 10:52 | Сообщение № 433 (24833 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
А пресловутое "подбрасывание оборотов" не может быть следствием этого хитрого алгоритма?
Извините, что не в тему :confused:, но все же...
kuparos Дата: Суббота, 21.06.2008, 14:25 | Сообщение № 434 (24837 в абсолютной нумерации)
Спорить о алгоритме работы двигателя не имея графиков, диаграмм, циклограмм не имеет смысла. Мы же не знаем в какой момент что включается-выключается, в каком количестве, что и куда подаётся. При всей схожести даже одинаковые двигатели с разными прошивками контроллеров могут иметь разные алгоритмы подачи топлива в цилиндр, а соответственно работать будут по разному. Сказав, что можно сделать вывод о том, что программа управления двигателем не так проста я никак не имел в виду, что это раскрывает тайну подскока оборотов. То есть вывод только один - алгоритм работы своеобразен и всё. smile
ovomaxat Дата: Суббота, 21.06.2008, 21:18 | Сообщение № 435 (24858 в абсолютной нумерации)
Подскажите плз, но вчера мультик перестал показывать скорость (постоянно равна 0). Все остальное вроде нормально
