Вторник, 09.06.2026, 07:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
AlexIz Дата: Среда, 14.05.2008, 07:53 | Сообщение № 361 (21847 в абсолютной нумерации)
Quote (kapitan)
Во-первых нижняя кнопка с одного угла чуть не выходит и от того стоит наперекос. Ручка энкодера даже при небольшой тряске ощутимо гремит. Хочу узнать так у всех? Это недостаток "ручной" сборки или у меня такой экземпляр и его надо менять.
У меня всё нормально было изначально. Надо менять. Я свой менял из-за прошивки. Оказалась 1.2
Talgat Дата: Среда, 14.05.2008, 15:45 | Сообщение № 362 (21914 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6
Quote (kapitan)
Приобрел GF 241. Еще не подключал, но заметил внешний дефект. Во-первых нижняя кнопка с одного угла чуть не выходит и от того стоит наперекос. Ручка энкодера даже при небольшой тряске ощутимо гремит.
Ручка не гремит, но качество сборки отвратное. Частое ложное срабатывание кнопок. В общем, я несколько разочарован. angry
lvz65 Дата: Среда, 14.05.2008, 16:46 | Сообщение № 363 (21923 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Quote (Talgat)
Сей зверь у меня только два месяца (привезли оказией из Тольятти), никаких проблем с кнопками и инкодером, а вот пластик конечно "целюлитный", но знал на что тратился.
stiff Дата: Пятница, 16.05.2008, 17:56 | Сообщение № 364 (22168 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Полярные зори
На форуме с 20.12.2007
Пользователь № 315
Quote (kapitan)
Хочу узнать так у всех? Это недостаток "ручной" сборки или у меня такой экземпляр и его надо менять. Будет ли греметь ручка при езде?.
У меня все нормально, ничего не гремит. К фунциональным возможностям девайса - никаких, мои потребности рядового юзера удовлетворены на 99%. Но качество пластика отвратительное, ощущение что корпус собран на коленке. Пришлось серьёзно поработать напильником (как в старом анекдоте про советскую технику). Господам из Гаммы хотелось бы пожелать: в будущем не экономить на внешнем виде своей продукции и заказать изготовление корпусов под свои БК тем, кто умеет это делать!
Опасность в промедлении ....
alex51 Дата: Вторник, 20.05.2008, 08:02 | Сообщение № 365 (22447 в абсолютной нумерации)
Вчера, в годовщину своего REZZика получил БК Ferrum GF-241 (с пересылкой 3550 р.) Подключил, работает в настройки не лазил времени небыло, сегодня займусь прокладкой термодатчика (будет 2 показания- на панельных часах есть t). smile
AlexIz, благодарю за помощь!!!
Сообщение отредактировал alex51 - Вторник, 20.05.2008, 08:06
Старый_волк Дата: Воскресенье, 25.05.2008, 19:45 | Сообщение № 366 (22850 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бор Нижегородской обл.
На форуме с 15.05.2008
Пользователь № 903
Сообщение от Модератора: прежде чем спрашивать в этой теме, почитайте: БК для REZZO - наши знания. Может там уже есть ответ на Ваш вопрос.
Поставил на свой REZZO Multitronics VG1031GPL. Выбрал именно его, так как на 2114 тоже стоял Multitronics и все было класс, да и возможность подключения парктроника большой плюс. Давно убедился, что если БК правильно настроить, все показывает очень точно. У меня поправки установились по скорости +1%, по топливу -18%. Всегда использую по топливу режим "Бак расчетный" и заправку "до полного". Заправился, установил остаток топлива (в случае REZZO 60 л) и наслаждайся жиэнью. А то читал форум Lacetti и удивлялся. Народ на полном серьезе обсуждал емкость топливного бака. При этом цифра колебалась от 60 до 70 дитров в зависимости от заправки. Я уже давно вычислил пару близкорасположенных заправок, на которых в 43-литровый бак ВАЗ могло влезть до 48 литров :D, и все благодаря Multitronics. На путных заправках расхождение с БК в пределах +-0,5 литра на полном баке
Добавлено (25.05.2008, 19:45)
Народ, посоветуйте куда установить термодатчик от БК в салоне?. Внешней температуры и на часах хватает.
Vadimovich Дата: Воскресенье, 25.05.2008, 20:55 | Сообщение № 367 (22855 в абсолютной нумерации)
Датчик поставил под приборную панель. Там в дальнем левом углу, со стороны моторного отсека торчит шпилька М5, на неё и прицепил. На холодную показания аналогичны родному внешнему( у меня GF,поправка 7 град). Зимой, по ощущениям, показывал верно. В жаркую погоду( было пару дней sad ) греется от моторного отсека, но после включения кондея, всё ОК.
Старый_волк Дата: Понедельник, 26.05.2008, 11:09 | Сообщение № 368 (22882 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 903
Vadimovich,
Спалибо за совет, так и сделаю.
MorAlex Дата: Среда, 28.05.2008, 00:29 | Сообщение № 369 (23012 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Yakov)
Как уже писал выше, уточненный коэф. 1,27. Причем проверенно несколько раз. Теперь знаю сколько в бак войдет практически до литра
Откатал с поправкой 1,27 после заправки "до отсечки" 50,2 литра (залито опять же до отсечки на той же ТРК) - GF-241 показал расход 54,4 л. Скорректировал реальный расход относительно измеренного на 4 литра "вниз"- коэффициент автоматически пересчитался на 1,19 (что интересно - сразу пересчитался расход во всех отчётах и маршрутах). Буду кататься дальше, смотреть насколько точны показания, отпишусь через 2-3 недели.
Старый_волк Дата: Четверг, 29.05.2008, 07:38 | Сообщение № 370 (23112 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 903
Вот что мне понравилось на Multitronics VG1031GPL, так это как вводятся поправки.
Обнуляешь комп. Проезжаешь по километровым столбикам 10 или более км. Заходишь в меню поправок и вводишь эталонный пробег равный числу столбиков :D, т.е. км. Поправка встает автоматом.
То же и по топливу. Заливаешь до полного, обнуляешь комп, выставляешь остаток топлива 60л. Откатываешь литров 25-30. Снова до полного на проверенной заправке (где не об*****ют). Смотришь в чек на бензин и вводишь количество заправленного топлива в качестве эталонного. Все!
atkars Дата: Четверг, 29.05.2008, 09:12 | Сообщение № 371 (23116 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Старый_волк)
На GF-241 так же. Комп показывает измеренный расход рядом с коэффициентом. Прибавляешь коэф. и расход измеренный сразу пересчитывается. Как попал с реальным (залитым) - это он (коэф.). Коэф. +/- как в старом приемнике - крутишь ручку вперед/назад : очень быстро.
яр Дата: Четверг, 29.05.2008, 16:42 | Сообщение № 372 (23151 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Яренск
На форуме с 14.05.2008
Пользователь № 900
Quote (alex51)
народ подскажите где торгуют с пересылкой по почте?
Nordic Дата: Четверг, 29.05.2008, 17:30 | Сообщение № 373 (23153 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Quote (яр)
А форум почитать перед тем как спрашивать? smile Человек специально сидел упорядочивал, все по полочкам разложил:
http://www.rezzoclub.ru/forum/54-838-1
На сайте FERRUM-а есть заказ по почте.
MorAlex Дата: Пятница, 30.05.2008, 00:10 | Сообщение № 374 (23174 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Старый_волк)
Ой, не стал бы я по столбикам мерять... biggrin Такой плюс-минус получается - мама, не горюй! Сначала надо эти столбики с рулеточкой проверить, чтоб быть точно уверенным. smile
stiff Дата: Пятница, 30.05.2008, 00:15 | Сообщение № 375 (23176 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 315
яр, Зайди на официальный (Тольятинский) сайт группы компаний Феррум по ссылке http://www.ferrum-group.ru/catalog/goods.php?id=89&m=10 там и оформи заказ. Мне с пересылом в Мурманскую область обошелся где-то 3500 они работают медленно (если нет в наличии придётся подождать), но обещанное выполнили.
