Вторник, 09.06.2026, 07:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
Alber Дата: Четверг, 01.05.2008, 11:41 | Сообщение № 346 (20964 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Fram, У меня по GPS такая же цифра получилась, на 100км.ч, разница в +7км.ч на спидометре.
Использовался - Garmin GPSMap 60CSx.
Эх дороги!
Сообщение отредактировал Alber - Четверг, 01.05.2008, 11:50
MorAlex Дата: Четверг, 01.05.2008, 12:49 | Сообщение № 347 (20966 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Fram)
проверка с помощью GPSа показала, что при штатной резине спидометр показывает скорость ~ на 6-7 км/ч больше, чем реальная по GPSу.Так что, спидометр не эталон.
Спидометр - не эталон, причём по требованиям ГОСТа не может завышать показания выше реальных, это понято. Но GPS, кстати, тоже не эталон, хотя, конечно, точнее спидометра. А у себя заметил ещё на 12-ке: с ростом скорости разница выше, однако в процентном отношении - примерно одинаково.
Quote (Alber)
А поправка на БК стоит какая при этом?
Alber Дата: Четверг, 01.05.2008, 12:55 | Сообщение № 348 (20967 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
MorAlex, БК пока нету, никак не могу определиться с моделью.
Жене нравится тот что в нишу ставится, чтоб ничего лишнего не болталось, плюс цвет дисплея схож со всей остальной подсветкой в авто.
Мне ещё нужен функционал, вроде GF хорош, но настораживают отзывы про корпус.
Ещё смотрел на мультик SE-50, но он не поддерживает пока оригинальный протокол диагностики sad
Эх дороги!
MorAlex Дата: Пятница, 02.05.2008, 02:37 | Сообщение № 349 (20987 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Alber)
Да уж, трудно быть и умным и красивым, понимаю... biggrin
Quote (Alber)
Мне нравится, особенно крупные показания дисплея. Сам корпус вполне сносный, цвет не совсем в тон (несколько светлее, чем окружающий пластик), но вполне терпимо. Пока у меня ничего не облезает (как кто-то писал, не помню), и не совсем понимаю чему там облезать, хотя возможно, рано ещё...
Quote (Alber)
Тоже смотрел, но судя по надписям на коробке - должен, хотя... ну а так вообще он "не в кассу" лично мне, поскольку единственное разумное место - над заркалом заднего вида, а у меня там дисплей парктроника.
lvz65 Дата: Пятница, 02.05.2008, 14:57 | Сообщение № 350 (20993 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Fram, Опыт эксплуатации бюджетного транспорта показывает, что стрелка спидометра показывает несколько больше реального. А по резине вообще интересно: зимой катаюсь на шипастом "Бриде" (195/65), диск R15 под наши машины, т. е. всё один в один с родными колёсами НО: когда поддомкрачиваю машинку, летнее колёсико снимается свободно, а зимнее не входит, нужно ещё приподнять домкрат! При АБСОЛЮТНО одних размерах (теория) зимняя больше по диаметру...
Alber Дата: Пятница, 02.05.2008, 17:50 | Сообщение № 351 (20998 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Сообщение от Модератора: прежде чем спрашивать в этой теме, почитайте: БК для REZZO - наши знания. Может там уже есть ответ на Ваш вопрос.
MorAlex, SE-50, сделан под DIN место, т.е. при желании его можно поставить под магнитолой, но проблема в том что он для Рекса не поддерживает оригинальный протокол, только OBD.
Эх дороги!
MorAlex Дата: Вторник, 06.05.2008, 13:24 | Сообщение № 352 (21264 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Alber)
Да это понятно, но там он будет не особо хорошо вписываться в окружающую "обстановку" (подсветка), ИМХО. GF всё-таки гораздо гармоничнее смотрится в этом месте. smile
dmitriytrop Дата: Вторник, 06.05.2008, 15:28 | Сообщение № 353 (21272 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
Можно заменить на партроник мультроника, который подключается к БК.
kovaler Дата: Вторник, 06.05.2008, 17:26 | Сообщение № 354 (21283 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Quote (dmitriytrop)
Полностью согласен ! Однозначно БК Multitronics VG1031GPL + Парковочный радар Multitronics PT-4TC(если не жалко денег, то и на зад и на перед - два комплекта) с креплением над зеркалом!
После долгого изучения рынкнка и отзывов пришел к такому выводу. Кроме того по сведениям технарей изготовителя эта модель наиболее продвинутая из всего модельного ряда БК Multitronics по софту и функционалу. Кроме всех достоинств она позволяет самому першивать внутреннюю математику, прошивки на сайте в свободном доступе и пр. пр. пр.....
MorAlex Дата: Вторник, 06.05.2008, 20:07 | Сообщение № 355 (21293 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (dmitriytrop)
Ну да, если кому мало одного БК или же позарез нужна полочка под магнитолой - тогда, конечно, неплохой вариант. Мне больше нравится когда БК в DIN-месте и над зеркалом именно тот тип дисплея парктроника, который уже имеет место быть.
kovaler Дата: Среда, 07.05.2008, 09:07 | Сообщение № 356 (21311 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Я бы согласился, но не в отношении БК Multitronics VG1031GPL, т.к. не здорово он встает и смотрится под магнитолой. Конфигурация корпуса такова, что неизбежен известный акт при его встраивании в это место. Опять же полочка совсем не лишняя, а БК + парктроник в одном флаконе - совсем не плохо biggrin
Сообщение отредактировал kovaler - Среда, 07.05.2008, 15:17
Zerro Дата: Суббота, 10.05.2008, 17:53 | Сообщение № 357 (21574 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 495
стоит мультроникс показывает расход бензина не правельно едеш 80 км расход 12-15 едеш 120 9 л чуть газу уже 15 л .остаток топлива тоже завышает. пришел к выводу едеш 100-120 км расходует 9-10л . как настроить б.к cool B)
Сообщение отредактировал Zerro - Суббота, 10.05.2008, 17:55
Бородатый Дата: Понедельник, 12.05.2008, 04:36 | Сообщение № 358 (21680 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (lvz65)
родные 195/60 R15 должны быть
kapitan Дата: Вторник, 13.05.2008, 22:39 | Сообщение № 359 (21837 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 207
Приобрел GF 241. Еще не подключал, но заметил внешний дефект. Во-первых нижняя кнопка с одного угла чуть не выходит и от того стоит наперекос. Ручка энкодера даже при небольшой тряске ощутимо гремит. Хочу узнать так у всех? Это недостаток "ручной" сборки или у меня такой экземпляр и его надо менять. Будет ли греметь ручка при езде?. Очень не хочется иметь погремушку в машине.
MorAlex Дата: Вторник, 13.05.2008, 23:10 | Сообщение № 360 (21839 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (kapitan)
У меня не гремит, однако при тряске до установки тоже не гремела, и кнопка нормальная, стоит ровно.
