Вторник, 09.06.2026, 07:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
MorAlex Дата: Понедельник, 28.04.2008, 18:14 | Сообщение № 331 (20656 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (AlexIz)
Перемычка стоит, бензин 95
Ну тогда всё более-менее логично: бензин с бОльшим ОЧ -> немного ниже расход (по крайней мере, на 12-ке так же было).
Добавлено (28.04.2008, 18:14)
А вот сегодня мгновенный расход прыгал между 0,7 и 0,9. smile
Svital Дата: Понедельник, 28.04.2008, 21:05 | Сообщение № 332 (20704 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Кимовск
На форуме с 17.02.2008
Пользователь № 470
Привет Всем! Сегодня 28.04.2008 тоже стал счстливым обадателем GF-241 (прошивка 1.3). Цена вопроса 3400р+153р за пересылку. Впечатления суппер. Мгновенный расход прыгает между 0.7 и 0.9 - без кондея.
Коэффициенты выставил: для бака 1,25 (где то выше в форуме было), для колес 1,03 (оказалось маловато). Приколы с "ушками" те же. Если перевенуть вверз тормашками, то входит как литой. Понаблюдал за мгновенным расходом и ужаснулся - прыгает до 25 в легкую при старте и разгоне. Посмотрю теперь какой будет средний раход на сотню. У меня цикл движения до работы - смешаный (по городу, за городом, по 2-м городам с большими ямами) и того по 25км в каждую сторону. surprised
Svital
kapitan Дата: Понедельник, 28.04.2008, 21:55 | Сообщение № 333 (20710 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 207
А как точность хода часов. Сильно различается с бортовыми часами?
Как GF показывает ошибки, сбрасывает коды или нет?. Нужно ли его все-таки подключать к остальным датчикам или для всего достаточно К-линии и колодки магнитолы? Что показывает при замке в положении LOCK?
Что произойдет с БК, если перевести ключ из LOCK в ACC и оставить ключ в таком положении (БК включится и будет работать и соответственно сажать АКБ или он включается только когда машина заведена)?
И еще вопрос, скорее всего не по теме. Что за перемычка на 92/95 бензин. Где ее найти, зачем она? Или дайте пожалуста ссылку где про нее прочитать.
Спасибо.
vladadmin Дата: Понедельник, 28.04.2008, 22:11 | Сообщение № 334 (20711 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (kapitan)
не очень, честно говоря
Quote (kapitan)
показывает код ошибки и краткое описание
Quote (kapitan)
сбрасывает коды
ага
Quote (kapitan)
достаточно К-линии, если не нужен спорт-режим
Quote (kapitan)
хм, не помню точно. по-моему в асс он включается, но пишет что нет связи с эбу.
Quote (kapitan)
тут
kapitan Дата: Вторник, 29.04.2008, 18:21 | Сообщение № 335 (20802 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 207
Если в других БК (например ЗП 55) в описании нет нашей машины, но есть (AVEO, LACETTI с протоколами ISO 9141 и ISO 14230 коннектор OBD-II), то будет ли он работать и у нас без подключения к датчикам (только с К-линии)? Ведь ЭБУ то у нас одинаковый. Или есть еще какие-нибудь тонкости (ведь в случае с GF на лачу прошивка 1.1, а на нашу 1.2 или 1.3). Или в этом случае он будет работать только по OBD-II и надо подключаться к датчикам? Что это за протоколы и есть лли среди них наш?
Насколько не точно идут часы в GF. Например за сутки заметно?
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал kapitan - Вторник, 29.04.2008, 18:46
Yakov Дата: Вторник, 29.04.2008, 20:06 | Сообщение № 336 (20810 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (Svital)
Как уже писал выше, уточненный коэф. 1,27. Причем проверенно несколько раз. Теперь знаю сколько в бак войдет практически до литра ( по моим замерам в бак входит 62л.). После заправки до полного смотрю сколько израсходованно, влазит до полного ровно, т.е. до отсечки, столькоже, ну +- чуть чуть.
Svital Дата: Вторник, 29.04.2008, 21:05 | Сообщение № 337 (20818 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 470
Спасибо! biggrin Завтра подправлю и заправлюсь до полного. У меня как раз пытается включиться лампочка резерва, а БК на коэффициенте кажет то 6л, то 7л. Так что завтра с утра поправлю коэффициент, посмотрю сколько покажет БК остаток и на заправку до полного. Посмотрим на сколько у нас надувают заправки. biggrin
Svital
dmitriytrop Дата: Среда, 30.04.2008, 09:02 | Сообщение № 338 (20847 в абсолютной нумерации)
Quote (Svital)
Это небезопасно для психики biggrin
lvz65 Дата: Среда, 30.04.2008, 14:45 | Сообщение № 339 (20891 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Едущий на Rezzo приветствует таких же! Стесняюсь сказать, но при коэфициенте поправки 1,27, при полном баке, мой GF выдал прогноз пробега только 420 км., что явно занижено, да и мгновенный расход застовляет шевелится волосяной покров... И ещё вопрос: у данного БК два мультидесплея, каждый делится ещё на два (кнопка инкодера). При установки параметров на один мультидесплей то же самое ставится и на другой! И наоборот! Это фортель моего GF-241 (версия 1,3) или нет?
vladadmin Дата: Среда, 30.04.2008, 15:41 | Сообщение № 340 (20894 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (lvz65)
эээ, по идее мульдисплея всего два. а нажатием на кнопку они переключаются между собой.
lvz65 Дата: Среда, 30.04.2008, 16:38 | Сообщение № 341 (20897 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
sad А я по простоте душевной считал что два мультидесплея, да умножить на два, да по четыре параметра в каждом, итого ШЕСТНАДЦАТЬ... Ну и ладно, ну и не сильно и хотели... И ВОСЕМЬ тоже ничего... Главное как в мультике про Матроскина "... дырку закрывает..." smile
vladadmin Дата: Среда, 30.04.2008, 16:45 | Сообщение № 342 (20899 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (lvz65)
угу biggrin
pvgr Дата: Среда, 30.04.2008, 20:04 | Сообщение № 343 (20909 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
Мой GF 241 пока без коэффициента, руки не доходят, но по ощущения м не более 1.0 вводить надо. Позже поэкспериментирую
дороги, они для всех одни...
MorAlex Дата: Четверг, 01.05.2008, 00:00 | Сообщение № 344 (20957 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (AlexIz)
А у кого какие коэффициенты стоят в БК? У меня, например, на скорость - 1,1
А почему именно 1,1? Как измерял? Неужели просто подгонял под спидометр?
Quote (Svital)
Коэффициенты выставил: ... для колес 1,03 (оказалось маловато).
Вопрос аналогичный (см. строчкой выше)- почему? Хочется же знать истинную скорость, а в мануале написано, что для штатных колёс - это 1,0 (сразу возникает вопрос каких). А при 1,0 у меня разница в скоростях, например, такая: 70 (спидометр) = 63 (БК), 80 (спидометр)=71 (БК) ну и так далее... многовато, ИМХО, даже по ощущениям.
Quote (Svital)
Иногда и до 30, бывает, доходит. smile
Quote (kapitan)
Именно. При этом будет ругаться на отсутствие связи с ЭБУ.
Quote (kapitan)
Показывает часы (цифровые и стрелочные), дату и день недели, только без подсветки.
Quote (kapitan)
За сутки так точно не заметно, даже за 3 дня в пределах 1-й минуты, точнее пока сказать не могу.
Quote (pvgr)
У меня стоит пока 1,0, но в результате расход 7,2 л/100 при режиме город/смешанный. biggrin Сомневаюсь глубоко, что это так и есть. Буду заливать полный бак и ставить 1,27, а там видно будет.
Fram Дата: Четверг, 01.05.2008, 10:16 | Сообщение № 345 (20961 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
Информация для калибровки скорости - расстояния. У меня в машине проверка с помощью GPSа показала, что при штатной резине спидометр показывает скорость ~ на 6-7 км/ч больше, чем реальная по GPSу. Это для скоростей 60-90 км/ч. Так что, спидометр не эталон.
Был такой момент, что в начале эксплуатации авто эта разница была 10 км/ч. Пожаловался в сервисе. Ответ: "Ни чего не нашли, да и быть такого не может." Но с этого момента, разница стала 6 км/ч. Уж и не знаю как к этому относится.
Сообщение отредактировал Fram - Четверг, 01.05.2008, 10:52
