Вторник, 09.06.2026, 07:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
Demos Дата: Пятница, 04.04.2008, 21:43 | Сообщение № 286 (18312 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
К-линия выведена на 7-ю (если ошибся, то поправьте кто-нибудь) ножку диагностического разъема.
Не ошибся, все правильно. Потому когда говорят К-линия, подразумевают ножку диагностического разъема.
Однако без дополнительного подключения к датчику уровня топлива БК не будет показывать остаток топлива в баке и все, что с ним связано. Вот потому и требуются дополнительные подключения...
kapitan Дата: Суббота, 05.04.2008, 11:56 | Сообщение № 287 (18356 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 207
Скачал описание на "мультики" и там чернум по белому написано, что при работе с ЭБУ и при некоторых протоколах (в том числе AVEO и AVEO II) подключения к датчику уровня топлива и датчику скорости не требуется, т.к. для БК доступны эти характеристики с К-линии. С датчиком форсунки не разобрался или просто не нашел в огромнейшем описании. Но я так понимаю, что данные с этого датчика влияют на расчеты расхода топлива и м.б. бензина в баке, а они и так считаются (правда может быть будут считаться более точно).
Однако я склоняюсь все-таки к бк от ГАММЫ GF 241. Кто-нибудь знает умеют ли они работать с К-линией так же как и "мультики" (считывать выше перечисленные значения датчиков) или при подключении к К-линии без подключения к датчикам расчеты ведутся по некоторым средним значениям или вовсе некоторые функции недоступны если не подключаться к датчикам. В описании я ответы не нашел. Там написано, что подключение к датчику скорости требуется для режима "спорт", а для более точного учета расхода бензина надо подключить СРТ (причем дано 3 контакта на выбор).
Обнуляет ли он ошибки ЭБУ?
И насчет потребления: "мультики потребляют 30 мА в режиме ожидания, а GFы - 15.
Сообщение отредактировал kapitan - Суббота, 05.04.2008, 13:02
vladadmin Дата: Суббота, 05.04.2008, 21:54 | Сообщение № 288 (18390 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (kapitan)
умеют
Quote (kapitan)
у мультика тоже.тарировка в любом случае желательна
Quote (kapitan)
ага
Demos Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 14:00 | Сообщение № 289 (18416 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Будешь смеяться, но у меня показывает все - включая остаток топлива - при подключении БК (VG1031U)
Действительно смеюсь. Вот чего не знал того не знал. Буду иметь ввиду на будущее. Насчет разных ЭБУ то я знал, а вот что Сириус-Д4 выдает по К-линии инфу о уровне топлива, теперь тоже знаю.
Ну тогда действительно достаточно подключения только К-линии.
AlexIz Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 16:25 | Сообщение № 290 (18420 в абсолютной нумерации)
Quote (Demos)
Ставил неделю назад Гамму, там тоже всё определяется по K-line.
pvgr Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 23:47 | Сообщение № 291 (18460 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
kapitan, По GF241 Если не нужен спортрежим и высокая точность расхода, то достаточно подключить К-линию. Это 7 разъем диаг разъема. Если вышеперечисленное надл, то самостоятельно проложить провода с доп клемм GF до датчика скорости и "форсунки" (расхода топлива, а откуда брать, смотри сам. инструкция по монтажу БК предлагает несколько вариантов подключения на контроллер).
Покупка в Нева-ПЛ в южном порту встанет в 2990 руб (сайт www.neva-pl.ru). Это в оптовом ряду контейнер В-105 - вход от метро прямо, до упора и налево до конца. Там очень приятная дама, все расскажет.
дороги, они для всех одни...
atkars Дата: Понедельник, 07.04.2008, 07:52 | Сообщение № 292 (18472 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Народ, у кого "мультик", у вас тоже при включении зажигания кол-во топлива пересчитывается (литры сначала вниз до 0, а потом вверх до уровня).
Интересно, это функция БК или контроллера авто. БК ведь берет данные об уровне от контроллера.
dmitriytrop Дата: Понедельник, 07.04.2008, 09:42 | Сообщение № 293 (18478 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
Нет при выключеном зажигании на показаниях топлива стоят прочерки, при включении зажигания через секунды 2 выводятся сразу количество топлива. После заправки показывает сколько топлива было где то также секунды 2-3 и потом опять полное показание уровня топлива.
jon Дата: Понедельник, 07.04.2008, 09:48 | Сообщение № 294 (18480 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 30.01.2008
Пользователь № 387
У меня GF-241. Он пересчитывает литры до 0 и обратно.
Сообщение отредактировал jon - Понедельник, 07.04.2008, 09:50
kapitan Дата: Понедельник, 07.04.2008, 21:48 | Сообщение № 295 (18599 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 207
А как экран в GF. Я слышал народ жалуется на низкую контрастность. И по-моему там только два мультиэкрана и количество параметров в них меньше, чем в "мультике". Удобно ли считывать информацию, особенно во время движения или здесь все-же лидер "мультик?".
atkars Дата: Вторник, 08.04.2008, 07:13 | Сообщение № 296 (18627 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Да, 2 мультиэкрана в каждом из которых отображается по 4 параметра выбранных самостоятельно заранее в произвольном порядке из всей кучи остальных и эти МЭ переключаются между собой в процессе работы 1-им нажатием энкодера. (Во загнул). По поводу контрастности, не знаю. Надо рядом ставить. А вообще она регулируется, как и яркость.
dimok63 Дата: Вторник, 08.04.2008, 07:38 | Сообщение № 297 (18629 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2008
Пользователь № 788
Купил вчера и установил GF 241 версия 1,3 по цене 3200 (все заняло не более 15 минут правда внешний датчик я не стал присоединять)
так вот вопрос : при выключении зажигания подсветка гаснет и на экране остаются часы и дата у всех так? АКБ не будет садится?
vladadmin Дата: Вторник, 08.04.2008, 07:47 | Сообщение № 298 (18630 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (dimok63)
да, так и должно быть. все в норме.
AlexIz Дата: Вторник, 08.04.2008, 07:53 | Сообщение № 299 (18631 в абсолютной нумерации)
Quote (dimok63)
По паспорту БК ток потребления всего 15мА, это в рабочем режиме. А у ждущем , я думаю, 7-8мА.
Конечно общий ток потребления от АКБ увеличится, но незначительно. Не стоит заморачиваться.
Простите, ошибся. sad - 15мА в режиме ожидания.
Сообщение отредактировал AlexIz - Четверг, 10.04.2008, 07:57
dmitriytrop Дата: Вторник, 08.04.2008, 11:03 | Сообщение № 300 (18651 в абсолютной нумерации)
У Мультитроника ток потребления в ожидании 0.03 мА
