Вторник, 09.06.2026, 07:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
dmitriytrop Дата: Четверг, 03.04.2008, 09:58 | Сообщение № 271 (18163 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 3769105.jpg (35.2 Kb)
dmitriytrop Дата: Четверг, 03.04.2008, 10:00 | Сообщение № 272 (18164 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 1521341.jpg (27.9 Kb)
dmitriytrop Дата: Четверг, 03.04.2008, 10:00 | Сообщение № 273 (18165 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 6195177.jpg (34.4 Kb)
dmitriytrop Дата: Четверг, 03.04.2008, 10:01 | Сообщение № 274 (18166 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 9095100.jpg (37.1 Kb)
kapitan Дата: Четверг, 03.04.2008, 11:12 | Сообщение № 275 (18183 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 207
Так, я что-то запутался. Чтобы подключить GPL и наслаждаться всеми функциями, как я понял, надо только подключиться к диагностическому разъему, а люди пишут что подключаются и к другим датчикам (разъем 202). Или тогда не будут доступны какие-то функции (какие?). И все-таки кто-то может объяснить разницу в функциональных параметрах между GPL (мультиком) и GF (Гамма). GF подключают только к колодке магнитолы и диагностическому разъему (или я опять ничего не понял и надо что-то еще?). И по поводу внешнего вида. Видел и тот и это девайс. С виду по-моему качество пластика одинаковое, но читал нарекания на GF (облезает). Насколько это глобально. Подскажите пожалуйста поподробнее. Очень хочу в эти выходные поставить. Спасибо.
dmitriytrop Дата: Четверг, 03.04.2008, 11:27 | Сообщение № 276 (18187 в абсолютной нумерации)
В реццо к датчикам подключать мультроник не надо все идет с К линии, если протокол не определяется только тогда подключают к датчикам( В реццо протокол должен определятся как АВЕО, если не определяется - что то сделано не так). Без К линии много функций не будет работать одно из них небудут определятся ошибки. По пластику могу сказать о мульт-ке ничего не стираетца, все вполне достойно. Единственный минус кнопки со стрелками тихонечко дребезжат - вылечил чуть - чуть герметика силиконового, прозрачного выдавил внутрь - не дребезжит.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Четверг, 03.04.2008, 15:37
kovaler Дата: Четверг, 03.04.2008, 12:38 | Сообщение № 277 (18191 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Quote (dmitriytrop)
Quote (kapitan)
Смотри мой пост выше , я звонил производителю, кое- что узнал и подредакитировал
Добавлено (03.04.2008, 12:38)
И еще такой разрез:
Если скатываешься на нейтралке при работающем двигателе назад, задний парктроник выдает сигнал?
Если выдает, то зачем провода на фонари заднего хода ???
Узнал! В этом случае радар бездействует! Он работает только при включенной задней передаче или нажатии на педаль тормоза!. Если просто катишься, то остановит препятствие, а радар будет безмолствовать!
Сообщение отредактировал kovaler - Четверг, 03.04.2008, 16:06
Yakov Дата: Четверг, 03.04.2008, 12:57 | Сообщение № 278 (18195 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (kapitan)
У меня пока не замечено.
kapitan Дата: Пятница, 04.04.2008, 01:59 | Сообщение № 279 (18246 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 207
Уважаемые коллеги! По-моему я все-таки не догоняю. Пишут, что к датчикам подключаться не надо. Все доступно с К-линии. Однако, atkars присылал ссылку, где говорилось, что для расширения возможностей надо подключить датчик скорости, датчик топлива и форсунки и габариты (http://www.m-electronics.ru/setup/lacetti/Mitya%20VG1031GPL.pdf). О каких дополнительных функциях речь? Или это просто дублирование К-линии. Сегодня ездил в контору, где подключают "мультики". Там мне также сказали, что надо подключать эти датчики, для более точной информации (может это оправдание "очень сложного" подключения)? Ну подскажите пожалуйста у кого уже установлено и работает. Что доступно и что нет при этих подключениях.
Или может лучше взять GF (там я не слышал, что бы кто-нибудь подключал эти датчики). Или он не показывает половину того, что может "мультик"? И еще, сегодня обратил внимание, что карман под магнитолой по высоте меньше, чем место под магнитолу. Если туда ставить 1-DINовый GF войдет ли?. Заранее спасибо за подробные ответы.
atkars Дата: Пятница, 04.04.2008, 08:10 | Сообщение № 280 (18251 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (kapitan)
Входит как родной и смотрится под одно с родной магнитолой , да и вообще зеленая подсветка идет в кон со всей остальной.
kovaler Дата: Пятница, 04.04.2008, 09:18 | Сообщение № 281 (18253 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
С нашей машинкой опять же все в порядке - используется протокол Авео2, и все данные считываются через К-линию.
P.S. Уж поверьте моему личному опыту - у меня Мультитроникс уже полтора года стоит и все как надо считает.
В силу своего технического невежества не понимаю разницы между К-линией и диагностичсеким разъемом, но должен продать за что купил. Лично говорил с представителем техотдела изготовителя и он сказал, что мультитроникс (я правда спрашивал о VG1031GPL) подключается только к диагностическому разъему и больше не к чему и подчеркнул - не к К-линии. Все!
kapitan Дата: Пятница, 04.04.2008, 10:36 | Сообщение № 282 (18259 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 207
У кого стоит GF 241? Поделитесь впечатлениями. Какие функции доступны, глючит-ли. Какие считывает параметры. Как в установке и эксплуатации? Какие дополнительные возможности? Где покупали?
Или у всех мультики стоят?
atkars Дата: Пятница, 04.04.2008, 11:19 | Сообщение № 283 (18260 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Где купить?
Техническое описание GF-241
Инструкция по установке GF241 на REZZO Chevrolet
kapitan Дата: Пятница, 04.04.2008, 11:37 | Сообщение № 284 (18261 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 207
Большое спасибо atkars. Звонил по тел. (495) 7220013. Ответил мужчина, представился представителем завода. У него цена 2900. По второму телефону оказался, как я понял, магазинчик в Южном порту, но у них 2700. Нет более надежных мест. Или представитель завода - действительно представитель официальный. Где Вы покупали?
atkars Дата: Пятница, 04.04.2008, 11:58 | Сообщение № 285 (18264 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Я в Самаре живу. НО я не заморачивался , позвонил по тел. (типа представитель) указан на сайте FERRUMа. Приехал мужик на тойоте на работу, показал поставил свою подпись в паспорте., Гарантия 6 мес. Подключал я сам.Было небольшое расхождение в клеммах магнитолы и рис. БК
Но там все написано(на магнитоле) :+12, GND, ILLUM(габариты) и зажигание. К-линию в диагностич разъм и все.
Блин. А у нас цена 3200.
P.S. только надо брать версию 1.2 или 1.3
