Вторник, 09.06.2026, 07:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
akula Дата: Четверг, 27.03.2008, 09:22 | Сообщение № 256 (17320 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Quote (Алексаша)
akula, держи ссылочку
Спасибо smile
pvgr Дата: Пятница, 28.03.2008, 10:39 | Сообщение № 257 (17431 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
Потом переставил его под магнитолу (правда, для этого пришлось изготовлять самодельную панель, в которую БК был "вмурован") - оказалось удобнее.
Тогда все же DIN БК предпочтительнее - не надо дорабатывать.
дороги, они для всех одни...
atkars Дата: Пятница, 28.03.2008, 13:17 | Сообщение № 258 (17451 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Процедура обновления микропрограммы БК
Анонс выпуска прошивок GF241 для а/м Chevrolet
Сообщение отредактировал atkars - Пятница, 28.03.2008, 13:19
Alber Дата: Пятница, 28.03.2008, 18:15 | Сообщение № 259 (17477 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
kapitan,
У меня такая-же проблема, уже полгода biggrin
У GF легкая установка, но судя по отзывам быстро облазит и пластик имеет вид китайской дешовки.
У мультика универсальность и незамерзающий дисплей, но установка немного сложнее GF
Эх дороги!
Munkustrap Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 20:40 | Сообщение № 260 (17618 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
Если я куплю себе БК и поеду к диллеру, он мне его установит?интересует вопрос сколько это будет стоить, и если я поставлю сам,гарантия слетит?и больше всего в Бк интересует функция набора скорости и расхода топлива в реальном времени, чтобы знеать сколько улетает при интенсивном давление на педальку или при обыкновенной езде.....остальное не особо интересует.....Подскажите, а то целиком 24 страницы читать времени нету.... happy
dmitriytrop Дата: Понедельник, 31.03.2008, 10:22 | Сообщение № 261 (17647 в абсолютной нумерации)
Quote (pvgr)
Мультроник тоже можно не дорабатывать, я его поставилперд плафоном освещения с очечником, встал как родной и даже по цвету подходит к потолку. Рукой дотянутся без проблем, находится над зеркалом, зеркалу не мешает. Показания все видны хорошо, отвлекаться как на то чтобы посмотреть в зеркало заднего вида, кстати можно и посмотреть что взади делается :). Могу если что фотку вставить.
Munkustrap Дата: Понедельник, 31.03.2008, 17:08 | Сообщение № 262 (17710 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 457
а какйо лучше для определения расхода топлива в зависимости от скорости и длинны пути....А?
посоветуйте незнающему человеку...а т ооч хоца..... cool
Alber Дата: Понедельник, 31.03.2008, 18:16 | Сообщение № 263 (17721 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
dmitriytrop,
Выложи фотку, я че-то склоняюсь к мультику, поставить куда хошь можно, дисплей незамерзайка, за качество пластика нареканий не слыхал
Эх дороги!
kovaler Дата: Среда, 02.04.2008, 21:16 | Сообщение № 264 (18096 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
А вот VG1031GPL - это новое поколение "мультиков" - там графический дисплей, новый процессор, появились новые полезные функции (например, автоматическое включение передних (!!!) парктроников при скорости ниже 20 км/ч). И еще его можно перепрошивать в домашних условиях по мере выпуска новых версий прошивок.
Насчет "куда ставить" могу поделиться личным опытом. Сначала я "мультик" поставил на лобовое стекло, но потом понял, что очень неудобно голову задирать вверх, когда что-то там хочешь прочитать. И плюс еще не совсем удобно нажимать кнопки - из-за "хилости" кронштейна нужно второй рукой придерживать корпус БК.
Вопрос уважаемому booroondook, а также всем интересующимся :
Не сомнено это победный момент и я видимо предпочту мультитроникс VG1031GPL, т.к. объеденить в одном флаконе(читай дисплее) и БК и парктроник и спереди и сзади - это дорогого стоит.
Однако, вопросы:
1) можно ли эту модель - VG1031GPL установить в нишу под магнитолу? Или только на подиуме(наверху, на стекле или на панели)
2) как понимать информацию на сайте производителя по адресу:
http://www.m-electronics.ru/products/vg1031gpl/
"Для безопасной парковки автомобиля к МК Multitronics VG1031GPL можно подключить до двух парктроников Multitronics (версии 3), что позволит защитить переднюю и заднюю зоны машины. Подключив парктроники Multitronics, вы получите многофункциональную систему без "размножения" дополнительных модулей в салоне автомобиля."
Парктроники у них трех видов на 2,3,и 4 датчика. Следует ли это понимать так. что их можно купить два комплекта независимо от количества датчиков,т.е. например сзади 4, спереди 3.
Или всетаки это отдельный(единый) набор датчиков для переда и зада? И видиомо этот комплект должен быть без парковочных дисплеев, т.к. вся инфа выводится на БК?
3) И самое главное нигде на сайте производителя не нашел что такое "парктроник Multitronics (версии 3)". Что это за версия такая и где ее искать?
Заранее спасибо! wink
PS И еще совсем невежественный вопрос: в разных источника употребляется термин "БК" и "МК" - в чем разница между бортовым и маршрутным компьютером или это просто баловство словами?
Все узнал из первых рук, звонил технарям производителя.
Для работы с парктрониками переднего и заднего хода принципиально необходим только Multitronics (версии 3), причем на 4 датчика. Другие версии работают только!!! на задний ход. Парктроники с меньшим количством датчиков в версии 3 не выпускаются. Поэтому если хочешь сканировать и перед и зад - покупай 2 комплекта по 4 датчика каждый, т.е. Multitronics PT-4TC версии 3(написано на коробке) , другие не годятся.
И еще в этой версси появилось 2 дополнителных провода: красный на задний ход, желтый на стопы.
ВСЕ!!!
Сообщение отредактировал kovaler - Четверг, 03.04.2008, 12:28
kovaler Дата: Среда, 02.04.2008, 21:58 | Сообщение № 265 (18114 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Спасибо, старина! Ответ, как всегда, исчерпывающий!
Главное. что влезет в штатное гнездо, не хочу, чтобы что-то болталось над головой или загромождало панель. А по поводу версии и комплектации двухстороннего парктроника буду звонить на фирму.
MIshK@ Дата: Среда, 02.04.2008, 22:48 | Сообщение № 266 (18120 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
Вот нашел Prestige-V55-02: http://www.microline.ru/prestige_v55.php
Что можете сказать ? Кто нибудь ставил ?
atkars Дата: Четверг, 03.04.2008, 08:23 | Сообщение № 267 (18144 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (kovaler)
Тут на фотографиях видно марку парктроника версии 3.
dmitriytrop Дата: Четверг, 03.04.2008, 09:54 | Сообщение № 268 (18160 в абсолютной нумерации)
Quote (Alber)
Выкладываю:
Прикрепления: 8119227.jpg (34.6 Kb)
dmitriytrop Дата: Четверг, 03.04.2008, 09:56 | Сообщение № 269 (18161 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 9687146.jpg (39.0 Kb)
dmitriytrop Дата: Четверг, 03.04.2008, 09:57 | Сообщение № 270 (18162 в абсолютной нумерации)
Добавлено (03.04.2008, 09:57)
4
Прикрепления: 5937695.jpg (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Четверг, 03.04.2008, 09:58
