Вторник, 09.06.2026, 07:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
vladadmin Дата: Пятница, 21.03.2008, 08:41 | Сообщение № 226 (16398 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Skyangel, ну маладца:)
pvgr Дата: Пятница, 21.03.2008, 14:27 | Сообщение № 227 (16450 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
Вот, я тоже прикуплял девайс GF 241.
Все здорово. С сайта Феррума скачал как ставить, плюс мануал. Самой работы минут на 40.
Проблема вылезла неожиданно - при установке в слот клинило кнопку EXIT и колесо. Проблема в перекосе наружной панели БК относительно корпуса при установке из-за большей высоты самого БК - в DIN лезет с натягом. Вот это лечение и заняло почти час.
Кстати, если кто знает, что за перемычка с резистором в крышке диагностического разъема между 7 и 1 клеммами?
дороги, они для всех одни...
pvgr Дата: Пятница, 21.03.2008, 14:34 | Сообщение № 228 (16452 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 232
А у меня, пока крышку на место не вернул, БК в истерике бился - "Нет сигнала с ЭБУ" biggrin
Пришлось провод с обратной стороны диаг. разъема коннектить.
Правда может дело в корявых ручках и "вечном" контакте было.
Vadimovich Дата: Пятница, 21.03.2008, 22:00 | Сообщение № 229 (16524 в абсолютной нумерации)
Quote (pvgr)
Может предпологался штатный БК, подключённый к клемме 1. При диагностике крышка снимается и подключается внешний тестер или комп. Попробую так подключить БК, а то не нравится мне висящая крышка да и провод от БК не надёжно держится.
Vadimovich Дата: Пятница, 21.03.2008, 22:17 | Сообщение № 230 (16532 в абсолютной нумерации)
Лучше все же раздобыть подходящего форм-фактора штепсель
Спасибо, я в курсе. Но фишка довольно крупная, будет видна.
Vadimovich Дата: Суббота, 22.03.2008, 16:22 | Сообщение № 231 (16583 в абсолютной нумерации)
Сегодня добрался до диагностического разъёма. Крепится двумя саморезами, крышка отдельно. Может распологаться двумя способами: вертикально(штатно) и горизонтально. В крышке через сопротивление соединены 7 и 16 клеммы( а не 7 и 1). Контакты разъёма закреплены двумя крышками(верх и низ) серого цвета, держатся защелками. Пока ковырял разъём, доломал штырёк провода БК(GF-241). Подрезал штеккер БК кусачками по бокам и вставил в разъём с обратной стороны, закрепил крашками контактов. Привернул разъём на место и поставил крышку разъёма. Мечта осуществилась: ничего не висит, не торчит, не болтается, БК работает. Интересно, что двигатель теперь запускается сразу, не надо ждать пока БК определится, точнее соединится с ЭБУ( может для этого 16 контакт).
PS. По схеме 16 контакт соединён с + батареи, а 7 имеет выход на иммобалайзер. Похоже, что до запуска ЭБУ на 7 контакт, блокировка иммо. осуществляется от батареи. При снятой крышке разъёма этого не происходит, движок не запускается, пока БК не определится, точнее соединится с ЭБУ.( Можно подумать о секретке)
Сообщение отредактировал Vadimovich - Суббота, 22.03.2008, 17:09
pvgr Дата: Суббота, 22.03.2008, 22:45 | Сообщение № 232 (16618 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 232
Vadimovich, Сорри, был неправ насчет 1-го cry
jon Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 09:13 | Сообщение № 233 (16639 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 30.01.2008
Пользователь № 387
Vadimovich, у меня ненадо ждать пока БК определится. Заводится сразу. Есть проблема с повторным запуском, если машина не завелась с первого раза. Я связывался с разработчиком, сказали что это можно подправить перезаливкой прошивки, нужен тока K-line адаптер.
Сообщение отредактировал jon - Воскресенье, 23.03.2008, 09:17
atkars Дата: Вторник, 25.03.2008, 12:15 | Сообщение № 234 (16992 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (jon)
Поставил себе GF 241 в конце февраля, К-линию воткнул с обратной стороны, не было ни каких проблем. 15 марта был на ТО-2, что делали элктрики диагносты не знаю, забирая из сервиса прокатились с мастером , типа все ок. Стал узжать домой - 1-ый же запуск неудачный, списал на себя (сигналка с автозапуском, типа поставил на хитрую комбинацию и не понял, вытащил ключ, снял с ручника - завелась.)
Потом ещё и ещё неудачи -плохо завелась , заглохла - пока ключ не поставишь в LOCK, не заводится. Наверное что-то стронули (смена датчика З.Х. , сливали антифриз - была жалоба на недогрев термостатом, в коробке масла почти не было - выбило "заглушку " в механизме выбора передач) короче ковыряли много. Вчера (24.03.2008) увидел - диагносты не надели крышку на диагностический разъём , поставил на место. Пробовал (насколько время позволило ) все режимы запуска: и медленно и быстро (без времени прокачки бензонасоса и определения БК) - заводится с полпинка.
Наверное резистор не просто так стоит.
Народ. вопрос у кого GF 241, какая температура двигателя по БК как прогреется (пробки не считаются.), на трассе под равномерной нагрузкой?
У меня 78 на трассе да и в городе 75-82 плавает, есть смысл наезжать на недозакрывание термостата ( мне сказали- открывается нормально), но 78 не нормально.
Согласно "Технические характеристики системы охлаждения"
Quote
1.6 DOHC (два распределительных вала с верхним расположением)
Охлаждающая жидкость Тип - Dexcool
Термостат Тип - Капсульный, с расширением
Температура (приоткрыт) °С(°F) 87°C (189°F)
Температура (полное открытие) °С(°F) 102°C (226°F)
Температура (полное закрытие) °С(°F) 82°C (180°F)
значит как минимум 81 он должен держать, у друга ЛАЧА - показания стабильные.
Коррекция датчика не проходит. ветилятор срабатывает точно как в мануале.
Quote
Температура включения при малых оборотах °С(°F) 96,25°C (205,25°F)
Температура выключения при малых оборотах °С(°F) 93,25°C (199,85°F)
И еще вопрос: Клапан EGR у всех отключен? БК пишет "Status EGR выкл или off" дословно не помню- типа выкл.
У меня тачка БУ и что 1-ый хозяин делал не знаю - вот и шерстю всю.
Сообщение отредактировал atkars - Вторник, 25.03.2008, 12:26
vladadmin Дата: Вторник, 25.03.2008, 12:22 | Сообщение № 235 (16997 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
atkars, http://www.rezzoclub.ru/forum/16-402-4
есть мнение что БК берет данные не от датчика температуры
Yakov Дата: Вторник, 25.03.2008, 12:26 | Сообщение № 236 (17000 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (atkars)
Quote
Венилятор срабатывает также.
Quote (atkars)
Тоже самое.
pvgr Дата: Вторник, 25.03.2008, 20:07 | Сообщение № 237 (17075 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 232
Quote (atkars)
У меня примерно также. А температуру снимает с блока, там ниже чем на термостате
akula Дата: Среда, 26.03.2008, 16:09 | Сообщение № 238 (17218 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Читал сегодня FAQ и увидел такой вопрос: http://www.rezzoclub.ru/faq/10-0-25 ??? это наверно фантастика???
vladadmin Дата: Среда, 26.03.2008, 16:10 | Сообщение № 239 (17219 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
akula, ты про "Chevy Rezzo - неприятность..."?
akula Дата: Среда, 26.03.2008, 16:11 | Сообщение № 240 (17220 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 25
нет про "Бортовой компьютер", последний вопрос
Сообщение отредактировал akula - Среда, 26.03.2008, 16:12
