Вторник, 09.06.2026, 07:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
Yakov Дата: Среда, 27.02.2008, 20:17 | Сообщение № 196 (13799 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
http://www.ferrum-group.ru/where_buy/?region=%D6%E5%ED%F2%F0 Посмотри сюда . Там два тел. в Москве. Позвони узнай.
По 7220013 сказали что нет. Предложили позвонить на след. неделе во вторник в среду. По второму не дозвонился, позвоню завтра.
Munkustrap Дата: Воскресенье, 02.03.2008, 11:06 | Сообщение № 197 (14087 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
Вот не сумел порочитать всё эти 19 страниц, но у меня созрел такой вопрос а можно ли установить бортовой компьютер на машину, которая еще на гарантии и устанавливать его в диллерском центре?а то сам я как то побаивась пока что лезть....А то понравилось сиё устройство...... biggrin
Vadimovich Дата: Воскресенье, 02.03.2008, 11:24 | Сообщение № 198 (14089 в абсолютной нумерации)
GM отрицательно относится к любому доп. оборудованию сторонних производителей. Установка GF-241 не сложная, можно обратиться и в любой сервис. При посещении дилерского сервиса(особенно по гарантийному случаю) лучше БК снимать. Это ещё проще чем ставить.
Vadimovich Дата: Воскресенье, 02.03.2008, 12:11 | Сообщение № 199 (14092 в абсолютной нумерации)
Интересно, откуда такая информация?
Гарантийная книжка, стр.10 п.7 третий абзац. Там же интересный абзац: Автовладелец не заявил сразу о дефекте ..........
Я не стал уточнять о сертифицированных производителях( с ними и так всё ясно, если есть бумажка), производители БК ими не являются.
Munkustrap Дата: Воскресенье, 02.03.2008, 12:48 | Сообщение № 200 (14095 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 457
хм...
далко, что столько мороки......ставить снимать......туда сюда.....
а есть бортовые компьютеры по мощнее, с более большим рационом функций?
Vadimovich Дата: Воскресенье, 02.03.2008, 13:02 | Сообщение № 201 (14096 в абсолютной нумерации)
Quote (Munkustrap)
Есть специальные тестеры, можно подключить ноут или стационарный комп(для диагностики), но всё это значительно дороже,требует спец. доработки и ПО. Всё завист от желаемого результата.
vladadmin Дата: Воскресенье, 02.03.2008, 14:47 | Сообщение № 202 (14111 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (Vadimovich)
Гарантийная книжка, стр.10 п.7 третий абзац. Там же интересный абзац: Автовладелец не заявил сразу о дефекте .......... Я не стал уточнять о сертифицированных производителях( с ними и так всё ясно, если есть бумажка), производители БК ими не являются.
гарантийная книжка не есть нормативный документ РФ. Гарантия - защита потребителя от брака изготовителя. Если поломка вызвана дефектом производителя то не имеет значение установлен у тебя БК, парктроник, нештатная магнитола, саб и еще сотня допов.
Quote (Vadimovich)
http://duk63.narod.ru/law_photos/letter_alarm.jpg
Кулинар Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 11:32 | Сообщение № 203 (14817 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бронницы
На форуме с 05.03.2008
Пользователь № 601
Хочу поставить БК. На контроллере маркировка: 3BFQ KN 96467359. Будут ли проблемы при установке и подключении? Машина выпущена в декабре 2007. Корея.
vladadmin Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 19:42 | Сообщение № 204 (14837 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Кулинар, если поставка офицальная то контроллер сириус д4 99.999%
проблем не будет.
Кулинар Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 21:10 | Сообщение № 205 (14845 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 601
да машинка покупалась у официала спасибо
vladadmin Дата: Вторник, 11.03.2008, 13:29 | Сообщение № 206 (14943 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
GF-241 куплен в декабре - облезает ручка энкодера. незачот!
jon Дата: Вторник, 11.03.2008, 15:18 | Сообщение № 207 (14951 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 30.01.2008
Пользователь № 387
Мда....
...умом Россию непонять, аршином общим не измерить....
После непродолжительной эксплуатации авто с компутером GF-241 сообщаю некоторые недочеты:
1. Если при пуске двигателя он сразу не стартанул (очень редко, но бывает), то повторно он ваще не запукается. Приходится полностью отключать питание поворотом ключа и снова пытаться запускать двигатель. Без компа такого небыло.
2. Почти через раз после старта двигателя комп показывает остаток топлива и тут же начинает отсчет его количества до нуля (как будто оно очень быстро вытекает из бака), после достижения нуля начинается отсчет в большую сторону до реального значения.
3. Ненравится мне показания термометра. Как то нестабильно показывает. Пробовал откорректировать его, но должного результата не получилось.
4. Часы бегут вперед. За неделю примерно на одну минуту.
Сообщение отредактировал jon - Вторник, 11.03.2008, 15:50
Alber Дата: Вторник, 11.03.2008, 22:07 | Сообщение № 208 (14998 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Quote (vladadmin)
Отпишись на ихнем форуме: http://www.ferrum-group.ru/forum....5be3e3b
там уже выражали недовольство по поводу качества пластика, теперь и энкодер, деньги берут не малые, причём цена изделия выросла разом на 600р. только из-за того что дополнили лачевский протокол под Реззо.
Вроде не жалко, люди делают работу, подгоняют прибор, но блин неприятно если прибор будет портить вид в салоне, скрипеть пластиком и облазить как самая дешёвая китайская поделка.
В общем я все больше сомневаюсь в необходимости приобретения GF, может докинуть 500р. и купить Мультитроникс с незамерзающим дисплеем???
Эх дороги!
ascherbakov-ya Дата: Четверг, 13.03.2008, 11:52 | Сообщение № 209 (15233 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 485
А никто не устанавливал на Rezzo адаптер «BT-ECU» ? Он связывается через bluetooth с телефоном или кпк где установлена программа check-engine. Вот сайт производителя http://check-engine.ru/. Я думаю что это очень удобное решение только вот не понятно совместимо ли оно с контроллером(ЭСУД) на Rezzo.
vladadmin Дата: Четверг, 13.03.2008, 12:13 | Сообщение № 210 (15236 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
ИМХО там один плюс - возможность импорта отчетов на ПК.
