Вторник, 09.06.2026, 07:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
PaPuTeT Дата: Среда, 30.05.2007, 00:16 | Сообщение № 16 (1319 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 39
P.S. Кстати, о птичках. Где можно поближе к салону (а в идеале - в самом салоне) снять сигнал с датчика скорости?
В соседней ветке писали про то, что этот сигнал можно вывести на магнитолу, и тогда заработает функция магнитолы "выше скорость - громче звук".
Это я и писал. Кстати об этом же, хотел спросить у тебя biggrin Может посмотришь на схемах и найдешь этот разъем - со схемами у тебя лучше получается разбираться, чем у меня cool
Прикуриватель в багажнике установил?
Tacuma CDX 2.0 АКПП Mentol
Talgat Дата: Среда, 30.05.2007, 10:39 | Сообщение № 17 (1325 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6
Quote (brival)
Я померял размеры вставленного ящичка, его внешние размеры по ширине (выступающие части) составляет 53 мм. Значит посадочное место еще уже где-то 50мм. Поэтому SE-50 не влезет, и даже новую версию этого БК ждать бесполезно.
Лечетники ставили. Там приходится подпиливать нижнюю часть рамки магнитолы, и все влезает.
sashku Дата: Понедельник, 18.06.2007, 11:09 | Сообщение № 18 (1876 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
Наконецто поставил себе МК 1031U!
Особых проблем по схеме соединения не возникло, спасибо PaPuTeTу за подробную статью.
Напишу лишь какие возникли "бока":
1. При протягивании датчика температуры за борт выяснилось что жгут проводов в моей машине выходит в арку левого переднего колеса (PaPuTeT в статье пишет что у него жгут идет в подкапотное пространство, наверно производитель чтото изменил). Протянул я также - примотал датчик к длинной узкой отвертке, проткнул резинку уплотнителя, отмотал изоленту и тянул дальше. Надо немного поддомкратить машину (яма даже не нужна), открутить несколько саморезов на защите спереди, отодвинуть ее, и по основному жгуту проводов дойти вперед к бачку жидкости омывателя а оттуда под бампер.
2. Подключение датчика температуры имеет полярность! Хотя колодка вставляется как угодно! Я подключил вначале неправильно, так у меня показывало 206 градусов smile Поменял полярность - все ОК.
3. Долго не мог автоматом определить протокол. Фишка оказалась в том что определяется только при заведенном двигателе! Причем моментально! (1-2 сек). Пишет ДЭУ3. Потерял на этом кучу времени.
К-линия действительно на 9 ноге диагностического разъема.
Теперь осталось произвести тарировки и вперед!
Да, сразу заметил некоторые неудобства - показателей инфы много, непонятно что какой означает. Подписываются они не совсем логично, например мгновенный расход топлива: если стоишь то ...лч, если едешь то М!! Почему М??? Аббревиатура должна быть л/100км!!! Ну и с другими также, надо будет запоминать что где означает.
vladadmin Дата: Понедельник, 18.06.2007, 11:59 | Сообщение № 19 (1881 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (sashku)
Читай инструкцию:) я тоже вначале много не понимал, потом разобрался. Чтобы смотреть средний(а не моментальный - М) расход л/100км, нужно пользоваться дисплеем СРЕДНЕЕ ЗА ПОЕЗДКУ, нажми кнопочку TRIP.
А вообще, поздравляю - удобная штука. Перед ТО на всякий случай БК снимал - катался без него пару дней, так непривично было!:)
sashku Дата: Вторник, 19.06.2007, 11:28 | Сообщение № 20 (1929 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 54
В сервис-мануале (www.chevy-rezzo.narod.ru)
Кстати, о сервис-мануале, есть какие-либо различия в годах выпуска? У меня машина 2004г. ТАкого года там ваще нет, и 2005 не работает.
sashku Дата: Среда, 20.06.2007, 10:00 | Сообщение № 21 (1981 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 54
Вчера был первый глюк с МК 1031.. После длительной поездки заглушил, через 3 мин. завел машину опять - выдает сообщение - "превышение температура охлаждающей жидкости - 134 градуса". Хотя на датчике все ок! К чему бы это?
kuparos Дата: Среда, 20.06.2007, 23:01 | Сообщение № 22 (2038 в абсолютной нумерации)
А это от того, что когда двигатель глушишь прекращается циркуляция ОЖ, которая продолжает забирать тепло от двигателя. Из-за этого температура жидкости растет
пока не выравняется с температурой железа. Ты включаешь зажигание комп считывает
показания датчика.
Так что это не глюк.
Demos Дата: Среда, 20.06.2007, 23:32 | Сообщение № 23 (2040 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Но у меня по крайней мере никогда такого не было, зато время разгона до 100 выдает за неделю несколько раз, даже когда еду задним ходом... biggrin
PaPuTeT Дата: Пятница, 22.06.2007, 00:15 | Сообщение № 24 (2114 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 39
Quote (Demos)
У меня тоже самое. Бывает сообщает, что до 100 км/ч машина разгоняется за 0,2 сек. batman
Митя Дата: Понедельник, 25.06.2007, 16:17 | Сообщение № 25 (2232 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Moscow
На форуме с 20.06.2007
Пользователь № 77
Меньше 20 секунд до 100 разгоняешься когда -нибудь?
Если нет, то и не услышишь smile
http://nsskn.narod.ru
UFMS Дата: Понедельник, 09.07.2007, 14:13 | Сообщение № 26 (2726 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 31
Всем добрый день!
Приобрел себе МК 1031U + этой же фирмы парктроник,собираюсь ставить все это дело сам,хотя парктроник еще не знаю,подскажите старожилы как установка повлияет на гарантию?На старом форуме вроде было письмо от GM? Здесь нет?
Заранее спасибо!
Difficile est proprie communia dicere
mr_vita Дата: Понедельник, 09.07.2007, 19:17 | Сообщение № 27 (2738 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.06.2007
Пользователь № 84
Поставил БК, теперь вижу примерный расход на 100 в районе 16-17 литров. Понятно, что это в городском цикле с кондиционером, но все равно многовато... Вопрос такой - что можно посмотреть в машине кроме бензина и манеры вождения smile на предмет уменьшения расхода? Что еще влияет на расход, например свечи проверить, масло или еще что-нибудь подкрутить, настроить?
Вот еще прикол - разгон на 1-ой передаче, обротов около 4000 - мгновенный расход секунду-другую показывал 432 M biggrin
Demos Дата: Понедельник, 09.07.2007, 23:12 | Сообщение № 28 (2749 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Quote (mr_vita)
Человек в ветке про расход писал, что БК после установки по расходу и расстоянию надо калибровать, поскольку показания не соответствуют действительности. Причем у меня показывает на 100 км. средний расход в районе 5,8 литров, и это при 2-х литровом движке. У тебя наверняка получилось тоже самое с точностью наоборот. Потому не переживай и займись калибровкой... biggrin
mr_vita Дата: Среда, 11.07.2007, 15:46 | Сообщение № 29 (2839 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 84
Откалибровал расход: на 208 км. БК показывал 27 л., залил 23.2 л. Теперь осталось сделать нелинейную тарировку.
В связи с этим вопрос: можно ли начинать делать ее сейчас, когдя я залил бензин до горловины, а в инструкции сказано чтобы был полный бак. Ведь у меня получается сейчас больше полного бака smile
Demos Дата: Среда, 11.07.2007, 16:24 | Сообщение № 30 (2844 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Нелинейную тарировку показаний уровня оставшегося топлива в баке? Дело в том, что на показания расхода топлива этот параметр не влияет. Себе оттарировал показания остатка топлива по линейной шкале чтоб сильно не заморачиваться. Позже займусь нелинейной тарировкой, которую буду делать методом заливки в пустой бак определенных порций бензина, так как считаю, что все другие методы все равно не дадут нужной точности.
P.S. У кого есть возможность сбросьте на мыло vldim@rambler.ru 73 и 74 страницу руководства по эксплуатации VG1031, где описана процедура нелинейной тарировки топливного бака, а то в моем руководстве этой страницы нет, зато вклеили две 75-х. Заранее благодарю...
Сообщение отредактировал Demos - Среда, 11.07.2007, 18:39
