Вторник, 09.06.2026, 07:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 46
  • 45
  • 46
Модератор форума: Fram
Бортовой (он же - маршрутный) компьютер
PaPuTeT Дата: Суббота, 12.05.2007, 01:39 | Сообщение № 1 (192 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 39
Сообщение от Модератора: прежде чем спрашивать в этой теме, почитайте: БК для REZZO - наши знания. Может там уже есть ответ на Ваш вопрос.
booroondook писал:
Отчет об установке маршрутно-диагностического компьютера (МДК, МК, БК, трип-компьютера) Multitronics VG1031U.
Затраты времени - около 1,5 часов с перекурами. Без помощников.
Электрическая часть:
Синий, фиолетовый и зеленый провода из колодки БК изъять - они не нужны.
Красный (+), черный (масса) и белый (К-линия) провода - в колодку диагностики (соответственно, на контакты №№ 16, 4 и 7 колодки).
Желтый провод (зажигание) - в контакт №1 разъема С206 (толстый коричневый провод). Этот разъем находится над салонным блоком предохранителей. Можно клемму желтого провода воткнуть прямо снаружи в этот разъем, и она окажется зажатой между обжимом коричневого провода и стенкой гнезда, куда штатно входит этот провод. Ну, соответственно, все заизолировать.
Механическая часть:
БК крепится "липучкой" на лобовое стекло в левый верхний угол. При этом "подошву" БК можно почти наполовину засунуть под салонную обивку лобового стекла. Таким образом "подошва" по своим габаритам не выходит из зоны тонировки стекла, что делает ее совершенно незаметной снаружи (антипионЭрские мероприятия). Сам БК снаружи тоже практически не заметен. Единственный минус - из-за установленного БК не до конца откидывается солнцезащитный козырек.
Для монтажа проводки необходимо снять в следующем порядке:
1) обивку левой стойки (поддеть тупой отверткой сверху и потянуть в направлении слева направо). Можно обойтись неполным снятием - т.е., нижняя часть обивки остается на месте.
2) левую заглушку торпедо (при открытой водительской двери поддеть тупой отверткой в ближней к себе зоне и потянуть в направлении справа налево. Заглушка крепится на трех пистонах, которые очень легко улетают внутрь торпедо - потом их приходится долго искать.
3) обивку порога водительской двери (ухватиться за передний край потянуть вверх). Снимать не полностью - нужен только доступ к тому, что скрыто за передней частью.
4) обивку блока салонных предохранителей. Для этого отвинтить большой круглый пластмассовый винт (крутится руками) над площадкой для левой ноги, а также саморез, заслоняемый передней частью обивки порога (см. выше, п.3).
5) (факультативно) обивку подрулевой панели. Для этого отвинтить саморез, заслоняемый левой заглушкой торпедо (см. выше, п.2), и после этого потянуть обивку на себя, освобождая пистоны в следующем порядке - левый нижний, левый верхний, центральный, правый нижний, правый верхний.
Шлейф БК протянуть так, чтобы он в итоге оказался ("двигаемся" от БК) под обивкой левой стойки, под левой заглушкой торпедо (в этом месте можно разместить аккуратно смотанные излишки шлейфа - он очень длинный) и под заглушкой блока предохранителей. Для состыкованных разъемой БК есть место слева снизу от блока предохранителей. Провода стараться прокладывать по левой стороне - и тогда их при открытии крышки блока предохранителей никто не увидит. Провода на колодку диагностики вывести из зоны блока предохранителей вверх-вправо.
Термопару, идущую в комплекте БК с длиннющим проводом, по идее, надо бы вынести в моторный отсек и потом закрепить где-нибудь под бампером. Но мне, к великому сожалению, не удалось найти отверстия из салона в моторный отсек, и поэтому термопару я разместил под блоком предохранителей, прижав к порогу. Так что буду измерять не наружную температуру, а температуру в нижней части салона. Может быть, в будущем перемещу в другое место.
Сборка обивок производится в обратном порядке.
При первом включении БК должен настроиться на нужный режим работы (он определяет тип ЭСУД и выбирает подходящий режим - у меня настроился на режим "Авео2"). Нужно еще вручную выставить текущее время. Можно еще выбрать цвет подсветки - я настроил на светло-синий, но кому-то по вкусу может оказаться другой.
Больше пока никакой информации, т.к. я еще никуда не ездил.
На ХХ на стоянке БК показал мне моментальный расход 1,6 л/ч, температуру ОЖ 53 градуса (двигатель немного успел прогреться) и еще что-то.
Добавлено (12.05.2007, 01:39)
На украинских авто Tacuma установлен ЭБУ типа ITMS-6F, а в этом случае К-линия в диагностическом разъеме выходит не на 7 ногу, а на 9-ую.
БК автоматом определяет протокол как ДЭУ-3.
Зеленый провод на датчик уровня топлива необходимо подключать на 11 ногу разъема С112 (сигнал с резистора поплавка топливного бака).
Tacuma CDX 2.0 АКПП Mentol
Demos Дата: Понедельник, 14.05.2007, 22:00 | Сообщение № 2 (321 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Так установил таки себе БК, PaPuTeT, все получилось или как. А то вроде как собирался на выходных когда-то давно ставить. booze
PaPuTeT Дата: Понедельник, 14.05.2007, 22:55 | Сообщение № 3 (325 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 39
Все нормально. БК установил. Подробное описание процесса с фотографиями в статье.
PaPuTeT Дата: Вторник, 15.05.2007, 15:00 | Сообщение № 4 (367 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 39
Ок.
Я тоже очень долго искал, где можно протянуть провод под капот. Существующих дырочек не нашел. Поэтому взял спицу и проткнул резиновый уплотнитель вокруг одного жгута проводов, который уходит из-под приборки под капот. Я сфотографирую это место и добавлю фото в статью.
PaPuTeT Дата: Вторник, 15.05.2007, 16:58 | Сообщение № 5 (383 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 39
Я видел фотки с этого сайта. Тоже сначала думал так сделать, но потом подумал что некрасиво будет смотреться, т.к. пластмасса корпуса БК и торпедо разного цвета и фактуры, да и подсветка с магнитолой будет разная. Надо перекрашивать, перепаивать светодиоды. К тому же когда будешь смотреть на показания БК, будешь дольше от дороги отвлекаться, а так глаза чуть выше поднял и все видно.
brival Дата: Среда, 16.05.2007, 21:06 | Сообщение № 6 (466 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Переставил я комп под магнитолу.
Фотоотчет того, как это все выглядит, можно увидеть?
И еще вопрос. На российских REZZO Multitronics VG1031U работает по ЭБУ или по протоколу OBD-II?
vladadmin Дата: Пятница, 18.05.2007, 09:03 | Сообщение № 7 (602 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Насколько я знаю, сейчас появилась версия БК для установки в 1DIN-гнездо. Глупый вопрос - ящик под магнитолой размера 1DIN? Должен встать туда БК SE-50, как думаете?
Сейчас в раздумьях, купить 1031U на стекло или SE-50 вместо ящика...
vladadmin Дата: Воскресенье, 20.05.2007, 13:59 | Сообщение № 8 (658 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Еще помучаю:)
А каким образом подключать провода к диагностической колодке а/м? в комплекте с МК идет разъем какой-нибудь или нет?
vladadmin Дата: Воскресенье, 20.05.2007, 19:51 | Сообщение № 9 (682 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Огромное спасибо за готовность помочь.
Купил МК. Пока вроде все понятно. Вынул из колодки ненужные провода, проложил шлейф, осталось купить разъем OBD-II (неохота соединять провода с разъемом напрямую). Проедусь по большим магазинам запчастей, может найду, а то в интернете находится только тот домашний умелец, у которого видимо, покупали разъем Вы.
PaPuTeT Дата: Воскресенье, 20.05.2007, 22:28 | Сообщение № 10 (703 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 39
От БК идет 2 провода: красный (постоянный +) и желтый (+ только при включенном зажигании). Так вот красный провод можно подключить к ноге №16 диагностической колодки (как сделал booroondook) или к любому проводу на котором есть постоянный + (легко определить с помощью тестера). А желтый провод подключить к желтому или коричневому проводу колодки С206.
vladadmin Дата: Воскресенье, 20.05.2007, 22:56 | Сообщение № 11 (706 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
PaPuTeT, спасибо за подробности, теперь все понял.
З.Ы. На майских был в Днепре (кстати, на машине). Узнать Такуму на (в) Украине нелегко, почти что все без рейлингов - непривычное зрелище:)
sashku Дата: Понедельник, 21.05.2007, 12:26 | Сообщение № 12 (725 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
PaPuTeT
Приветствую Всех!
Стал недавно счастливым обладателем Такумы! CDX 2.0 мех. Очень заинтересовала информация по БК.
Я из Днепропетровска, перечитывая форум увидел земляка!
PaPuTeT!!! Есть куча вопросов по БК, напиши свои координаты на мыло - general@dp.velton.ua, пообщаемся лично.
vladadmin Дата: Понедельник, 28.05.2007, 08:54 | Сообщение № 13 (1236 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Вчера в ночи поставил и себе БК! Интересная штука.
Уважаемые владельцы, у меня на тахометре БК оброты плавают +/-50 в 1-2 секунду на ХХ. Это нормально или нет?
И еще, правильно ли понимаю про индикацию мнгновенного расхода топлива, при скорости менее 5км/ч показываются литры в час (Х.ХХ лч) а при скорости выше 5км/ч показываются литры на 100км (Х.ХХМ)?
Сообщение отредактировал vladadmin - Понедельник, 28.05.2007, 11:27
brival Дата: Понедельник, 28.05.2007, 10:44 | Сообщение № 14 (1242 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (vladadmin)
Я хотел попробовать все-таки SE-50. В ущерб функциональным возможностям, должен лучше смотреться в штатном месте под магнитолой. Но вот что пишут про его габариты:
[/i]Внимание! Ограничение установки!
Установка прибора возможна только в полноценное DIN-место!
Размеры прибора внутренние (ширина х высота): 181 мм х 53 мм
Размеры прибора внешние (ширина х высота): 187 мм х 58
Я померял размеры вставленного ящичка, его внешние размеры по ширине (выступающие части) составляет 53 мм. Значит посадочное место еще уже где-то 50мм. Поэтому SE-50 не влезет, и даже новую версию этого БК ждать бесполезно.
PaPuTeT Дата: Вторник, 29.05.2007, 23:27 | Сообщение № 15 (1317 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 39
Добавил в статью фото, в каком месте я протащил проводок термодатчика под капот.
  • Страница 1 из 46
  • 45
  • 46
