| Проблема |
| Podvodnik |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 21:18 | Сообщение № 1 (97642 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.02.2008 Пользователь № 533 |
Надысь медным тазом накрылся телефон, а вместе с ним и ВСЕ контакты. Если у кого есть желание восстановить телефонные контакты - жду в личку.
| AlexIz |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 21:41 | Сообщение № 2 (97647 в абсолютной нумерации) |
Было, проходили, сочувствую...
| Podvodnik |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 23:29 | Сообщение № 3 (97654 в абсолютной нумерации) |
Quote (AlexIz) Было, проходили, сочувствую... Спасибо, боремся!
| Olga |
Дата: Пятница, 06.01.2012, 12:25 | Сообщение № 4 (101530 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.09.2009 Пользователь № 2011 |
Недавно возникла одна проблема, машинка стала временами слегка вибрировать, то едет нормально,то появляется вибрация в руле(т.е. руль подрагивает), то снова нормально, от скорости не зависит. Куда бежать в шиномонтаж проверять балансировку или проверять ходовую на сервисе? По телефону в шиномонтаже в Жулебино (который давал рекламу на нашем сайте) высказали предположение, что это может быть от грязи, которая набивается в колеса. Сталкивались с таким?
| kuparos |
Дата: Пятница, 06.01.2012, 12:30 | Сообщение № 5 (101531 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - МО г. Кубинка
Quote (Olga) высказали предположение, что это может быть от грязи, которая набивается в колеса Запросто, начать в таком случае нужно с шиномонтажа, там колёса снимут, от грязи почистят и балансируют. А дальше посмотреть изменилось ли что-то.
| basargin1967 |
Дата: Пятница, 06.01.2012, 12:30 | Сообщение № 6 (101532 в абсолютной нумерации) |
Quote (Olga) то это может быть от грязи, которая набивается в колеса. Запросто может быть, это надо в первую очередь проверить.
| Olga |
Дата: Пятница, 06.01.2012, 12:37 | Сообщение № 7 (101533 в абсолютной нумерации) |
Больное спасибо за ответы, начну с шиномонтажа. Но отправлюсь туда 8, т.к 7января выходной и сразу напишу. А то уже прочитала всю ветку о шинах и не нашла похожего вопроса.
| grigorich |
Дата: Пятница, 06.01.2012, 12:53 | Сообщение № 8 (101534 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - тюмень
На форуме с 12.08.2011 Пользователь № 4832 |
Olga, если бы это был дисбаланс от налипшей грязи или снега-он бы проявлялся постоянно,не исчезая,как ты пишешь. Подобное может быть как следствие ослабленных гаек колес-в определенных режимах колесо вибрирует и "отдает"на руль. Попробуй протянуть гайки Ну или попроси кого-нито!
| Olga |
Дата: Пятница, 06.01.2012, 13:22 | Сообщение № 9 (101536 в абсолютной нумерации) |
Спасибо и гайки проверю, а еще записалась в шиномонтаж на 8, ну если честно - то вибрация почти постоянно, но временами пропадает. Вначале была мысль, что надо менять резину, но теперь я поняла, что надо на шиномонтаж, в теме шины, прочитала, что передние должны выглядеть чуть приспущены (так у меня всегда и было), а мне похоже перекачали их недавно, т.е. и давление бы надо проверить. А может и грузик потеряла, ведь балансировку делала, когда меняла резину, два года назад, а проехала после этого 45 000.
| Podvodnik |
Дата: Пятница, 06.01.2012, 15:16 | Сообщение № 10 (101543 в абсолютной нумерации) |
Quote (grigorich) Попробуй протянуть гайки Это врядли...Эта вибрация не пропадает, а только усиливается пока колесо не отвалится.Судя по описанию, колесо давно бы отвалилось.Т.Т.Т. Не дай тебе Бог такого! А вот "гуляющая" вибрация по нынешней зиме в Москве - легко из-за налипания и стаивания "каки" с дорог.
| vadgorev |
Дата: Пятница, 06.01.2012, 15:25 | Сообщение № 11 (101546 в абсолютной нумерации) |
Quote (Olga) Недавно возникла одна проблема, машинка стала временами слегка вибрировать, В прошлую зиму выехал в Москву в 5 утра, и пошла вибрация кузова, кузов вибрировал сильнее чем руль! Заехал на мойку попросил помыть колеса, вибрация стала меньше но не прошла, в итоге заехал на шиномонтаж и отбалонсировал колеса, грязь с задних колес еле очистили металлической щеткой, не смотря что на мойке целенаправленно мыли колеса кельхером изнутри.
| Olga |
Дата: Пятница, 06.01.2012, 15:35 | Сообщение № 12 (101547 в абсолютной нумерации) |
Большое спасибо за ответы, оказывается я не одна такая. Как хорошо, что всегда помогут советом, а я уже испугалась за рулевую рейку.
| Podvodnik |
Дата: Пятница, 06.01.2012, 21:06 | Сообщение № 13 (101555 в абсолютной нумерации) |
А вот уменя опять проблемы...Накрывается крышка бачка омывайки и потерялась насадка на хвостовой дворник. Можа е у кого?
| Wadjara |
Дата: Суббота, 07.01.2012, 14:49 | Сообщение № 14 (101571 в абсолютной нумерации) |
Quote (Podvodnik) Накрывается крышка бачка омывайки Серёга! А как накрывается? У большинства уже накрылась. Где-то на форуме уже выкладывали номер по каталогу для заказа, а так же личные доработки. Не ленись
| kolu4iy |
Дата: Суббота, 07.01.2012, 16:59 | Сообщение № 15 (101572 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 05.12.2009 Пользователь № 2272 |
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=96233396&caid=17&sr=64 и от масла и от 5-литровой бутылки воды подойдет, я пробовал =)
