Омыватель заднего стекла
Offshoot |
Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:17 | Сообщение № 1 (84117 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Красногорск
На форуме с 18.01.2008 Пользователь № 365 |
Как у меня обычно замерзла летняя вода. Сейчас отмерзла, плюс заправил незамерзайку. Лобовое - ок. При попытке омыть заднее стекло слышится журчание. Не гудение помпы, а именно журчание. Предполагаю, что разорвалась/рассоединилась трубка. Долго и сильно экспериментировать не хочется, т.к. журчание сильнее всего слышно в салоне . Нашел в форуме несколько веток, в том числе с неполным описанием прохождения трубки заднего омывателя. Прошу пояснить для чайника куда и откуда смотреть: 1. трубка входит в салон из моторного отсека (блок предохранителей? где это? что разобрать чтобы увидеть трубку?) 2. вдоль левой передней стойки на крышу ( это внутри её? разбирать обшивку что ли?) 3. из под крыши в дверь багажника - вроде бы нашел. Может быть побрызгать всё-таки по-больше и посмотреть куда натечет? Куда смотреть? Или сразу в Сандру?
basargin1967 |
Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:24 | Сообщение № 2 (84118 в абсолютной нумерации) |
Quote (Offshoot) блок предохранителей? где это? что разобрать чтобы увидеть трубку?) В салоне возле левой ноги.
Offshoot |
Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:36 | Сообщение № 3 (84120 в абсолютной нумерации) |
В салоне возле левой ноги никаких блоков не видел. Может там снять что-то нужно чтобы увидеть? Что?
basargin1967 |
Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:38 | Сообщение № 4 (84121 в абсолютной нумерации) |
У левой ноги находится блок предохранителей, он под сдвижной крышечкой.
Offshoot |
Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:00 | Сообщение № 5 (84128 в абсолютной нумерации) |
Короче, в Сандру моя дорога, я понял
basargin1967 |
Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:07 | Сообщение № 6 (84130 в абсолютной нумерации) |
Offshoot, Надо на форуме поискать, у кого то была такая проблема, вроде именно за блоком предохранителей трубка толи лопнула, толи расстыковалась, точно было, только не помню в какой ветке.
Offshoot |
Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:23 | Сообщение № 7 (84136 в абсолютной нумерации) |
basargin1967, спасибо. Дело совсем не в этом. Дело в том что я понял, что мне нужно объяснять не как найти несправность, а что такое "сдвижная крышечка", как она выглядит, как её сдвинуть итд итп. Думаю дальше нет смысла злоупотре блять отзывчивостью соконференсников, а сразу ехать в сервис. Еще раз спасибо.
basargin1967 |
Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:35 | Сообщение № 8 (84137 в абсолютной нумерации) |
Offshoot, Постарайся тогда до посещения сервиса не жать омыватель заднего стекла, чтоб не залить чего не надо, да и если "у рук не было", лучше к знающим людям обратиться, самому можно там защелок наломать или еще чего накосячить, хотя не факт, что в сервисе будут знать что надо делать.
Andy |
Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:36 | Сообщение № 9 (84138 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Возле левой ноги, внизу, на пластиковой боковинке есть прямогольный скажем так контур. это крышка блока предохранителей, сдвигается вправо. http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2007 деталь 28, надеюсь я не ошибся... а можно и всю левую облицовку снять, там не промахнешься
climat |
Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:39 | Сообщение № 10 (84139 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
Quote (Offshoot) а сразу ехать в сервис "Сандра" насколько помню по отзывам Алексаши и других форумчан, нормальный сервис, так что если нет другой возможности, то надо ехать в "Сандру" .
Fort |
Дата: Пятница, 10.12.2010, 19:39 | Сообщение № 11 (84154 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
Quote (Podvodnik) У меня журчание тоже ОЧЕНЬ слышно было в салоне. Спирт прямо в салон через трубочку прямо к водителю не правильно мы используем энтот бачок
Offshoot |
Дата: Пятница, 10.12.2010, 19:55 | Сообщение № 12 (84157 в абсолютной нумерации) |
Podvodnik, весьма похоже. Тогда вопросы: 1. Где смотреть уже пролитую/вытекшую жидкость? Что именно сушил? Коврик водителя в районе педалей? 2. Можно ли чайнику добраться до этого места "под торпедой"? Много ли надо разбирать? можно ли увидеть без разборки? Торпеда - это место установки приборного блока?
Offshoot |
Дата: Суббота, 11.12.2010, 00:12 | Сообщение № 13 (84188 в абсолютной нумерации) |
Похоже что действительно журчит в блоке предохранителей. Загорелся Сигнализатор неисправности систем двигателя. Приехал домой, почитал конфу, нашел сообщение от Alkus: "Может кому пригодится. Если перестала прыскать задняя омывайка и загорелся Чек, то дело скорее всего в разрыве трубопровода (подающего омывайку назад) он сочленяется у блока предохранителей (в ногах водителя слева внизу) и прыскает омывайкой на них" http://www.rezzoclub.ru/forum/8-443-36751-16-1226902558 Очень похоже, хотя именно сегодня не пытался брызгать. Буду посмотреть утром.
Offshoot |
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 14:51 | Сообщение № 14 (84316 в абсолютной нумерации) |
Результаты обследования: 1. рассоединилась трубочка под торпедой слева от левой ноги. 2. снимал окожуховку с дверкой блока предохранителей (может и не надо было, но так было удобнее смотреть) 3. соединил трубочку с ниппелем легко (странно что нет хомута: легко соединяется, легко разъединится?) 4. действительно при рассоединении струя о.жидкости омывает пучки проводов, разъемы и всяческие электрокоробочки (простите, не знаю названий). Снаружи блок предохранителей (через дверку) выглядел сухим. 5. Сигнализатор не погас . По поводу сигнализатора планирую: 1. Выработать бензус в баке, залить свежий 2. Отключить аккум на 2-3 часа (отключение на полчаса не помогло) 3. В течении нескольких дней продолжить активно сушить печкой. 4. В случае неудачи - к мастерам с приборами.
ovomaxat |
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 15:48 | Сообщение № 15 (84319 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Quote (Offshoot) Отключить аккум на 2-3 часа (отключение на полчаса не помогло) Хватает примерно 20 сек для сброса ошибок.Quote (Offshoot) В течении нескольких дней продолжить активно сушить печкой. А вот это нужно и лучше феном (конфисковать у жены )
