Пятница, 26.04.2024, 02:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Форум » Автомобиль » Салон » ТОРПЕДА
ТОРПЕДА
serega11region Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 17:44 | Сообщение № 1 (131580 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Емва
На форуме с 13.05.2013
Пользователь № 9159
Господа.Есть желание заменить "тарпеду" полностью.Есть ли какие проблемы в снятии?Проблемотично ли вообще енто дело?
DAEWOO TACUMA 1.8
Сообщение отредактировал serega11region - Воскресенье, 15.06.2014, 17:45
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 21:06 | Сообщение № 2 (131582 в абсолютной нумерации)
Может лучше поменять машину? wacko
89284405307 Дата: Суббота, 17.09.2022, 23:25 | Сообщение № 3 (176198 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
вот и у меня неприятность..пошла трещина по торпеде по центру от воздуховода..кто что посоветует? за ранее спс
Механик Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 10:04 | Сообщение № 4 (176199 в абсолютной нумерации)
За всё время, видел только на одном авто трещину на торпеде. Даже затрудняюсь что либо посоветовать. Разве что чемто заклеить, или как вариант затянуть в какой то материал торпеду.
89284405307 Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 11:56 | Сообщение № 5 (176206 в абсолютной нумерации)
Механик, Спасибо! я так понимаю снимать и клеить слишком геморно..
poper Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 19:55 | Сообщение № 6 (176209 в абсолютной нумерации)
У меня тоже.От датчика через всю середину.Забил ибо пофиг.
89284405307 Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 21:00 | Сообщение № 7 (176212 в абсолютной нумерации)
poper,  жесть
Keris Дата: Вторник, 20.09.2022, 15:18 | Сообщение № 8 (176227 в абсолютной нумерации)
Солнце в жару сильно жарит и сушит пластик. Для профилактики необходимо периодически очищать пластик и насыщать силиконосодержащим полиролем. Насколько это актуально для машин, которые сушило и пекло все эти 15 лет и которые не видели полироля снова и есть ли смысл это делать теперь- не знаю, но я свою полиролю летом раз в 2 недели.
Для примера скажу, что при нанесении силикона на иссушенный пластик иногда требуется несколько слоёв- до тех пор пока он не перестанет активно впитываться.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 20.09.2022, 22:14 | Сообщение № 9 (176229 в абсолютной нумерации)
Я для уменьшения нагрева закрываю лобовое стекло защитной шторкой, когда долго стою. Для нашего жаркого климата, это необходимо.
Keris Дата: Среда, 21.09.2022, 16:21 | Сообщение № 10 (176230 в абсолютной нумерации)
Кстати да, она и для средней полосы актуальна.
89284405307 Дата: Четверг, 22.09.2022, 09:42 | Сообщение № 11 (176233 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, та вот же..мой косяк..думал прокатит..а на Юге жарко блин
89284405307 Дата: Вторник, 04.10.2022, 16:45 | Сообщение № 12 (176283 в абсолютной нумерации)
Решил все таки снять торпеду..намучался конечно..порой жалел что затеялся.но все же победил.правда с мелкими поломками пластика-но не без этого.Попытался заклеить трещину--не получилось-- в итоге паяльником и при помощи пластикового хомута запаял и нарезал мед.проволоки и армировал поперек трещины(впаивал паяльником прям в пластик).на мой век может и хватит.при сборке пищалки не стал прикручивать так как посчитал не нужным(они кстати чет и не работают)
Прикрепления: WhatsApp_Unknow.zip (194.7 Kb)
89284405307 Дата: Вторник, 04.10.2022, 16:55 | Сообщение № 13 (176284 в абсолютной нумерации)
под торпедой обнаружил 2 блока сигналка походу с антеной и еще коробочка м 2мя светодиодами
89284405307 Дата: Вторник, 04.10.2022, 16:56 | Сообщение № 14 (176285 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 8084603.jpg (94.8 Kb)
Сообщение отредактировал 89284405307 - Вторник, 04.10.2022, 16:58
Механик Дата: Среда, 05.10.2022, 07:45 | Сообщение № 15 (176286 в абсолютной нумерации)
А сигнализация не штатная работает?
  • Страница 1 из 3
