маленькая вибрация педали акселератора (газа), что это?
куку |
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 20:46 | Сообщение № 1 (79067 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Подольск
На форуме с 02.07.2010 Пользователь № 3760 |
Подскажите, как устранить вибрацию педали газа, как то по ноге идет маленькая дрож. Что это может быть и как это устранить??? Может у кого такое было????
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 23:27 | Сообщение № 2 (79072 в абсолютной нумерации) |
Условия при этом какие?
куку |
Дата: Вторник, 28.09.2010, 23:02 | Сообщение № 3 (79135 в абсолютной нумерации) |
Просто еду на машине и почти всегда маленькая вибрация, нога аж задолбалась...))))
Дата: Вторник, 28.09.2010, 23:11 | Сообщение № 4 (79136 в абсолютной нумерации) |
Это происходит на малом нажатии газа?
куку |
Дата: Вторник, 28.09.2010, 23:23 | Сообщение № 5 (79139 в абсолютной нумерации) |
даже не знаю, вот например когда просто держу на одном уровне постоянно,и вибрация присутствует.
куку |
Дата: Вторник, 28.09.2010, 23:25 | Сообщение № 6 (79140 в абсолютной нумерации) |
Да еще сегодня,что то сигналка или замок багажника тупит, с сигналки открываться не хочет , только с ключа. Вот я думаю,разобрать что ли замок бгажника посмотреть. Или может быть еще что нибудь глянуть????
Дата: Вторник, 28.09.2010, 23:28 | Сообщение № 7 (79141 в абсолютной нумерации) |
Quote (куку) даже не знаю, вот например когда просто держу на одном уровне постоянно,и вибрация присутствует. Двигатель сам вибрирует или только на пи дали газа чувствуется вибрация?
kuparos |
Дата: Вторник, 28.09.2010, 23:43 | Сообщение № 8 (79142 в абсолютной нумерации) |
Quote (куку) замок багажника тупит, с сигналки открываться не хочет , только с ключа... разобрать что ли замок бгажника посмотреть. Пучок проводов в левой гофре, обрыв там (скорее всего).
куку |
Дата: Среда, 29.09.2010, 00:10 | Сообщение № 9 (79143 в абсолютной нумерации) |
а как проверить точно это и где эталевая гофра находится?
куку |
Дата: Среда, 29.09.2010, 00:13 | Сообщение № 10 (79144 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Двигатель сам вибрирует или только на пи дали газа чувствуется вибрация? Механик Quote (Механик) Двигатель сам вибрирует или только на пи дали газа чувствуется вибрация? Механик Quote (Механик) Двигатель сам вибрирует или только на пи дали газа чувствуется вибрация? Quote (Механик) Двигатель сам вибрирует или только на пи дали газа чувствуется вибрация? Вроде бы только педаль,двигатель нормально вроде
куку |
Дата: Среда, 29.09.2010, 00:15 | Сообщение № 11 (79146 в абсолютной нумерации) |
Quote (kuparos) Пучок проводов в левой гофре, обрыв там (скорее всего). Где эта левая гофра, мне наверное надо обшивку двери багажника разобрать и там?
куку |
Дата: Среда, 29.09.2010, 00:41 | Сообщение № 12 (79149 в абсолютной нумерации) |
Механик, подскажи,что с педалью делать или у меня просто нога чувствительная стала???
Бородатый |
Дата: Среда, 29.09.2010, 04:48 | Сообщение № 13 (79152 в абсолютной нумерации) |
Quote (куку) Где эта левая гофра, слева под своеобразным лючком, который ниже полочки и ящичка... не в двери багажника
куку |
Дата: Среда, 29.09.2010, 18:46 | Сообщение № 14 (79189 в абсолютной нумерации) |
ок,понял, буду смотреть. Спасибо всем!!!
kuparos |
Дата: Среда, 29.09.2010, 21:32 | Сообщение № 15 (79205 в абсолютной нумерации) |
Quote (Бородатый) слева под своеобразным лючком, который ниже полочки и ящичка... не в двери багажника Не, я имел ввиду те что из кузова к двери идут. Вот ссылка на Такума-клуб http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,1824.0.html там подробно.
Сообщение отредактировал kuparos - Среда, 29.09.2010, 21:34 |
