Маслянный щуп
711alex711 |
Дата: Пятница, 11.03.2011, 19:11 | Сообщение № 1 (89143 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Российская Федерация - Богородицк
На форуме с 07.05.2010 Пользователь № 3682 |
При проверки уровня масла сломал верхнюю часть щупа (за которую вытаскивают). Вопрос - где можно приобрести (на данный момент нахожусь в Москве)?.
Wadjara |
Дата: Пятница, 11.03.2011, 19:30 | Сообщение № 2 (89144 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
711alex711, На авторынке, только сломаный щуп захвати. Главно чтоб погружная длина и метки совпали.
711alex711 |
Дата: Пятница, 11.03.2011, 21:06 | Сообщение № 3 (89146 в абсолютной нумерации) |
на Экзисте нет, даже не знаю каталожный номер
San210270 |
Дата: Пятница, 11.03.2011, 21:14 | Сообщение № 4 (89148 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Серафимовский
На форуме с 20.07.2008 Пользователь № 1064 |
Quote (711alex711) на Экзисте нет, даже не знаю каталожный номер Есть - 963 531 99
711alex711 |
Дата: Пятница, 11.03.2011, 21:21 | Сообщение № 5 (89152 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, но нет в наличии
711alex711 |
Дата: Суббота, 12.03.2011, 19:51 | Сообщение № 6 (89179 в абсолютной нумерации) |
Всем спасибо, но поступил проще - купил двухкомпонентный клей (эпоксидка импортная) и склеил
711alex711 |
Дата: Суббота, 12.03.2011, 21:52 | Сообщение № 7 (89184 в абсолютной нумерации) |
ну да, так как даже в поисковике идут ссылки на украинские сайты в основном, а в Москве если есть - то заказ от 2000 руб. (щуп стоит 150 - 170 руб.)
711alex711 |
Дата: Вторник, 07.06.2011, 12:25 | Сообщение № 8 (93416 в абсолютной нумерации) |
щуп опять сломался , никто не подскажет - движки с лачи у нас одинаковые или нет?
kolu4iy |
Дата: Вторник, 07.06.2011, 12:49 | Сообщение № 9 (93419 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 05.12.2009 Пользователь № 2272 |
711alex711, если найдешь или подберешь, сообщи от чего подходит, у меня тоже поломанный B), будешь брать - возьми на меня
711alex711 |
Дата: Вторник, 07.06.2011, 13:15 | Сообщение № 10 (93422 в абсолютной нумерации) |
kolu4iy, звонил Максу (Механику) - спрашивал подойдёт ли от Лачети - вроде да - у тебя там рядышком нет Лачети?
Wadjara |
Дата: Вторник, 07.06.2011, 13:25 | Сообщение № 11 (93424 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Ребят! Вы чего щупами делаете? В носу ковыряете Отпишите как и при каких обстоятельствах они ломаются, чтоб другим так не делать
711alex711 |
Дата: Вторник, 07.06.2011, 13:37 | Сообщение № 12 (93426 в абсолютной нумерации) |
Wadjara, Вадим - место излома, сломался когда вытаскивал, чтобы проверить уровень масла
алексей728 |
Дата: Вторник, 07.06.2011, 21:03 | Сообщение № 13 (93456 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Quote (711alex711) подойдёт ли от Лачети Как близнецы, один в один. Сейчас меняли с родственником расходники на Лаче и я специально сравнил.
Сообщение отредактировал алексей728 - Вторник, 07.06.2011, 21:04 |
711alex711 |
Дата: Суббота, 11.06.2011, 15:53 | Сообщение № 14 (93640 в абсолютной нумерации) |
сегодня купил щуп от лачетти (оригинал) - один в один код - 96376263
Artem017 |
Дата: Четверг, 09.01.2020, 19:51 | Сообщение № 15 (170142 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Всем привет. При проверке уровня масла с прискорбием обнаружил отсутствие одного резинового колечка. Щуп вставляется в трубку легко, без натяга. Где и когда потерял ума не приложу.
Вполне возможно, что могло слететь, когда щуп тряпкой вытирал, может заодно стащил и это колечко. Колечко-то подберу в автомагазине, фиг с ним. Больше всего пугает, если оно в поддон упало. Хоть у маслонасоса и есть сеточка, но не попадёт ли оно куда-нибудь?
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 09.01.2020, 20:09 |
