Погасла подсветка панели приборов
Lufthansa |
Дата: Четверг, 26.01.2012, 09:39 | Сообщение № 1 (102729 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сергиев Посад
На форуме с 26.03.2008 Пользователь № 738 |
Проверил предохранитель отвечающий за панель приборов - он цел! Тогда где искать? Подскажите!
mzon333 |
Дата: Четверг, 26.01.2012, 10:24 | Сообщение № 2 (102732 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 02.12.2009 Пользователь № 2248 |
Привет. А погасла только панель приборов.
Lufthansa |
Дата: Четверг, 26.01.2012, 10:59 | Сообщение № 3 (102734 в абсолютной нумерации) |
Да только панель приборов!
Lufthansa |
Дата: Четверг, 26.01.2012, 12:24 | Сообщение № 4 (102738 в абсолютной нумерации) |
Quote (Худой) проверь фишку на панели приборов, 99% что свалилась Спасиба! Гляну!
ибупрофен |
Дата: Четверг, 26.01.2012, 12:49 | Сообщение № 5 (102740 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сергиев Посад, Москва, СПб, Чебоксары
На форуме с 03.03.2008 Пользователь № 580 |
у меня вот только подсветка одометра погасла, правда иногда загорается а как зима так тухнет
174Den |
Дата: Четверг, 26.01.2012, 15:35 | Сообщение № 6 (102745 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Худой, что за фишка?
174Den |
Дата: Четверг, 26.01.2012, 16:41 | Сообщение № 7 (102750 в абсолютной нумерации) |
Понял!
Leon_dp |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 00:04 | Сообщение № 8 (104025 в абсолютной нумерации) |
Украина - Днепропетровск
На форуме с 15.11.2010 Пользователь № 3979 |
Lufthansa, ну что починил подсветку панели приборов??
valkrajushkin |
Дата: Среда, 07.02.2018, 21:22 | Сообщение № 9 (160492 в абсолютной нумерации) |
парни даже не знаю .в какую тему написать . решил сюда . начну попорядку . как всегда с утра пришёл за машиной на стоянку . за бортом -10.мышинально не глядя почти . не садясь за руль . завёл машинку . так же включил свет и давай обметать снег .минуты через 2 обметая копот .меня поразил тускловатый свет фар .я конечно знаю что на наших машинках не самый лучший свет .но не до такой же степени ! .сел в машину .и серце моё чуть не остановилось .... горели ВСЕ.. буквально ВСЕ контрольные лампочки .двигатель при этом работал как положенно .заглушил . секунд через 20 завожу .всё в штатном режиме . как будто ничего не было . парни что это было ???
Дата: Среда, 07.02.2018, 23:32 | Сообщение № 10 (160496 в абсолютной нумерации) |
Зарядка нормальная?
letun087 |
Дата: Четверг, 08.02.2018, 01:24 | Сообщение № 11 (160497 в абсолютной нумерации) |
В голову приходит только два варианта.Оба прошел через свою Такумку. 1 Генератор 2 Жгут проводов в левой гофре пятой двери
lester75 |
Дата: Четверг, 08.02.2018, 05:30 | Сообщение № 12 (160498 в абсолютной нумерации) |
Валер проверить зарядку а все лампочки загораются когда подыхает аккумулятор.или старый дедушкин способ машина работает клемму скинь если заглохла то генератор кирдык.но если есть бортовик то гляди за напругой в бортсети
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 08.02.2018, 05:33 |
Рыболов |
Дата: Четверг, 08.02.2018, 07:31 | Сообщение № 13 (160501 в абсолютной нумерации) |
Дедушкин способ может убить ЭБУ.....
lester75 |
Дата: Четверг, 08.02.2018, 09:33 | Сообщение № 14 (160505 в абсолютной нумерации) |
Тогда компьютер в помощь
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 08.02.2018, 18:06 | Сообщение № 15 (160512 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) 2 Жгут проводов в левой гофре пятой двери парни всем спасибо .больше такого не повторялось .зарядку мерил где то месяц назад . была 14 с чем то .завтра померию ещё раз .дим .провода в пятой двери полностью все професионально перепаяли год назад .АКБ .ещё нету и двух лет .индикатор разряда на АКБ зелёный . даже незнаю что и думать .. будем надеяться что это был одноразовый сбой .чего незнаю эбу . или генератора .
