Датчик кислорода
atkars |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:18 | Сообщение № 1 (68785 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 15.02.2008 Пользователь № 450 |
Модераторы прошу перенести сюда кусок касаемый датчика кислорода из темы про БК
Сообщение отредактировал atkars - Воскресенье, 21.03.2010, 23:18 |
klengi |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:18 | Сообщение № 2 (66835 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ейск
На форуме с 15.06.2009 Пользователь № 1835 |
все спасибо изменил настройки все наладилось но выпал код Р0133 (датчик кислорода до нейтрализатора, цепь неактивна) что это может быть?
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:18 | Сообщение № 3 (66846 в абсолютной нумерации) |
обрыв провода, окисление контактов, умер сам лямбда-зонд. Прозвонить провода, подёргать колодку (разомкнуть - сомкнуть), вольтметром промерить показания датчика, попадают ли они в допуски.
Сообщение отредактировал Mavruc - Вторник, 16.02.2010, 16:20 |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:18 | Сообщение № 4 (66887 в абсолютной нумерации) |
если вышел всё же лямбда зонд из строя его можно заменить либо универсальным либо от вазов поставить
klengi |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:18 | Сообщение № 5 (66889 в абсолютной нумерации) |
извиняюсь за неграмотность а где это все в смысле датчик колодка и лямбда зонд находится?
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:19 | Сообщение № 6 (66914 в абсолютной нумерации) |
выпускной коллектор
atkars |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:19 | Сообщение № 7 (68754 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) если вышел всё же лямбда зонд из строя его можно заменить либо универсальным либо от вазов поставить конечно не в тему, но какой вазовский подойдет вместо второго лямбды( после катализатора) или универсальный (невзирая на тип разъёма) 4-х проводной. У меня он стал показывать по БК 0,0 вольт. Через ~ 40сек после запуска авто сбой в работе движка(хочет заглохнуть) я так понимаю ЭБУ включает его опрос. Косвенная причина - слетела трубка заднего омывателя и вода попала в монтажный блок у левой ноги водителя. Пару суток выскакивала ошибка "Высокий уровень сигнала второго датчика кислорода" , просушил разъёмы . ошибка пропала, сигнал с датчика пропал чуть раньше в гаражном сервисе (заезжал на перепрошивку - по времени так получилось совпадение- диагност говорит : не отключал его, но машину задирал на подъёмник - смотрел проводку датчика). После сервиса ошибка вылетела еще несколько раз, но показания уже были по 0,0. Кто знает , можно ли на время воткнуть ДК от ВАЗа с первым инжектором GM. Тоже 4-х проводный. Остался от старой 9-ки.
Vadimovich |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:19 | Сообщение № 8 (68779 в абсолютной нумерации) |
Quote (atkars) Тоже 4-х проводный. Остался от старой 9-ки. Главное чтобы подошёл по резьбе и разъёму(проверить распиновку контактов). В принципе зонды все одинаковы. Разное кол-во контактов связано с цепью подогрева или её отсутствием.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Воскресенье, 21.03.2010, 20:27 |
atkars |
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:19 | Сообщение № 9 (68781 в абсолютной нумерации) |
Не , не подойдет. Кроме разной резьбы, у нашего сигнальная цепь изолирована от корпуса , а на GM -старом сидит на корпусе. Сопротивление подогрева на нашем ~ 6 Ом при 0оС 5вольт\5мс Импульсы на элемент подогрева датчика
Сообщение отредактировал atkars - Воскресенье, 21.03.2010, 23:05 |
atkars |
Дата: Среда, 24.03.2010, 23:55 | Сообщение № 10 (68964 в абсолютной нумерации) |
Кто знает, может ли ЭБУ вообще исключить из опроса датчик кислорода? Чек не горит, на разъединение разъёма 1-го датчика никак не реагирует, ошибку не кажет. Датчик похоже умер. Должно быть так, За рулем Запаздывание на втором датчике - вроде как норма. Самое интересное на разъединение второго датчика тоже не реагирует , только пишет обрыв цепи подогрева 2-го датчика. Другой ошибки не выдает
Сообщение отредактировал atkars - Четверг, 25.03.2010, 00:10 |
vadgorev |
Дата: Четверг, 25.03.2010, 01:46 | Сообщение № 11 (68965 в абсолютной нумерации) |
ЭБУ может исключить датчик кислорода, но по идее чек должен гореть так как это уже не щтатный режим. Попробуй скинуть клейму АКБ чтоб обнулить ЭБУ. Чем и как снимал осцилограмму? И почему вообще озаботился датчиком если чек не горит?
atkars |
Дата: Четверг, 25.03.2010, 05:52 | Сообщение № 12 (68967 в абсолютной нумерации) |
Quote (vadgorev) И почему вообще озаботился датчиком если чек не горит? было дело Аккумулятор отключал на сутки, Quote (vadgorev) Чем и как снимал осцилограмму? цифровой компьютерный 4-х канальный осциллограф АСК- ...
atkars |
Дата: Четверг, 25.03.2010, 23:32 | Сообщение № 13 (69016 в абсолютной нумерации) |
Москвичи -соклубники. Нужна помощь. Нужно Здесь купить Адаптер USB-OBD 2 и передать. Каждый четверг целый день машина стоит под погрузкой в Самару . Обмен деньги-товар при встрече у машины. Кому интересно, разрешаю до момента передачи попользоваться адаптером. Пользоваться адаптером с прогой Chevrolet Explorer v1.2 разжеванной у лачетников самостоятельная диагностика автосканером Явки пароли по договоренности в личку. Уточнить по наличию т. 8-926-697-09-63 Игорь
Сообщение отредактировал atkars - Четверг, 25.03.2010, 23:34 |
Vadimovich |
Дата: Пятница, 26.03.2010, 00:04 | Сообщение № 14 (69017 в абсолютной нумерации) |
atkars, купить адаптер не проблема, а вот подвести не смогу, работаю до 18-00(м.Коломенская).
Andy |
Дата: Пятница, 26.03.2010, 07:06 | Сообщение № 15 (69021 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (atkars) Москвичи -соклубники. Нужна помощь. Нужно Здесь купить Адаптер USB-OBD 2 и передать. Каждый четверг целый день машина стоит под погрузкой в Самару . Обмен деньги-товар при встрече у машины. Кому интересно, разрешаю до момента передачи попользоваться адаптером. Пользоваться адаптером с прогой Chevrolet Explorer v1.2 разжеванной у лачетников самостоятельная диагностика автосканером Явки пароли по договоренности в личку. Уточнить по наличию т. 8-926-697-09-63 Игорь А чего вы головы ломаете? я покупал такой адаптер. Выслали мне его по почте наложенным платежем. Получил в лучшем виде. Интернет магазин в Челябинске - http://www.v-avto.ru/product/t25856/. Не реклама!
