Индикатор подушки безопасности
Shadow |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 10:56 | Сообщение № 1 (60082 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Рыбинск
На форуме с 28.09.2009 Пользователь № 2026 |
Всем, добрый день! После мойки у меня возникла проблемма, постоянно горит индикатор подушки безопасности. Может кто подскажет, что мого случиться, можно ли починить самому или в сервис надо ехать.
krok |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 11:01 | Сообщение № 2 (60083 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
Посмотри разъемы под передними сиденьями, возможно задели когда коврики вынимали/укладывали (нарушился контакт)...
Митя |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 11:19 | Сообщение № 3 (60087 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Moscow
На форуме с 20.06.2007 Пользователь № 77 |
для сброса ошибки в сервис придется ехать по любому.
vovan |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 12:21 | Сообщение № 4 (60090 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.11.2007 Пользователь № 255 |
Необходимость сброса ошибки на компьютере вещь противоречивая. Когда я приехал к официалам проверить на компьютере ошибку Airbаg(на момент посещения лампочка погасла), то мне было заявлено, что сканирование ошибок не выявило. Если разъем зафиксирован и не подвержен механическому воздействию извне, то система работает нормально. Периодическое задевание проводки под передними сидениями приводит к загоранию Airbаg, проверено на опыте.
Olga |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 12:35 | Сообщение № 5 (60092 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.09.2009 Пользователь № 2011 |
Индикатор загорелся, когда сумкой были задеты разъемы под передним пассажирским сиденьем. После того, как были укреплены разъемы под сиденьем, индикатор больше не горит. И в сервис ехать не пришлось.
Nikotin73 |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 13:46 | Сообщение № 6 (60097 в абсолютной нумерации) |
Olga, То же самое после каждой уборки салона или когда под сиденье что-либо засунуто. Тока у меня под водительским. Вывод: в первую очередь надо проверить эти разъемы, потом уж, если не поможет, к доктору.
Shadow |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 15:52 | Сообщение № 7 (60106 в абсолютной нумерации) |
Nikotin73, Olga, vovan, Митя, krok, Спасибо за советы, проверю разъем, а не поможет поедем к доктору
Митя |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 16:39 | Сообщение № 8 (60115 в абсолютной нумерации) |
А при включении зажигания лампочка мигает или горит, а потом гаснет. Должна мигать. Если горит, значит была ошибка, и это можно сбрость у дилера.
krok |
Дата: Среда, 18.11.2009, 09:45 | Сообщение № 9 (60167 в абсолютной нумерации) |
Сбросить ошибку можно, отключив (сняв) клеммы аккамулятора минут на 10, ошибки сбрасываються, в ЭБУ нет энергонезависимой памяти!!! Тот же диллер обнуляет - отключая клеммы (особенно когда лень тестер подключать). Так, что не надо парить мозг! Наш авто совсем не космический корабль
Серж |
Дата: Среда, 18.11.2009, 09:52 | Сообщение № 10 (60168 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пятигорск
На форуме с 08.08.2009 Пользователь № 1938 |
Не факт , что сбросится отключением питания !! Но попробовать действительно можно .
krok |
Дата: Среда, 18.11.2009, 09:54 | Сообщение № 11 (60169 в абсолютной нумерации) |
ФАКТ!!! Также сбрасываются чекэнджейн, АБС... Сбрасывали, плавали, знаем
krok |
Дата: Среда, 18.11.2009, 09:56 | Сообщение № 12 (60170 в абсолютной нумерации) |
Пр этом раз были у оффдиллера (с не моей машинкой), так они также скидывали как раз подушки, слылались что через тестер что-то не получаеться, и только через отключение акамулятора и сбросили, о чем подтвердил тестер, да и дальнейшая эксплуатация авто.
Серж |
Дата: Среда, 18.11.2009, 10:02 | Сообщение № 13 (60171 в абсолютной нумерации) |
А у жены на тойоте была ошибка зажигания в каком-то цилиндре , потом всё прошло ,а "чек" так и горел . Я и клемы снимал ит.д и т.п. в результате поехал на не фирменный сервис - сбросили тестером за 6 секунд и денег не взяли !
krok |
Дата: Среда, 18.11.2009, 10:18 | Сообщение № 14 (60174 в абсолютной нумерации) |
Серж, я те про нашу машинку грю, а не про тойоту! На тойоте вообще как я понимаю засада - у приятеля Авенсис 01г., дизель D4D, так вот поменял шрусы так теперь глючит АБС и ни один оффдиллер НН и Москвы ничего поделать не могут! И шрусы меняли, и датчики, и блок управления с проводкой, и перепрошивали что-то, а результат один - после каждой процедуры АБС работает ровно 3,2 часа, после чего выдает ошибку на правое переднее колеса и амба - добро пожаловать по новой (ессно при этом АБС не фурычит). Написали письмо в представительство, ждем ответа, а его все нету!!! Машинка серенькая с Италии...
Серж |
Дата: Среда, 18.11.2009, 10:26 | Сообщение № 15 (60176 в абсолютной нумерации) |
Ну дай то бог ! Я только порадуюсь за сотоварища если снятие клемм решит его проблему ! Хотя по моему (точно не знаю ) "мозги на машины " делают не каждый свои , а всего несколько производителей.
